ATTELAGE fixation
Publié : 05 oct. 2017 18:19
par TELIO 56
Bonjour.
Sur un Peugeot Expert Tepee de 2015 , j'ai un attelage de marque BOSAL modèle SEVEL .
Je recherche la fiche technique de pose.
En effet , je viens de connaitre un problème heureusement sans conséquence.
Il y 2 boulons verticaux qui passent au travers d'un tube métal de 40.
Ces 2 boulons étaient desserrés. A la limite de perdre la boule.
Le problème est que je ne sais pas si il y a 2 écrous ou si le tube est taraudé.
Je voudrai faire un blocage définitif.
Merci de votre aide.
Re: ATTELAGE fixation
Publié : 05 oct. 2017 18:27
par tiguan
Publié : 05 oct. 2017 22:58
TELIO 56 a écrit :Bonjour.
Bin si ta la place derriére, tu mets des vis plus longues et un écrou si le tube est taraudé
ou des vis plus longues et écrou et contre écrou si c'est pas taraudé dans le tube !
Publié : 06 oct. 2017 00:53
par Pouxi
ta boule ou l'on voit les 2 boulons est comme sur l'image ci-dessous
- attelage .jpg (53.75 Kio) Consulté 14490 fois
Publié : 06 oct. 2017 10:09
par Cétautomatix
Bonjour à tous.
@ Papy80: on ne change pas de la boulonnerie d'attelage, la résistance des vis et écrous est calculée pour une certaine résistance.
@ Pouxi: sur la photo, ce ne sont pas des écrous Nylstop, mais des écrous standards.
Publié : 06 oct. 2017 10:43
puisque ça " bouge "
soit contre écrou ou frein filet
PS: comme tout il y a un couple de serrage
jamais eu de problème avec un tel montage
Publié : 06 oct. 2017 13:35
Voila !
Pierre !
Si on n'a pas de nylstop on peut mettre un contre écrou !
mais il faut surtout aussi vérifier le filetage de la vis qui est peut-être abimé d'avoir bouger quand il était desserré
@ Cétautomatix !
de toutes façons si les boulons se sont desserrés, ils sont surement a changer !
et raison de plus si c'est des Nylstop
Si c'est pas des écrous Nylstop, dans cette dimension ,on trouve pas de boulonnerie merdiques a trois francs six sous
donc pas de soucis a en changer pour d'autres
Publié : 06 oct. 2017 14:00
juste pour info,
je n' ai jamais vu de col de cygne avec des trous taraudés
quant à la résistance des vis, se référer au marquage de la tête ( des vis ) bien sûr
Publié : 06 oct. 2017 18:46
par TELIO 56
Je précise : il y a un tube horizontal de 40x40.
Sur ce tube il y a une "grosse" platine vissée par en dessous au travers de ce tube.
C'est une pièce de fonderie.
C'est cette platine qui reçoit la boule.
Simplement , je vois bien les vis (que j'ai resserré) mais les écrous ,s'il y en a, sont cachés
par le pare choc.
Amitiés Philippe
Publié : 06 oct. 2017 20:44
ton APN ne peut pas se glisser sous le pare choc ??
Publié : 06 oct. 2017 23:41
par Pouxi
Avec un smartphone c'est plus facile et moins encombrant qu'un APN.
Publié : 07 oct. 2017 09:45
mais moi, j' en ai un petit APN
Publié : 09 oct. 2017 18:06
par TELIO 56
joint quelques photos pour + de compréhensions
Amitiés
Publié : 09 oct. 2017 20:55
il est possible, je dis bien possible que le tube soit taraudé,
j' avais le même principe sur la BM, platine à 4 trous, les écrous étaient soudés
si tu as bien serré et bloqué, ça se sent le blocage, c' est qu 'il n' y a pas d' écrous sinon, ça tournerai
Publié : 09 oct. 2017 23:55
par alviju
Dommage qu'il n'y ait pas la place de glisser les doigts au dessus de ce tube carré.
Le démontage du pare-choc te permettra de lever toute ambiguïté : est-ce dans tes cordes ?
Sur mon Grand C4 Picasso 2, j'ai monté l'attelage, et pour deux des trous, je n'ai pas vu d'écrou rapporté : j'en ai déduit que soit la ferrure est très épaisse et taraudée, soit que les écrous sont soudés à l'intérieur (il y avait une sorte de joint caoutchouc empêchant de voir l'intérieur).
Et +1 avec Pierre : ça se sent bien un serrage bien bloqué.
