Forum Lacaravane.com • fermetures coffre Gaz Tabbert
Page 1 sur 3
Publié : 26 août 2018 18:58
par maraichin85
N'ayant pas trouvé réponse dans le forum spécifique aux réparations, je voudrais trouver la solution pour faire en sorte que ma porte de coffre à Gaz puisse rester ouverte quand je me m'est à chercher dedans, le système actuel malgré les ressorts ne permet plus de maintenir la porte levée, donc , je voulais savoir si il existait une solution simple qui permettrait de maintenir la porte du coffre ouverte, sans avoir besoin d'un manche à balai ou autres accessoires je vous joints les photos du système qui actionne le mouvement de la porte.
Merci d'avance pour vos réponses et solutions
Dan ===3
Re: fermetures coffre Gaz Tabbert
Publié : 26 août 2018 20:04
par MOMO59
Changer les ressorts pour des plus costauds
Percer un trou dans les compas métalliques quand ils sont superposées pour y mettre une goupille
Publié : 26 août 2018 20:22
hello Dan,
moi qui voulait te parler du manche à balai, tu m' a coupé l' herbe sous le pied :mrgreen:
comme dit MOMO59, remplacer les ressorts, logique
je viens de commander les deux vérins du coffre car comme toi, raz le bol de le voir se fermer tout seul
PS: sur gogole, tu devrais trouvé les même mais avec un diamètre de spire plus gros afin d' augmenter la pression des ressorts; parce que chez tabbert, vont être en plaqué or ===7
Publié : 27 août 2018 12:40
par maraichin85
Merci à Momo59 et à menhir22 pour leurs réponses, je ne pensais pas changer les ressorts mais effectivement, en cherchant j'ai trouvé une entreprise qui fait du ressorts sur mesures, je vais voir auprès de cette entreprise pour savoir combien cela va coûter, je vous joints l'adresse pour deux ou celles qui seraient intéressés(es).
https://www.vit-ressort.com/
Dan ===2 ===2
Publié : 27 août 2018 12:46
===2 Dan,
pour l' adresse, ça m' évite de chercher, j' en avais déjà une mais je l' ai perdue :roll:
Publié : 27 août 2018 13:44
par MOMO59
il y a aussi cette adresse
le site est bien foutu, un bel outil de sélection et le prix est donné de suite garni choix de matière, diamètre fil, longueur
http://www.ressorts-sodemann.fr/boutiqu ... gJNLPD_BwE
Publié : 27 août 2018 18:23
===2
adresse enregistrée,
je vois " vérin à gaz " remplacé par " ressort " et nettement moins cher,
vient d' en commander 2 à 70 € pièce ===7
Publié : 27 août 2018 18:38
par MOMO59
c'est sur que ce n'est pas le meme prix que des ressorts, sur la Hobby la porte du coffre tiens par un vérin mais il est déjà faiblard et elle n'a que 6 ans
Publié : 28 août 2018 23:37
par maraichin85
bonjour à tous,
Encore merci, pour ces précisions, sur le site que j'ai mis sur le forum, j'ai fait faire un devis et verrais par rapport à l'adresse que nous a transmise Momo59.
Encore merci à vous deux.
Dan ===3
Publié : 29 août 2018 01:54
par Pouxi
L'idée de MOMO59 la goupille est pas mal ===8 ===8
Publié : 29 août 2018 07:14
oui,
mais faut en mettre une de chaque côté :mrgreen:
Publié : 29 août 2018 18:23
par Pouxi
Cela coule de source.
Publié : 29 août 2018 18:40
par bertone
Pour les ressorts ,il semble qu'il y a de la place entre les ressorts existants et les platines, donc pourquoi ne pas faire un essais en les doublant !!!
Publié : 30 août 2018 18:27
par maraichin85
bertone a écrit :
29 août 2018 18:40
Bonjour Bertone,
Certes, l'idée est bonne, mais pour que les ressorts puissent tenir au moment de la tension, il est important qu'ils puissent être retenus dans une encoche adaptée, sinon, avec la force demandée environ 12N à 13N le ressort ne tient pas et sort de son support et comme l'a écrit Momo59, des ressorts plus gros et un peu plus forts sont préconisés surtout si on utilise souvent l'ouverture et fermeture du coffre à gaz ou autres coffres de caravanes d'ailleurs, et après renseignements auprès des professionnels concernés les miens sont en dessous de 10N de part leurs dimensions c'est pour cela qu'au bout de vingts années de bons et loyaux services ils lâchent prise.
Dan ===3
Publié : 31 août 2018 23:48
par Pouxi
c'est sur qu'après 20 ans de service il ont besoin de repos donc des nouveaux seraient les bienvenus.
