Page 3 sur 4
				Publié : 18 déc. 2007 10:38
				par hobby540
				Oui moi j'ai une batterie à décharge lente avec électrolyte liquide, et j'ai pas de soucis.. l'avantage c'est que c'est moins cher effectivement..
Bon c'est vrai que le jour où je devrais la changer, je prendrais une batterie Gel
				Publié : 18 déc. 2007 10:58
				par Fremeda
				Moi je reste en batterie de démarrage, vu le prix et le peux de temps passé à l'utiliser, elle tiendra bien assez longtemps.
				batterie
				Publié : 10 févr. 2008 19:52
				par alcran
				Ave
Une consommation de mover de, disons 80 amp gros maximum en montée sur terrain très collant avec une caravane de 1500 kg n'est pas un gros appel de courant.
Sur les véhicules à moteur on utilise des batteries à décharge rapide car il faut fournir durant un temps relativement bref un courant énorme pour actionner le démarreur  L'appel de courant  atteint des valeurs de, 400,  500 ampères selon la cylindrée unitaire des cylindres et le type de moteur , diesel ou essence.  Ca ce sont des décharges rapides, en aucun cas les petits appels de courant d'un mover qui en général va tirer 20 à 30 ampère très rarement plus.
Gros inconvénient des batteries automobiles, elles ne supportent pas les décharges profondes qui sont destructrices pour elles, en revanche elles sont bon marché en grandes surface et centres auto.
				Re: batterie
				Publié : 11 févr. 2008 01:32
				par Fremeda
Exact ! Pour éviter cette décharge profonde on peut utiliser un limiteur ou un régulateur solaire, qui coupera simplement  les consommateurs dès que la batterie descend en dessous de 10V Donc on se retrouve dans le noir instantanément, mais on sauvegarde la vie de la batterie.
				Publié : 11 févr. 2008 07:13
				Tu peux aussi utiliser un voltmètre ou une "jauge" à batterie et cela te permet de savoir où tu en es.
				Publié : 11 févr. 2008 11:31
				par Fremeda
				Pascal a écrit :Tu peux aussi utiliser un voltmètre ou une "jauge" à batterie et cela te permet de savoir où tu en es.
Oui, j'ai ça aussi, un voltmètre ET un ampèremètre à point milieux, pour contrôler visuellement la conso.
				Publié : 11 févr. 2008 11:58
				à aiguille ?
Perso, j'ai un DCC6000 de chez solarlink.de qui me donne pas mal d'infos. (fait jauge en mettant, je connais la capacité restante)
Plus un module votronic pour le courant sortant du panneau solaire.
				Publié : 11 févr. 2008 21:12
				par Fremeda
				oui, à aiguille pourquoi ?
				Publié : 11 févr. 2008 21:20
				Parce que pas courant de nos jours !
et la plage de précision est moindre. Dans mon cas, la conso varie entre 300 mA au repos jusqu'à 120-140 ampères...
				Publié : 11 févr. 2008 21:51
				par Papytech
				Salut
Pour ma part batterie 100 Ah "normale".
Chargeur fixe et l'été recours à des panneaux solaires pour recharger la bête (l'été je suis dans le Morbihan, au camping municipal d'Erdeven... pas d'électricité et beaucoup de tranquillité !)
				Publié : 11 févr. 2008 23:22
				par Fremeda
				Pascal a écrit :Parce que pas courant de nos jours !
Les appareils de mesure à aiguilles on l'avantage de rien consommer par rapports aux digitaux, et de plus, j'ai pas besoin d'une précision au mA, l'ampèremètre fait 50 A et ma conso complète tourne autour de 7A, donc l'aiguille bouge très peu. Cela me permet néanmoins de voir si suis en charge ou décharge... Quand au voltmètre, il m'indique le 12V en permanence et donc la baisse progressive de la batterie.
				Publié : 12 févr. 2008 06:34
				La consommation de ceux à LCD est négligeable par rapport à la taille d'une batterie. Et on peut toujours les couper quand on ne les regarde pas.
Mais un ampèremètre, c'est vraiment utile car on sait le courant de charge ou décharge.
				Publié : 17 févr. 2008 19:35
				par ISTACE Jean-Paul
				quel vaste débat,
Je n'ai pas encore de mover, mais ça ne va pas tarder.
Quelle batterie, je dirais à priori: la moins chère étant donné son faible taux d'utilisation et le temps de la recharger entre 2 utilisations (petit chargeur électronique, charge et entretien)
Je pense comme fremeda, un batterie ordinaire de démarrage, si possible celle de la voiture qui reste au garage quand on est en vacance avec la tractrice.
Je reviendrai peut-être sur cet avis
j-p
				Publié : 18 févr. 2008 20:45
				par alcran
				TETARUS nous informe que les batteries à décharges lentes ne supportent pas plus la décharge profonde que les batteries auto, alors inutile de chercher à payer plus et contentons nous de batteries auto de grandes surfaces, ce sera bien suffisant, 80amp/h au grand maxi c'est largement suffisante, peut être même 60 amp/h.
Quand même prenez la précaution de la démonter en hiver et mettez la un peu au chaud, elle vivra plus longtemps.
				Publié : 19 févr. 2008 21:42
				Je pense idem, avec un petit chargeur d'entretien style de celui de chez LIDL qui fonctionne super bien sur mon tracteur tondeuse.
J-P
