Remplacement partiel du guide auvent
Publié : 31 mars 2012 10:24
par patrice.for
J'ai fortement déformé le guide auvent, à l'arrière de la caravane sur une hauteur de 30cm à partir du basse. Cette partie est droite
Avec l'auvent actuel cette partie ne sert pas, mais je souhaiterais remplacer cette partie.
A savoir que sur ma BURSTNER, le guide est en plusieurs parties. La partie arrière qui est déformé à une longueur de 3 à 4m, mais il suis le profil de la caravane
Mes questions sont :
- Vaut-il mieux remplacer 30 cm linéaire ou le 3 à 4 m en forme ?
- Ou peut-on se procurer les guides pour une caravanes Burstner et les vis
Merci par avance.
Patrice
Re: Remplacement partiel du guide auvent
Publié : 31 mars 2012 11:08
par Bernard44
N'est-il pas possible de reformer le rail pour éviter de le remplacer avec un risque d'éventuels problèmes d'étanchéité ?
Publié : 31 mars 2012 12:04
par patrice.for
Bonjour Bernard
J'ai redresser mais sur les 10 premiers cm le profil à fait 90°, il a été plié (guide fermé et déformé) et vis de fixation ont traversé le profil alu.
Donc j'ai redressé un peu mais cela reste très très moyen.
Publié : 31 mars 2012 12:17
par Mdame Lili
Un petite photo ?
Publié : 31 mars 2012 12:38
par patrice.for
Voici les dégats
Publié : 20 juin 2012 13:46
par Diablotte
Il m'est arrivé la même mésaventure lors d'une manoeuvre périlleuse...
J'ai acheté un petit outil expres, genre 7€ : un élargisseur de rail. Tu le rentres dans le rail et avec un marteau tu le fais progresser tout le long et au passage, il remet le rail en état.
Les bords ont toujours l'air d'être en chou fleur mais maintenant au moins le joint de la solette coulisse parfaitement
Publié : 20 juin 2012 14:09
@ Diablotte
C'est de cela dont tu parles ???
- elargisseur rail.jpg (8.82 Kio) Consulté 8909 fois
Publié : 06 sept. 2014 22:12
par patrice.for
Désolé pour la réponse très très tardive.
Lors de réparations de défaut d'origine, la concession à remplacer le profilé pour 80€
Publié : 12 oct. 2014 14:21
par Axxor
De retour d'un périple de 3500 Km en France, je prends la suite de ce post pour demander votre aide: lors d'une manœuvre hasardeuse j'ai tordu et arraché le profilé aluminium avant gauche de mon AXXOR 1997 (voir présentation) Je recherche un profilé identique, un caravanier a t'il une idée ? d'avance merci
Publié : 12 oct. 2014 16:13
j' ai pas trouvé dans mes catalogues,
prend un morceau de rail et voir chez des concessionnaires !!
LP
Publié : 13 oct. 2014 12:36
par Axxor
bonjour LE PARRAIN
Si vous n'avez pas trouvé dans vos catalogues, alors je suis dans la m.... , car l'axxor ne se fabrique plus et il m'est impossible de redresser la partie abimée de ce profilé.
Publié : 13 oct. 2014 12:41
par blancoco
C'est clair que tu es dans la galère, peut être qu'un bon carrossier pourrait te réparer ça il y a des artistes en la matière
Publié : 13 oct. 2014 14:02
à Axxor,
ben non,
dans mes catalogues , il n' y a pas tout
par contre, trouve un concessionnaire qui a le catalogue " trigano service " là tu trouveras ton bonheur, il y a même des pièces spécifiques pour caravane Allemande
j' ai jamais pu m' en procurer un
LP
