Forum Lacaravane.com • Faut-il changer les rouleaux sur Enduro - Page 2
Page 2 sur 2
Re: Faut-il changer les rouleaux sur Enduro
Publié : 17 juin 2013 18:07
par CPD38
Ok. Avant mon intervention sur la molette de gauche, ce jour, j'avais déjà rapproché le système à 30mm de chaque coté. Ce dernier était trop écarté.
Si j'ai bien compris à chaque fois qu'on touche une des molettes, il faut régler l'écartement ?
Publié : 17 juin 2013 18:28
===9 Quand tes galets sont en position AR, il faut bien 30 mm de chaque coté
a condition que tes molettes soient a fond elles aussi vers l'AR
ensuite tu peaufineras ton réglage avec la molette en fonction du coté qui patine
normalement aprés ce réglage tu n'auras plus a y revenir ,a chaque mise en pression a l'aide de ta manivelle
la pression des galets sur les pneus devrait étre identique des 2 cotés :wink:
Publié : 17 juin 2013 18:52
par CPD38
Merci infiniment cher papy de tous ces précieux conseils.
Je vais régler ça cette semaine et je t'informerai du résultat.
Si un jour on se croise dans un camping ===4
Publié : 17 juin 2013 20:00
par bettyetmichel42
et verifier la pression des pneus regulierement car elle a une incidence sur le contact des galets et l'efficacité du mover
michel
Publié : 19 juin 2013 09:22
par CPD38
Hello !
Je viens de terminer le réglage de l'Enduro Mover. Attendons le 15 juillet, date de notre départ pour voir si tout va bien.
Merci à vous pour tous vos conseils.
Je vous souhaite de bonnes vacances.
Publié : 25 juin 2013 20:49
par fabi
J'ai déjà eu ce genre de problème lorsqu'il y avait de la boue ou que le pneu était fortement mouillé.
Maintenant, il faut en effet voir si l'écartement de droite est identique à celui de gauche, tu peut régler la distance individuellement ou enlevant la barre que les relient.
Regarde également si ton mover est bien nettoyé, en effet, il se peut qu'avec la terre ( boue ) les dents soient bouchées et du coup le contact avec le pneu est moins bon.
Publié : 26 juin 2013 11:47
:roll: ça dépend du genre de crantage ,l'Enduro/Mover a un crantagelongitudinal ( genre pignon/engrenage ) :lol: ,
la terre et la boue n'y restent pas collées ,
si c'était a cause de la boue que les rouleaux patinaient , je n'aurais jamais pu utiliser mon déplace-caravane
pour rentrer la mienne dans la boue de la cour de ferme ou je la remise ! :lol:
Publié : 27 juin 2013 16:47
par fabi
Moi en tout cas, j'ai eu ce genre de problème, la terre était fortement mouillée et de la boue s'est placée et l'engrenage patiné sur le pneu, j'ai dû d'ailleurs aider l'euro en poussant un peu la cara ....
Publié : 21 juil. 2013 07:36
par Christian 69
Je ne sais pas si il faut changer les rouleaux pour les miens la distance est bien 30mm. Par contre j'aimerai savoir ou l'on trouve les pièces détachées de enduro car moi j'ai un problème de télécommande ( je suis sur Lyon et l'installateur n'existe plus)
Merci.
