Page 3 sur 4
Re: joint qui coule
Publié : 03 mars 2018 17:53
Jeanda a écrit : ↑12 févr. 2018 11:05
C'est quand même stupide de mettre un produit gris sur ces belles surfaces blanches !!!!
Sur ma Burstner /City de 1988 c'était pire c'était du mastic noir !
Re: joint qui coule
Publié : 03 mars 2018 21:43
par Pouxi
Non cela ne dérange pas mais cela fait pas net ces traces noires sur la carrosserie sur ma Mancelle je les nettoyait tous les ans avec de l'eau écarlate cela fonctionne. bien
Re: joint qui coule
Publié : 22 mars 2018 18:44
par Sacha
J'utilisais souvent ces produits sur les bateaux.
Je nettoie à l'acétone. Si besoin de remplacer ou créer le joint, j'utilise le mastic polyuréthane que l'on peut peindre, jamais de silicone.
Il existe en blanc, gris et noir.
On le lisse avec le doigt après l'avoir trempé (le doigt !) dans un mélange eau/savon liquide vaisselle.
Quand je nettoie, je pense à nos frères Russes:
Car, 6 russes sont 6 slaves,
S'ils s'lavent c'est qu'ils s'nettoient,
et s'ils s'nettoient c'est donc ton frère...
Re: joint qui coule
Publié : 22 mars 2018 19:05
par raymondh
Sacha a fumé de la moquette
Re: joint qui coule
Publié : 24 févr. 2020 14:18
par toumbab
TELIO 56 a écrit : ↑11 févr. 2018 19:05
Sur notre LA MANCELLE de 2009 , nous avons le joint d'étanchéité sous le rail de auvent qui coule.
ça laisse des traces grasses grisâtres. C'est moche.
La carrosserie est en polyester.
Auriez vous connaissance d'un produit ou d'une astuce pour nettoyer ?
Merci de votre aide
Amitiés
Je vais essayer en ce moment pendant qu'il fait froid.
C'est peut être plus facile à couper.
Re: joint qui coule
Publié : 24 févr. 2020 16:54
par Mdame Lili
Pendant des années j'ai utilisé du Cébo Clean
http://ceboclean.be/fr/cebo-clean.aspx
produit dégraissant pour professionnel. Comme je n'ai plus de n° de TVA je ne peux plus commander.
Maintenant j'utilise la pierre d'argile du Dr. Beckmann
https://www.dr-beckmann.nl/fr/entretien ... e-dargile/
Re: joint qui coule
Publié : 24 févr. 2020 17:50
par bertone
Le white spirit vat très bien!!!!!
Re: joint qui coule
Publié : 24 févr. 2020 18:08
exact,
et le WD 40 aussi
Re: joint qui coule
Publié : 07 mars 2020 19:41
par Averso95
Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais savez-vous comment enlever ça sans abimer la carrosserie ? (voir photos)
Merci beaucoup.
Re: joint qui coule
Publié : 07 mars 2020 19:51
Oui ! en suivant dans le sens de la longuerur le profilé alu avec un batonnet de créme glacée affuté au bout
pour ne pas rayer la carrosserie !
Pour enlever ce mastic qui déborde profites que les températures ne sont pas encore trop élevées ça collera moins !
Re: joint qui coule
Publié : 07 mars 2020 20:57
par raymondh
Re: joint qui coule
Publié : 07 mars 2020 21:51
par bertone
Il faut prendre des cales à mastiquer pour carrosserie
https://www.amazon.fr/Jeu-4-Cales-%C3%8 ... B075JFFBZ8
Re: joint qui coule
Publié : 07 mars 2020 23:48
par Pouxi
Il y à l'eau ecarlate qui est bien pour les joints qui coule.
Re: joint qui coule
Publié : 08 mars 2020 10:15
Bin oui! et même du White Spirit et plein d'autres produits
mais c'est juste pour enlever un petit peu de bavure de mastic
mais pas un gros boudin en excédent comme ça tu vas tout barbouiller
faut enlever le plus gros avant et nettoyer avec de l'eau ecarlate ou du White après
mais de toutes façons le mastic coulera toujours un peu sous l'effet de la chaleur sur la tôle
le principal c'est que ça ne fasse plus de gros paquets dégoutant comme ça !
Re: joint qui coule
Publié : 16 mars 2020 16:20
par katner
Moi, j'utilise des petits bâtonnets en bois et je finis avec un produit lustrant type G27 ....
