Page 1 sur 3
Comment interconnecter deux PC en Gigabit
Publié : 23 juil. 2010 12:10
par fredetcie57
hobby540 a écrit :Tu devrais demander de l'aide sur msn
Attention avec la chaleur , la hotline part plus tôt à la piscine
C'est une vraie hotline délocalisée comme chez essefere ou onrange di la bas où il fait trop chaud pour travailler ?
Afin que la Hotline réfléchisse au frais, j'explique mon soucis, s'il y a d'autres hotline pas de soucis...
Je veux juste partager des fichiers entre 2 PC en filaire, il y en a un sous Vista l'autre sous 7.
Je ne veux pas passer par la box, il sont d'ailleurs déjà connectés en wifi, ce que je veux c'est pouvoir "profiter" des ports gigabit. De chaque côté les appellations sont différentes
le plus drôle c'est que j'ai commencé à les paramétrer "à l'ancienne", quand je clique sur la connexion, ils sont bien "en face" tous les 2
d'un côté en réseau privé et de l'autre en réseau public sans avoir moyen d'harmoniser tout ça. A noter que pour raison d'Asusté
le pc sous Vista est accessible uniquement à distance à l'aide de logmein mais la partie là fonctionne très bien.
Re: Windows7
Publié : 23 juil. 2010 12:28
par hobby540
En gros tu veux copier tes fichiers en passant par les ports Gigabite avec un cable réseau croisé.
Les deux pc sont relié par la box en wifi.
tu veux faire la copie des fichiers en haut débit en privilégiant la connexion directe ?
C'est ça ?
Re: Windows7
Publié : 23 juil. 2010 13:04
par hobby540
non rien
Re: Windows7
Publié : 23 juil. 2010 13:10
par fredetcie57
hobby540 a écrit :Euh Fred, c'est pas parceque t'es dans la post à Mdame Lili que tu dois parler belche
C'est ça ?
voilà sauf que sur les portables pas besoin d'un cordon croisé.
Je suis à 760ko/s... je risque rien en passant devant la cabine radar...
et pourtant les 2 portables sont connectés sur leur port gigabit et répondent aux ping...
Mr Miscrosoft me répond qu'il n'y a aucun problème sur ma connexion et qu'il me reste comme solution l'appel à un ami
Re: Windows7
Publié : 23 juil. 2010 13:15
par hobby540
si tu désactive les connexions wifi , ça fonctionne par le gigabyte ?
Re: Windows7
Publié : 23 juil. 2010 13:45
par fredetcie57
Si je désactive le wifi je perds tout, sauf si je me connecte sur la box avec des câbles sur les ports gigabits...
mais en direct entre les 2
Re: Windows7
Publié : 23 juil. 2010 13:54
par hobby540
T'as essayé d'utiliser des plans d'adressage ip différents ?
exemple pour le wifi 192.168.1.xxx
et pour la liaison directe 192.168.10.xxx
Re: Windows7
Publié : 23 juil. 2010 14:59
par fredetcie57
Oui c'est par ca que j'ai commencé. En connectant en filaire et en wifi par la box ca passe mais pas en gigabit.
Mais il a tendance à vite confondre réseau et wifi, dans les menus réseaux c'est écrit sans fil et câblé, dans les sous menu il y a plus que sans fil ou par routeur adsl...pourtant c'est le cas le plus simple du réseau non
Publié : 23 juil. 2010 15:15
par Koloman_Moser
Alors, pour avoir du Gigabit, il faut que la box le supporte.
Et il me semble que pour l'instant, les routeurs intégrés aux box soient encore en 100Base T. Par ailleurs, il vous faut des câbles catégorie 6 pour passer a d'aussi hautes vitesses.
Résumons.
Le plus simple est de brancher au cul de la box un routeur filaire+wifi Gigabit, de câbler en câble réseau cat6 et tout se passera bien, le routeur servant de passerelle.
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... n-multibri
Re: Windows7
Publié : 23 juil. 2010 15:48
par fredetcie57
C'est pour ca que je ne veux pas passer par la box, après les cordons... si ca fonctionne je dois avoir ce qu'il faut au bureau...
techniquement les 2 pc sont connectés à 1.00Go.
A priori, il considère que mon réseau entre les PC est "public"(à contrario de réseau WIFI qui est privé) et je ne peux le modifier, si je modifie d'autres paramètres ca influe aussi sur ma connexion wifi....
Finalement la clé de 16Go sert bien...
Re: Windows7
Publié : 23 juil. 2010 16:14
par hobby540
T'as essayé la solution de faire un pont entre les deux cartes ?
CTRL + clic sur les deux cartes pour les sélectionner, puis clic droit et faire un pont
Sans conviction , mais ...
Re: Windows7
Publié : 23 juil. 2010 17:00
par fredetcie57
J'ai pas essayé, mais l'architecture dessinée par 7 ressemble bien à ce que je veux...
Le réseau SFR avec les portables en wifi, les fixes en réseau, la Box et même le deco 9tv... le réseau "public" entre les 2 portables sans la passerelle Box pour aller sur internet dans le principe c'est bon...
Faudra que je ressaie en vacances, dans un coin tranquile... loin de tout et de la box qui doit polluer un peu... mais ma femme va râler si déboule avec les pc, j'ai pas trop de CU
Re: Windows7
Publié : 23 juil. 2010 18:20
par hobby540
Oui ramène le matos discrètement , j'ai la même box
Re: Comment interconnecter deux PC en Gigabit
Publié : 12 févr. 2011 06:14
par collompr
ça doit être réglé depuis cet été mais si c'est pas le cas j'ai la procédure...
Demandez
Publié : 12 févr. 2011 07:53
par fredetcie57
En fait, on a pas essayé, comme je l'ai dit en conclusion les transferts par clef usb étaient plus surs...
Si tu as la procédure je veux bien, même si je dois recevoir ma nouvelle box dans quelques jours, ca pourra toujours me servir.
