La recherche a retourné 70 résultats
- 30 oct. 2025 18:41
- Sujet : Soufflet pour tête d’ attelage FTF
- Réponses : 4
- Vues : 134
Re: Soufflet pour tête d’ attelage FTF
Bonsoir, Par exemple: https://www.pieces-accessoires-remorques.com/pieces-pour-attaches-a-inertie/544-soufflet-al-ko-ftf-sv07-sv75-sv110.html https://www.mon-camping-car.com/soufflet-d-attache-a-inertie-f.t.f-sv05-07-75-110-alko.html?srsltid=AfmBOoo6jPpThnrBP_jMP2hcUz6UF42mNo_o_ZLurBjszDOSKl-82xns C...
- 05 août 2025 12:14
- Forum : Roues
- Sujet : Règlage freins
- Réponses : 17
- Vues : 2435
Re: Règlage freins
Bonjour, le lien sur ce site correspond peut être à votre modèle : https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/fr/pieces-de-rechange-pour-remorques/pieces-de-rechange-pour-freins/plaquettes-de-frein-machoires-de-frein/machoires-de-frein-adaptes-a-lalko/machoires-de-frein-plaquettes-de-frein-adaptes-a-lal...
- 10 oct. 2024 18:44
- Forum : Electricité
- Sujet : Châssis masse 12v vs terre 230v
- Réponses : 14
- Vues : 7051
Re: Châssis masse 12v vs terre 230v
Bonsoir Si le conducteur de protection ( fil vert jaune) n'est pas raccordé à la masse, l'installation n'est pas conforme à la norme. Si le fil de phase, suite à un problème mécanique vient à toucher le châssis de la caravane, il y a peut de chance que le disjoncteur différentiel coupe le courant. D...
- 08 oct. 2024 19:21
- Réponses : 14
- Vues : 7051
Bonsoir Menhir 22
Quels sont vos compétences en électricité ???
Yves
Yves
- 10 août 2024 07:47
- Sujet : Chassis Alko qui se tord en levant avec le cric
- Réponses : 36
- Vues : 19168
Re: Chassis Alko qui se tord en levant avec le cric
Les points d'appui fixé au châssis sont mal conçues. Le cric aurai du s'appuyer sur la partie haute de la patte. De plus le cric se cintre lorsqu'il est déployé (vos photos).
Ci joint des photos de pattes d'appui que j'ai réalisé.
- 19 avr. 2024 11:00
- Sujet : Alimentation 5008 peugeot Caravane
- Réponses : 25
- Vues : 8738
Re: Alimentation 5008 peugeot Caravane
Bonjour J'ai une Peugeot 308 qui a 4 ans équipé d'un faisceau multiplexé, les lumières de la remorque ou caravane sont allumés en permanence. Je ne peut pas utiliser de feux de caravane à led. Le + permanent sur la prise remorque se coupe lorsque la voiture passe en économie d'énergie (coupure de l'...
- 16 févr. 2024 14:43
- Sujet : Ma caravane fait sauter mon compteur ?
- Réponses : 39
- Vues : 13928
Re: Ma caravane fait sauter mon compteur ?
""""""""""""""""""Sauf que hors 230v reseau Edf tu dois passer par Sauf que hors 230v reseau Edf tu dois passer par un convertisseur 230v/12v pour t'éclairer......""""""""" Je pense que tu as voulu dire l'inverse : Sauf que hors 230v réseau Edf tu dois passer par un convertisseur 12v/230v pour t'écl...
- 16 févr. 2024 08:48
- Réponses : 39
- Vues : 13928
Le fusible F4 protège le frigo lorsqu'il est alimenté en 12 volts depuis la voiture. Le neutre ne doit pas être relié à la masse de la caravane, c'est le rôle du conducteur de protection vert jaune. A la fin des travaux contrôler la continuité de la mise à la terre rallonge de raccordement comprise ...
- 15 févr. 2024 11:18
- Réponses : 39
- Vues : 13928
Les bornes 12 13 14 correspondent à l'alimentation en 12 volts provenant du véhicule par la prise 13 broches. 12 : + entrée alimentation réfrigérateur (borne 9 de la prise 13 broches 12 volts après contact) 13 : + batterie. (12 volts permanent réservé à l'éclairage) 14: - batterie. Pour le passage d...
- 14 févr. 2024 14:04
- Réponses : 39
- Vues : 13928
Bonjour, J'ai vu que vous avez mis un disjoncteur, mais c'est dommage que vous n'ayez pas mis un qui soit équipé d'un différentiel 30ma vu vos problèmes de fuite de courant. Autrement si vous avez du 12 volts continu fournis par le transformateur vous avez obligatoirement du 12 volts alternatif sauf...
- 23 janv. 2024 10:05
- Forum : Le Bar des Campeurs
- Sujet : Téléphonie avec la fibre
- Réponses : 15
- Vues : 6095
Re: Téléphonie avec la fibre
Principe d'utilisation:
https://reseau-vdi.fr/un-cable-rj45-plu ... eurs-rj45/
https://www.youtube.com/watch?v=RJeH447-0T4
- 22 janv. 2024 18:23
- Réponses : 15
- Vues : 6095
Vous pouvez utiliser ce type de produit si votre câblage est conforme ( 4 paires de branchés dans les prises RJ45
https://www.castorama.fr/kit-coupleur-r ... 7_CAFR.prd
- 07 janv. 2024 10:03
- Réponses : 39
- Vues : 13928
Bonjour, Le fusible F2 sert de protection sur une partie de l'éclairage en 12 volts fourni par le transformateur de sécurité. Si lors de sa mise en place, le disjoncteur différentiel disjoncte, cela veut dire qu'il y a un mélange entre les circuits en 230 volts et ceux en 12 volts de sécurité. L'ins...
- 06 janv. 2024 20:07
- Réponses : 39
- Vues : 13928
Documentation sur le raccordement d'un boitier SCHEIBER.
A quoi sert l'interrupteur rajouté sur le tableau ?
Bonne soirée
Bonne soirée
- 06 déc. 2023 08:39
- Sujet : Recherche Cric AL-KO
- Réponses : 46
- Vues : 17140
Re: Recherche Cric AL-KO
J'ai créé 2 supports qui me permettent d'utiliser un cric bouteille ou un cric losange provenant d'une voiture.
Yves
Yves
