Caravelair Palace 850 " PHOTOS "
- Cétautomatix
Re: Palace 850 " PHOTOS "
pierre65
Tu as bien raison !
C est bien une 850
Il me semble que ce modèle est de 1992
Même agencement sauf le salon en L contrairement au mien en U
C est bien une 850
- BurgerSurVie
Oui en effet tu as du taff là dedans qui t'attends !
Ceci dit si tu veux te remonter le morale regarde comment était la mienne au départ
Mais avec ça (bon je n'ai pas la tractrice) Mais ça permettrai, même de faire un resto à roulette, qu'il soit basé en Bretagne, Normandie ou même dans le coin à Nenesse
Fini les risques de pluies
En tout les cas au final tu auras une sacrée belle bête !!!
Par contre à lire les topics, j'aimerai que tu nous tienne au courant des accueils reçus des terrains de camping où tu iras
Origine du projet : DIGUE Grand Standing 470 (1983)
Tractrice : VTT Décathlon 4.2 sans boule d'attelage
Objectif et tous les détails ici
pierre65
Je constate que tu as bien du courage au vue de l état et donc de la transformation!
C est bien de partager ton aventure cela aide les personnes comme moi même sur la restauration .
Je comprend bien quelle pourait faire t as salle de restauration rapide ...
Après avec le temps bien qu'il m est très précieux ces jours si, elle sortira uniquement après une restauration complète !
Au sujet des campings, je manquerais pas de vous tenir au courant bien que ayant ma petite idée sur le lieu (camping Juantcho a Socoa 64122 ou camping a la ferme sur ondre dans le 40)
Un petit lien : http://www.camping-juantcho.com/
Je repars au boulot
Je repars au boulot
pierre65
Bonjour a tous et toutes,
Quelques nouvelles des travaux de samedi dernier,
Dépose de la fameuse antenne de toit qui a était la cause de l infiltration ( pas de joint, mastic... Un travail de cochon )
Finir d ouvrir la cloison de la chambre pour sortir les tasseaux pourris
Par chance les tasseaux qui rassemblent le toit et cloison ne sont pas cuit ! Restera a sortir, demonter le placard du salon pour ouvrir le plafond ...la bonjour les dégâts puisque l antenne était dans celui ci .
Pour le moment je colle, remonte les tasseaux de la chambre pour quelle soit plus rigide ! ( ayant sorti les pourris cela dance terriblement )
Je dois dire que cela n est pas très évident ! Pas la chance d avoir un appuis pour mintenir le mur droit de l exterrieur pour faciliter le remontage des nouveaux tasseaux
pierre65
J ai également l intention de changer le sol ( contreplaqué ) qui lui a était souillé et pourris au pied de la cloison .
Donc cela sera également une étape de plus, démontage total de la chambre jusqu au coffre AV de la caravane pour couper la moitier du sol.... Encore du boulot !!
Le coffre sera également refait totalement mais bon pour le moment cloison et plafond !
Salut Pierre , effectivement tu as de quoi faire dans les semaines à venir ......
Tu dis ne pas avoir la chance d'avoir un mur (comme moi pour prendre appui ) mais ceci dit ta paroi n'est pas complétement démontée donc tu dois garder de la rigidité non ? sinon as-tu essayé de faire un montage style jambe de force à l'extérieur pour t'aider dans le collage pour les tasseaux du bas en tout cas .....? je dis cela mais je n'ai pas testé et c'est la seule idée qui me viens à l'esprit pour t'aider .....
En tout cas bon courage pour la suite et à bientôt pour la suite ....
Tu vas avoir beaucoup de surprises au démontage, on ne voit que la face cachée de l'iceberg
Beaucoup de boulot, mais quand on aime...
Bon courage
Bon courage
R21 2L Turbo phase 1
Caravelair Havane 485CE 1983 full restaurée + solaire
VelSatis V6 3.0L Dci Initiale + pack bois
pierre65
Bonjour a tous,
Nenesse ayant sorti les tasseaux j ai la cloison qui dance beaucoup ... une feuille de papier que tu secoues !
Après effectivement j ai voulu la mintenir par l exterrieur avec des perches mais la encore quant je pouce de l intérieur pour les collages elle remontent! Donc pas top
En plus le propriétaire du gardinage a un chien qui a tendance a lever la patte facilement et a se coucher contre tout et rien .
Mais bon avec de la patience je vais bien finir par l avoir
Clad je m attendais a pire ! Ayant ouvert de part et d autre il y a du boulot mais rien d insurmontable... C est très localisé !!
La ou il va y avoir a faire c est quant je vais peindre l intérieur de la caravane, changer les voilages ...elle est bien trop foncé, sombre ...
Mais dis moi tu sembles aimer la fameuse 21 2L au vue de la photo ! (bienvenue au club)
Merci Florent tu m'as devancé , je recherchais cette info que tu m'avais donné pour transmettre à Pierre (tu as été plus rapide que moi !) Cool .
Maintenant tu parles du callage intérieur :extérieur eh oui le plus simple est d'être deux un de chaque coté et de caller en même temps (j'ai testé et ramé moi aussi figures-toi )
Une autre me vient à l'esprit , si j'ai bonne mémoire tu travailles au MS9 ? peut-être devrais -tu tester la Néoprène plus rapide, dans ce cas , il faut faire appel à Burger il a testé ...(.Hein oui Antoine ?)
En reprenant tes photos et en regardant de plus près , pour le tasseau sous la baie tu vas pouvoir t'aider de ton rail extérieur , perso je l'ai fait pour la mienne en remontant à blanc le rail avec de petites vis pour maintenir le collage à l'intérieur.
Dernière chose ; tu remontes tes tasseaux sans avoir viré ta cloison de penderie ? dommage non ?
Bonne continuation à bientôt
pierre65
Merci a vous pour ces petits conseils .
Floreng c est effectivement une bonne solution !! J y avais pas pensé comme quoi les choses les plus simples sont pas toujours a l esprit ... Pour les prochains collages je vais voir pour opter a cette solution !
Nenesse tu as également toujours de bonnes idées, pour le rail de jointure des 2 tôles, la oui j ai collé et visé pour l assemblage ... Celui la pas de problème il ne bougera pas !!
Pour mes collages comme tu l évoques j utilise le fameux MS9 ( 7,70 la cartouche HT) beaucoup plus solide que la Néoprène bien quelle doit être très pratique pour les coins difficiles ... Le MS9 accepte la dilatation et les gros écarts de températures ( caravane en plein soleil, l hiver ..) la neo je sais pas ?
Après oui tu as bien remarqué les tasseaux au niveau de la cloison ! Juste la j ai un tasseaux a l aplomb (vertical) de la cloison que je changerais après dépose de cette cloison et du placard attenant !
Je voulais apporter une certaine rigidité a la chambre pour éviter les petits problèmes ( un enfant s appuyer dessus et la déformer etc...)
