Page 1 sur 3
Demontage lanterneau Remis
Publié : 08 août 2010 10:09
par fredetcie57
je dois remplacer la poignée de mon lanterneau. A priori la manip ne semblait pas compliquée mais il doit me manquer une étape....
L'axe de la poignée ne ressort pas directement, il y a un accouplement "derrière" l'entourage du lanterneau. Vue de dessus...
Uploaded with
ImageShack.us
Si quelqu'un a déjà eu le cas ....
Comme je l'ai mis dans le titre c'est un Remis
Re: Demontage lanterneau Remis
Publié : 08 août 2010 13:05
Et en retirant la petite goupille brillante que je vois sur la photo????
Publié : 08 août 2010 19:42
par fredetcie57
Non en fait mon soucis est d'accéder à l'intérieur, on voit pas vraiment bien sur la photo du haut mais c'est le circlips blanc à la base qu'il faut enlever et remettre.
Pour info de face ca donne ...
La poignée de remplacement a déjà la goupille
J'ai fait la première photo en écartant le plastique intérieur du lanterneau, j'arrive à mettre un doigt mais je dois accéder quelques centimètres plus bas avec un outil... je me doute que si je force un peu je vais tout casser...
J'imagine qu'il faudrait enlever l'encadrement mais je vois pas comment...
Edit :HS...
L'enduro mover avec montage derrière l'essieu et câblage derrière l'essieu fonctionne nettement mieux... je crois que j'irai faire une copie de la doc à mon concessionnaire... mais je le comprend aussi, un pro qui doit lire la 3eme page de la doc de montage n'est pas un pro...
Publié : 08 août 2010 20:40
J'ai le meme sur mon Ambiance/Style 460!
Cette goupille est conique donc si tu pousses par le petit diamétre ,elle doit partir et la poignée
doit descendre !
dans l'encadrement as -tu des petits caches pour cacher les vis de fixations ?
C'est dommage ma Caravélair n'est pas sur place , autrement j'y aurais jeter un oeil !
Sur Google j'ai trouvé
http://www.remis.de ou encore
www.reimo.com et une adresse Email :remis@remis .de
peut-etre peut tu demander la notice de montage !
Publié : 10 août 2010 14:03
par fredetcie57
Pour le démontage du lanterneau, c'est fait, en fait il suffisait de tirer sur la partie inférieure et l'ensemble se déboite tout seul. Évidement mon problème n'est qu'à moitié résolu puisque maintenant le lanterneau ne fonctionne plus correctement, il s'ouvre et se ferme bien sur quelques centimètres...au dela d'un certaine hauteur 7-10cm impossible d'aller plus haut et à la descente impossible de le fermer complètement sans intervention manuelle sur la vitre, les compas etc...
Dans l'immédiat on fera avec..
Publié : 10 août 2010 16:00
Salut !
J'ai été sur différents site Anglais ,Allemands
méme Australiens (
bien que ne parlant aucun mot de toutes ces langues !
Mais un shéma etant un shéma ,je croyais avoir la solution !mais rien de tout ça !
il font voir les différentes pieces ou de la pub mais pas de shémea de montage /Démontage !
Je suis allé sur Google ou Yahoo en tapant :<<<notice de montage du remitop vario ii >>>
peut-étre seras- tu plus malin!
Publié : 10 août 2010 16:11
par fredetcie57
Herr Remis ne me répond pas non plus, ca va finir à coup de marteau et une vis à bois de 30cm...
Pour le remplacement je pourrais faire un tuto
mais comme je ne sais pas si c'est une de mes manips qui a déréglé un truc
Publié : 13 août 2010 14:39
par fredetcie57
Suite de l'aventure...ce matin démontage du mécanisme permettant le levage des 2 compas
Après un coup d'œil rapide et la mise en cause des engrenages...il s'agissait en fait d'une goupille d'un des compas qui s'était sauvée et qui ne tenait plus l'axe...je l'avais remise sans faire attention au bras qui était au fond du mécanisme.
Maintenant ça fonctionne pour la levée et descente jusqu'aux extrémités mais le verrouillage ne fonctionne plus, pourtant quand j'avais tiré sur les flexibles, les crochets s'avançaient bien....
Publié : 24 avr. 2012 22:19
par laudrien
bonjour a tous
est ce qu' une personne peut m'expliquer comment on démonte l'habillage intérieur du landerneau afin d’accéder au mécanisme d'ouverture
il est dit qu'il faut tirer sur la partie intérieur j'ai essayé et ça n'a pas l'air de venir j'ai peur de tout cassé
au secours :=))
je suis coincé merci a tous pour vos renseignement je pense que je vais commander mes pièces sur la maison qui roule un site ou les prix sont les moins chères
Publié : 24 avr. 2012 23:17
@ fredetcie57
Nous avons eu le même soucis sur le lanterneau de la chambre, le lanterneau qui ne ce verrouillait plus. Mon père à essayé de réparé mais sans succès, il faut changé le mécanisme complet.
Nous pris contact avec notre concessionnaire, mais ça n'avais pas marché, nous avons envoyé une lettre au fabriquant du lanterneau. Remis nous a envoyer deux mécanismes complets. Un mécanisme pour le petit et un mécanisme pour le grand mécanisme gratuitement.
Comme Remis à reconnu le défaut de ces lanterneaux, il vaut mieux passé directement par le fabriquant
et non par le concessionnaire ou par l'importateur. Par contre, il faut donné au fabriquant le numéro de série de la caravane.
Ces lanterneaux équipé les modèles 2007 et 2008 de la marque HOBBY.
Bon, il y a un mécanisme qui ne nous servira par, nous l'avons reçu trop tard. Car le lanterneau c'était envolé en début d'année.
Publié : 25 avr. 2012 19:49
par fredetcie57
Je n'ai rien fait depuis sauf de tout faire sauter
On m'a proposé plusieurs fois de changer complétement le lanterneau, par un mécanisme plus adapté, à priori tout le monde reconnait que c'est de la quincaille.
Étrangement je n'ai jamais réussi a envoyer un mail à Remis à l'adresse de leur contact, il a toujours été bloqué par les messageries
Publié : 25 avr. 2012 20:00
Nous avons envoyé une lettre par la poste.
Je ne sais pas si mes parents ont essayer par messagerie, mais je pense que non.
Publié : 03 oct. 2012 17:13
par Blix
Je suis peu actif sur le forum mais je le consulte régulièrement pour profiter de l'expérience des autres caravaniers.
Je possède une caravane Hobby de 2007 et comme la plupart j'ai eu des problèmes avec les lanterneaux de toit.
Ce problème est récurent et est je pense du à la légèreté de la fabrication du mécanisme et à l'emploi d'une graisse vieillissant très mal et de ce fait ayant une action négative sur le bon fonctionnement de l'ensemble.
Le démontage complet de ce système se fait une fois le lanterneau relevé et entièrement par l'extérieur, deux axes en plastique libèrent le couvercle transparent, ensuite il y a une séie de vis inox sur chaque bras de poussée plus quatre vis sur le boitier de pignonerie. Il faut de plus enlever le petit circlips qui permet de libérer l'axe de commande au niveau de ce boitier
Le mécanisme peut alors être déposé entièrement, nettoyé et remonté avec une graisse de qualité.
Attention le fait de marcher sur le toit peut provoquer un mouvement au niveau de la toiture et compromettre l'étanchéité de l'ensemble (Ca m'est arrivé)
Je n'ai pas trouvé sur le Web la façon de procéder au démontage total du lanterneau afin de réparer le joint mastic de la toiture et après quelques tâtonnements j'ai enfin pu démonter l'ensemble intérieur du système.
Le tout est clipsé avec dix rotules en plastique et se dépose avec le système de manivelle et l'habillage complet en tirant modérément vers le bas il reste alors à dévisser les fixations de la partie supérieure, nettoyer l'ancien mastic, remastiquer, reposer et resserrer l'ensemble.
J’espère que ces quelques lignes pourront être utiles à certains d’entre vous.
Robert
- IMG_2749red.jpg (109.64 Kio) Consulté 27827 fois
- IMG_2754red.jpg (106.73 Kio) Consulté 27827 fois
Publié : 03 oct. 2012 17:40
Les Hobby possèdent un toit renforcé, donc prévu pour marché dessus. Mais le toit n'est pas anti-grêle.
Les modèles jusqu'en 2006, avais une échelle jusqu'aux modèles 560. Les modèles au dessus était en option.
Pour ce qui nous concerne, c'est le système de verrouillage qui ont cassé. Bon, ma maman à tourné plusieurs fois la manivelle dans le mauvais sens.
Publié : 14 oct. 2013 19:50
par titi674
- 2013-08-26 17.21.16 - Copie.jpg (24.22 Kio) Consulté 25688 fois
- 2013-08-25 11.26.26 - Copie.jpg (37.47 Kio) Consulté 25688 fois
bonjour........Hobby 450 UF de 12/2007.achetée au mois de juillet 2013 sur mon lieu de vacances avec les lanterneaux presque bloqués fermés mais non verrouillés...(un demi crochet pour le grand, aucun le petit)
Grace à vos indications, à mon retour, j'ai démonté, nettoyé et graissé à la graisse blanche silicone les mécanisme de mes 2 lanterneaux...
Je me suis assis sur le toit (80kg) pour le faire...tout fonctionne à merveille, y compris le verrouillage.....(à confirmer dans 8 mois à la sortie d'hivernage): le verrouillage par les crochets se règle en mesurant le dépassement des câbles à leur fixation dans les 2 longs boîtiers latéraux..
Je voudrai savoir comment déboîter la partie inférieure du lanterneau car en lavant la caravane j'ai constaté qu'elle prenait l'eau. Je n'ai pas eu de pluie (a peine qq gouttes) cet été là bas du côté de Céret. Je devrai refaire l'étanchéité un de ces jours; là j'ai siliconé le pourtour extérieur des lanterneaux et c'est efficace pour l'instant...(j'ai testé au jet).est-ce-que la manivelle vient avec sans enlever les goupilles et autres circlips ? ...merci...titi674
