quel mover pour une La Mancelle surbaissée de 2004
Ne rajeunissant pas , j'aimerais installer un déplace caravane sur ma surbaissée La Mancelle. J'ai contacté plusieurs marchands qui m'ont chacun proposé un "mover" différent .Aucun n'a pu m'assurer du type de cales supplémentaires à ajouter pour fixer chaque moteur au chassis. Quelqu'un parmi vous pourrait-il éclairer ma lanterne pour que je puisse acheter un matériel adéquat. Merci à vous
Re: quel mover pour une La Mancelle surbaissée de 2004
il me semble effectivement qu'il faut des cales pour La Mancelle lié au fait que le châssis n'est pas assez haut
il faut au minimum 185mm d'épaisseur pour le châssis
voici les cotes pour monter un mover
- index.jpg (7.86 Kio) Consulté 6740 fois
- tictac21
Effectivement raymondh il faut des cales spéciales pour mettre un easy drive pro automatique et cela fonctionne très bien même pour le passage des gendarmes couches (ralentisseurs).
Ce qui fait que le moover se retrouve au dessus[/color] du niveau du châssis en U et il n'y a que le tube de 30 qui se trouve en dessous de celui celui-ci.
Je donnerais les coordonnées du fournisseur installateur par message privé
Sur une surbaissée La Mancelle LM 380 de 2008, acquise récemment, c'est un Move control economy Reich, qui était monté, c'est impeccable !
Tellement bien que j'ai rajouté un générateur et deux panneaux solaire pour voyager sans tractrice.
- Mégane III Estate Bose EDC 1.5dci 110cv 2015
- La Mancelle lm 380 (surbaissée) 2008 - Alko aks1300 - Move control Economy Reich - Batteries 100ah + 45ah avec power station Suoaki G5 2 panneaux (150w).
- tictac21
Bien sûr il y a la solution des 2 modèles mais je ne voulais pas percer la jupe triangulaire de bas de caisse pour l"engagement de la manivelle d"approche du galet sur les pneus .
Une question de confort.
pourquoi la Mancelle ne peut pas mettre les mêmes châssis que les autres
La Mancelle a un chassis maison surbaissé et le Reich Mover Economy est fait pour les chassis surbaissés
châssis allégé plutôt
mais il est possible de monter d'autres mover sans soucis
- tictac21
A condition qu'ils soient compacts.
surtout à condition de mettre les plaques
Je suis d'accord sauf que la garde au sol est meilleure avec un Reich mover Economy
d'ailleurs le Reich Mover Economy va aussi sur les autres caravanes c'est ce que j'ai sur mon Antarés
Le fait que les moteurs sont éloignés des rouleaux permet que ses moteurs soient prés du plancher
de l'autre côté de la poutre du chassis mais pas du passage de roue !
- reich.jpg (99.83 Kio) Consulté 6658 fois
je n'ai jamais de soucis quant à la garde au sol
et ceci sans avoir de reich
Pas dit le contraire ,mais t'as pas un chassis surbaissé/allégé sur ta Hobby
Sur mes autre caravanes j'ai eu un Enduro et un E.Go j'ai pas eu de probléme de garde au sol non plus !
sur le Reich Mover Economy le rouleau est bien bas par rapport au sol
La photo etait un exemple que j'avais piqué sur Google pour faire voir que sur un Reich Economy
les moteurs étaient derriére le longeron abrités des projections des roues
Dans un montage de mover comme le E go ,l'Enduro et le Reich
les galets ne sont pas dans l'axe de roue mais plutôt sous l'axe de roue
le principal c'est d'avoir la garde au sol minimum
sur celle du shéma de montage les galets ne sont toujours pas dans l'axe !
- images (15).jpg (5.92 Kio) Consulté 6609 fois
