Avec un poids comme ça,je pousse à la main !j'ai voulu déplacer ma caravane " eden spéciale 480 "de ptac : 135 Kgs
mover qui a du mal
Re: mover qui a du mal
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Ta batterie qui fait 13,7 v c est normal il y a toujours une valeur supérieur de en général 10 à 12 pourcent
Mais ça ne veut absolument pas dire quelle est charger ne pas confondre intensité et tension c est deux choses bien différentes. On mesure pas ma puissance d une batterie avec un voltemetre
VW Touran 140 2011, HOBBY excellent 540 KMFE 2015.
avec un pèse acide
1.25° beaumé,
en dessous, pas bon
au dessus, pas bon non plus
1.25° beaumé,
en dessous, pas bon
peredenis
pour vos réponse
Viscarien, tu écris: Avec un poids comme ça,je pousse à la main !
C'est de l'humour bien sur de ta part, tu es de plus surement jeune ou en pleine forme, ce qui n'est pas mon cas, du moins pour la forme meme si je me dis que je suis toujours jeune
Peredenis
Caravane CARAVELAIR EDEN SPECIAL 480 - PTAC : 1350 Kgs
lit central - équipée de Mover - panneau solaire - Clim ect . . . .
Tractant: C4 PICASSO 115cv de 2017 - boite robotisée - adaptée " Handi " toutes options
Peredenis
Bonjour Pierre
La bonne vieille technique du pèse acide reste toujours valable
J'ai d'ailleurs acheter le nécessaire lorsque j'ai vu que ma caravane d'occas avait la chance d’être équipée d'une batterie ouverte.
Mais sans aller jusqu"aux techniques de spectroscopie électrochimique d'impédance
au moins une décharge a courant continu (mon garagiste le faisait dans le temps...avec un petit radiateur
Bon, je laisse Peredenis changer ses piles de télécommande avant d"élaborer des théories fumeuses.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
@pèredenis
C'est sûr que c'est de l'humour puisque tu as écrit:
Quant à mon âge,j'ai juste 10 ans de plus que toi !j'ai voulu déplacer ma caravane " eden spéciale 480 "de ptac : 135 Kgs
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Le pèse acide, cela nécessite d'avoir des batteries au plomb, d'avoir un accès facile à la batterie et une batterie avec des bouchons...
Un simple compteur courant entrant/sortant permet de savoir ce qui reste dans la batterie et la mesure est assez fiable.
J'ai eu une pup de mon concessionnaire qui vante les mérites d'une batterie au lithium (pour mover) qui ne péserais que 2,5kg.
a voir. Je n'ai pas de prix
Oui, elles ont pleins d'avantage et notamment un poids beaucoup plus faible.
D'ailleurs, j'en ai commandé et j'attend la livraison
peredenis
Je t'ai écouté Pascal, j'ai acheté un " pese acide " et fait la vérification. Résultat, c'est bon, c'est dans la zone verte.
Par contre, le niveau de l'eau était juste juste, peut etre que cela à une incidence?
Peredenis
Peredenis
Je ne pense pas. Du moment qu'il couvrait les plaques, je ne vois pas de problème.
Par contre si au cours du mois le niveau redescend assez rapidement ,c'est que la batterie a un soucis quand même
Un garage pourra te donner la réponse si on s'oriente vers cette hypothèse; s’il n'a pas de mesureur d'impédance en courant alternatif, il devrait avoir au moins ç'a et te renseigner rapidement: http://www.selectronic.fr/media/pdf/6588.pdf
une interrogation: qu'as tu comme régulateur sur ton panneau solaire?
On y convertit du 18V (et oui) en 13.8V, voire en tension variable comme dans un chargeur 230V a trois phases.
As tu regardé s'il ne déconne pas (quelques coups de voltmètre a intervalle régulier histoire de ...)
Surtension? surtension....c'est pas un certain Papy80 qui nous en a parlé?
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
Petit retour récent d'expérience : mover en rade lors de notre départ en septembre.
Batterie (3 ans 1/2) chargée
Pile de télécommande neuve
Synchronisation avec le boîtier OK
Le "clac clac clac" habituel se produit
Mais dès l'appui pour bouger la caravane dans n'importe quelle direction : bruits bizarres dans le boîtier et LEDs de défauts qui s'allument n'importe comment (batterie déchargée, batterie trop chargée, ou tout en même temps !).
Je viens de changer la batterie : tout est OK !
C'est d'ailleurs ce qui est préconisé dans la notice...
Bonne chance !
Bonne chance !
peredenis
RE
Je lis avec attention tous vos commentaires et sur le dernier, quelque chose m'a interpellé, c'est le fameux " clac-clac que je n'ai pas entendu.
Donc, quand je retournerai à la caravane, puisque elle est en hivernage à quelques kilometres de chez moi, avec des piles neuves sur la téléco, je ferai attention si ce fameux " clac-clac " se fait
Peredenis
Peredenis
