Forum Lacaravane.com • grille d'aeration burstner
Publié : 12 oct. 2014 12:49
par steu59
Je possède depuis peu une caravane burstner 4511 TS de 1992, :D
cette caravane est dans le sud et moi j'habite le nord,
je dois changer des gilles d'aération et je n'ai pas les dimensions :( ,
il y a une gille à l'arrière et une gille sur le coté avant gauche
quelqu'un pourrait il me donner les dimensions de ses grilles?
je vous remercie par avance ===2
Re: grille d'aeration burstner
Publié : 12 oct. 2014 16:02
tu n' as pas la cara. sous la main, ok
mais peut-être des photos ===2
LP
Publié : 12 oct. 2014 17:52
Si tu ne possède pas de photos,
Alors de donné la forme des grilles de ventilation (rond, carré, ou rectangle :?:), si tu t'en rappel. :roll:
Publié : 12 oct. 2014 17:58
par steu59
merci à vous deux de m'avoir répondu,
j'ai bien des photos mais pas moyen de les ajouter,j'ai un message d'erreur à chaque fois :roll:
les grilles sont rectangulaire
===2
Publié : 12 oct. 2014 18:26
par steu59
voici les photos et ===2 pour l'aide
Publié : 13 oct. 2014 13:34
à l'arrière,
si c'est la grande grille visible, c'est du standard. Par contre prendre la grille qui inclue la cheminée d'échappement.
Pour l'avant gauche, je ne saurais pas dire les dimensions. Mais c'est sans doute pour le coffre à gaz.
Publié : 13 oct. 2014 13:58
à l' arrière, comme dit Romain,
c' est grille de frigo avec évacuation des gaz
pour la grille de côté, je ne peut rien dire, il y a trop de modèles et dimensions différentes
une photo en gros serait déjà mieux pour voir le modèle ( plastique ou alu )
LP
Publié : 14 oct. 2014 08:24
par steu59
===2 pour les reponses,
je vais donc voir pour une grille standard
Publié : 14 oct. 2014 10:44
Pour la grille du frigo,
De retrouver la même grille, je ne sais pas.
Mais les dimensions, tu trouvera sans difficulté.
Publié : 14 oct. 2014 17:03
par lebaniego
Tu n'as pas la possibilité de la faire mesurer ? Ou éventuellement de poser la question au service technique de Burstner ? Si tu as le temps, vaut mieux assureur le coup, non ?
Publié : 15 oct. 2014 08:41
par steu59
oui,je pense envoyer un mail au sav burstner,
la derniere fois ils m'ont envoyer gratuitement les stickers de la marque
===2 pour les réponses,
Publié : 16 oct. 2014 10:36
par steu59
burstner ma envoyer les références,
si ça peu aider du monde je les partages
Pour la grille paroi latérale il s’agit de la référence 446109
Pour la grille arrière la grille d’origine n’existe plus il faut utiliser les produit de remplacement suivant
Cadre référence 200930022 avec Grille référence 200930026
===2 à tous
Publié : 16 oct. 2014 14:20
oui,
mais ce sont les références du constructeur,
chez les accessoiristes, tu ne les trouveras pas
encadrement et grille frigo, aucun problème
pour ta grille latérale, avec les dimensions, on peut trouvé quelque chose :mrgreen:
LP
Publié : 16 oct. 2014 14:23
par thithi
Pour ta grille avant gauche, c'est du spécifique burstner, si je ne m'abuse , faite pour ventiler le coffre à gaz comme le mentionnait Romain
Thierry
