Forum Lacaravane.com • SAS neige avec omnistor
Page 1 sur 3
Publié : 23 janv. 2019 19:47
par Cop
nous préparons le séjour en caravaneige et une question se pose au niveau du sas neige qui semble incontournable...
Le problème est que j'ai un thule omnistor et comme le sas neige est plus petit, la jonction avec la façade de la caravane ne sera, selon moi, pas top.
Savez-vous s'il existe une solution? Un montage ou modèle spécifique?
Re: SAS neige avec omnistor
Publié : 23 janv. 2019 22:18
par Philcox
Bonsoir ,
Je suis actuellement en caravaneige , j'ai un Thule et un sas neige .
Effectivement , cela fonctionne mais ce n'est pas complètement étanche .
Comme solution je pense rajouter un boudin "frite" comme les enfants utilisent pour aller nager , c'est léger et suffisamment épais pour faire l'étanchéité.
L'autre solution est d'enlever le store , comme chez beaucoup il et poser sur 2 cornières/ rails et relativement facile à 2 personnes de le déposer , laissant le rail bien libre pour le sas .
Si nécessaire je peux te faire davantage de photos.
Publié : 24 janv. 2019 18:32
par de.rene
Pas de neige...où vous êtes?
Publié : 25 janv. 2019 12:38
par Cop
Philcox a écrit :
23 janv. 2019 22:18
Bonsoir ,
Super les photos...en effet, c'est ce que je craignais.
Jsuis pas fort motivé pour la dépose de l'Omnistor...
Ton sas neige, c'est celui de chez obelink?
Publié : 25 janv. 2019 14:53
par de.rene
Nous rentrons de vacances à la neige, depuis + 15 ans nous y allons et nous n'avons jamais eu de sas neige et jamais éprouvé le besoin.
Notre caravane est une Eriba Troll
Je choisis toujours des caravaneiges e altitude pour être pleinement dans la neige
Publié : 26 janv. 2019 09:47
par Philcox
Cop a écrit :
25 janv. 2019 12:38
Philcox a écrit :
23 janv. 2019 22:18
Bonsoir ,
Oui c est celui d Obelink qui est en promo à moins de 200€ , mais il faut rajouter une barre au milieu pour réduire la portée en cas de grosses chutes de neige et pour faire l étanchéité, j ai rajouté deux barres verticales, le long de la parois de la caravane. J’en suis très satisfait pour le prix.
Pour le plier et le faire rentrer dans son sac, il vaut mieux le mettre une heure dans un local chaud et sec . La toile plastique assez épaisse est difficile à plier quand gelée.
Pour les piquets de la sangle anti-tempête, déjà les enfoncer dans un sol gelé, c’est pas rigolo mais pour les enlever.... j’ai utiliser des tre-fonds, la tête hexagonale de 19,. Avec une foreuse, d abord pré-forer le trou dans le sol gelé, puis les visser. Pour les défaire, les dévisser mais trop gelés pour la visseuse, alors j ai utilisé La Croix pour les boulons de roues .
Publié : 26 janv. 2019 09:52
par Cop
Philcox a écrit :
26 janv. 2019 09:47
Cop a écrit :
25 janv. 2019 12:38
Philcox a écrit :
23 janv. 2019 22:18
Bonsoir ,
Ok, je suppose que les barres supplémentaire ne sont pas fournies?
Publié : 26 janv. 2019 13:21
par Philcox
Voici les options que j'ai prises chez Obelink :
Publié : 26 janv. 2019 19:45
par Cop
Philcox a écrit :
26 janv. 2019 13:21
Ok merci je regarde à cela ;-)
Publié : 01 févr. 2019 20:06
par Cop
Philcox a écrit :
26 janv. 2019 13:21
Sur le site, ils proposent deux options :
- Barres à debuller. Les barres à débuller servent à diminuer le courant d'air en pressant les coussins de mousse des sas-neige contre la paroi de la caravane.
- SHS clips. Avec les SHS CLIPS vous pouvez attacher votre auvent à la caravane sans visser. Vous avez besoin de ces clips si votre caravane n'est pas pourvue de crochets ou d'oeillets d'attache pour l'auvent, ou si vous ne voulez pas percer le mur de votre caravane.
Les barres à débuller sont-elles, d'après toi, utilisable et/ou utile étant donné ma présence de l'omnistor?
Pour ce qui est des crochets, cela me parait compliquer de les fixer vu la présence de l'omnistor...
Publié : 02 févr. 2019 10:17
Bonjour!
Quand j'ai acheté mon SAS neige chez Eurovent ,
pas besoin de reprendre des options comme des barres a débuller
l'armature était livrée complète en tube acier de plus gros diamêtre que ceux d'un auvent classique :lol:
Publié : 03 févr. 2019 08:27
par Cop
Hier je suis passé chez mon revendeur et j'ai remarqué qud certains véhicules présent étaient équipés d'un rail d'auvent supplémentaire situé sous l' Omnistor.
Le gars de l'atelier m'a dit qu'il était possible en effet de coller un rail droit pour permettre la pose d'un sas neige, par exemple.
Quelqu'un sait où je peux trouver ce type de rail?
Publié : 03 févr. 2019 08:32
par thithi
chez n'importe quel marchand ou réparateur de caravane, c'est un rail d'auvent plat
Publié : 03 févr. 2019 08:35
et pourquoi,
tu lui a pas demander au gars :mrgreen:
chez n' importe quel accessoiriste,
je te conseille le rail avec un plat, plus facile pour le collage et vissage, une barre fait 2.5m.
Publié : 03 févr. 2019 08:58
par bernard59310
Sur la La Mancelle, il n'y a pas de rail pour auvent ....
Comme il y a un omnistore, je ne m'étais pas posé la question ....la solution d'un rail sous le store est à retenir mais la caravane est basse ... donc le sas sera bas. Se regle t il en hauteur ?
