Forum Lacaravane.com • Quel chauffage pour etre hors gel ?
Publié : 19 oct. 2013 21:53
par Bao
J'ai choisi un titre générique pour permettre à chacun de dire la solution qu'il a choisi mais je voulais intituler mon post "GAZ ou CERAMIQUE" car c'est la question que je me pose actuellement pour garder ma caravane hors gel cet hiver.
J'ai une Hobby récente avec un Trumatic au Gaz. Pour la petite histoire je refuse d'installer l'ULTRAHEAT car même si son prix a baissé (on le trouve à 230€) cela reste trop cher pour ce que c'est (ni plus ni moins qu'un BBQ électrique)
Bref, je vais utiliser ma caravane tout l'hiver en m'absentant la journée pour aller travailler. J'envisage 2 choix :
- le premier utiliser l'actuel trumatic au gaz (mettre peut-être un inverseur avec 2 bouteilles par sécurité) et laisser la petite veilleuse du chauffage (niveau 1) dans la journée lorsque je ne suis pas là (mais est-ce ça suffit !). Coût 130€ pour l'inverseur. Question : quel niveau de chauffe utiliserez vous dans la journée pour que la cara reste hors gel ? (s'il fait 5° quand je reviens ça ne me dérange pas car inutile de laisser la cara à 20° toute la journée. Idem pour le soir, une bonne couette et une bonne couverture :wink: )
- le deuxième, c'est l'achat d'un chauffage céramique avec thermostat électronique (important pour affiner le réglage minimal de déclanchement). Je le laisserais tourner quand je ne suis pas là dans la journée, ou la nuit. Il ne se déclencherais que si la température descend en dessous de 5°. Coût : 95€ pour le chauffage
Comment faite vous vous même et que pensez-vous de mes deux choix ?
Merci d'avance, je suis une vraie gonzesse face à mes choix : impossible à décider :P (pardon mesdames pour la métaphore mais je vois celle que j'ai à la maison :D )
Re: Quel chauffage pour etre hors gel ?
Publié : 19 oct. 2013 23:45
par Escandre 85
Salut,
mon père vis à l'année dans un fourgon ford transit des année 90 aménager camping car par un pro . Il est autonome et donc chauffe au gaz, sur la veilleuse tout le temps même quand il gelé il a une bonne température à l’intérieur . Il m'a dit qu'il n'avait pas froid du tout .
Je précise qu'il a des rideaux thermique à mettre sur les vitres et le pare brise .
Il alimente avec des petites bouteille de gaz, il me semble qu'elles durent une semaine . Perso, je prendrais plutôt des 13kg .
Il me semble que son chauffage est un truma, je ne sais pas quel model .
Ça peut te donner une idée .
Publié : 20 oct. 2013 11:42
Bonjour ! :D
Si ton chauffage et sa cheminée sont propre et bien néttoyées
Je vois pas ou est le probléme avec le Trumagaz en position minimum (1)! :roll:
il est thermostaté donc il enclenchera ou se coupera en fonction du régime choisi
et en cas d'incident il se mettra en sécurité !
J'ai éssayé plusieurs modéles de soufflant céramique (on en trouve d'ailleurs a beaucoup moins de 95€ !)
mais suivant la température et le volume de la caravane le thermostat ne se coupe pas
et ils chauffent donc en permanence ,la surface de chauffe n'est pas assez importante :?
Publié : 20 oct. 2013 14:15
par Mdame Lili
Bao a écrit :Bonjour,
Je ne te rejoins pas du tout dans ton explication.
Si tu es dans un camping l'électricité est comprise dans la nuitée, par contre le gaz tu devras le payer !
De plus l'utra heat à un thermostat qui régule la température ce n'est pas le cas du chauffage au gaz.
Publié : 20 oct. 2013 14:49
par daniel_bel
L'Ultra-heat a aussi comme atout majeur de diffuser la chaleur via les buses, donc uniformément partout et surtout dans les coffres.
Là où le froid prend sa source, au plancher, lequel ne reçoit jamais de soleil et est à l'humidité au ras du sol, l'évaporation pompant le peu de calories présentes...
C'est bénéfique aussi pour éviter la condensation dans les coins fermés (pourrissement de la cara = bien plus de 230 euros...)
Publié : 20 oct. 2013 16:37
par GG44
L'ultra heat est devenu indispensable pour nous dans la caravane :D
Publié : 20 oct. 2013 18:01
Mdame Lili a écrit : De plus l'utra heat à un thermostat qui régule la température ce n'est pas le cas du chauffage au gaz.
:shock: Comment ça le chauffage gaz ne régule pas la température :?: :?:
En fonction du régime choisi donc par définition de la température obtenue dans la caravane
le chauffage se met en veilleuse ou redémmarre si la température baisse dans la caravane
tout comme un Ultra-Heat :lol:
Publié : 20 oct. 2013 18:05
daniel_brx a écrit :L'Ultra-heat a aussi comme atout majeur de diffuser la chaleur via les buses,
:roll: Je crois que tu confonds Ultra-heat et Air pulsé
on peut trés bien avoir le Trumagaz seul ou avec l'Ultra-heat sans Air pulsé ! :lol:
Publié : 21 oct. 2013 11:11
par daniel_bel
Papy je comparais l'UltraHeat avec un chauffage d'appoint posé dans la cara, style le "céramique" envisagé, électrique vs électrique.
Si c'est le Trumatic qui est choisi, ne pas omettre le chauffage sur l'inverseur des bouteilles, pour éviter la condensation d'eau.(Eisex)
Publié : 21 oct. 2013 11:15
par daniel_bel
L'U-H sans Trumavent perd beaucoup de son intérêt, et efficacité, car il ne fait alors que chauffer le corps du Trumatic par l'arrière, en général ça chauffe alors plus la penderie que le reste..
Quoique, des vêtements secs et chauds, c'est bien aussi l'hiver... :D
Publié : 21 oct. 2013 18:33
par Bao
Merci pour ce débat
Mdame Lili a écrit : Je ne te rejoins pas du tout dans ton explication.
Et non ===9 car camping à l'année et donc pas de forfait électricité ! je la paye au kW (à 0.30€/kW le calcul est vite fait !).
Du coup il y a un certain intérêt à utiliser le gaz.
Je vois que les avis divergent sur la présence ou non d'un thermostat pour le truma gaz. Il semble cependant recueillir le plus d'adhésion de votre part par rapport à un céramique.
Je comprends l'intérêt de l'Ultra Heat, et ne le remet pas en cause. Je regrette juste son prix excessif par rapport à ce que c'est : vendre 230€ une bête résistance doublé d'un thermostat, moi je trouve cela abuser !!! Les techniciens me comprendront, les autres retiendront juste le confort qu'il apporte !Cela n'est que mon opinion et n'engage bien évidement que moi et mes saletés de principes :? Le fabriquant surf sur son monopole.
Du coup ça me fait créer un post pour recueillir vos préférences pour un système alternatif.
:wink:
Je vous remercie donc pour m'avoir éclairé (au gaz :arrow: )
Publié : 21 oct. 2013 19:04
Perso dans ton cas un bon convecteur de 1000 W avec une position hors gel ferait l'affaire
puisque certaines caravanes neuves sont équipées d'un convecteur plutot que d'un Trumagaz !
je te déconseille un Céramique c'est bruyant (soufflerie)et pas assez efficace a cause de la surface de chauffe
j'ai constaté des différences énormes de températures entre le plancher et la mi hauteur de la caravane
(( :mrgreen: Bien connu aussi avec un Ultra-Heat dont la sonde de thermostat est souvent mal placée )) ===2
et aussi a différents endroits de la caravane quand j'utilisais le mien un céramique souffant de 750/1500 W ! :?
Publié : 21 oct. 2013 19:08
par Mdame Lili
Publié : 21 oct. 2013 19:53
Dommage Mdame Lili sur le Topic
Midjet utilise des tubes quarzt qui chauffent vraiment trop
sur celle de Louis 31 les photos ne sont pas visibles :oops:
J'ai aussi ce genre de chauffage a quarzt 20 € chez Auchan
3 puissances de chauffe 400/800/1200 w
avec ou sans oscillation
sécurité anti-renversement
il n'y a pas de thermostat
mais c'est trop lumineux la nuit
et trop encombrant dans la caravane :cry:
Publié : 21 oct. 2013 20:05
230 € pour le Ultra Heat, ce que nous avions payé en 2010. En 3 ans, nous l'avons rentabilisé avec les trois ans d'utilisation.
La résistance, ce place derrière le corps du chauffage et non devant.
