stockage
Publié : 27 janv. 2008 19:51
par arno54
bonsoir,moi j'ai une petite question concernant le stockage de la caravane.
voila ma question est :quand on ne l'utilise pas pendant un certain temps,pour ne pas deformer les pneumatiques peut t'on la lever avec les verins de maniere à ce que les pneus ne supportent plus le poids de la caravane du genre 1mm entre les pneus et le sol.est ce que ce n'est pas mauvais pour les verins?
et quand on est installés est qu'il faut forcer un peu le levage des verins ou juste les mettre au sol pour assurer la stabilité de la caravane?
je precise que je debute alors je ne voudrais pas abimer le matos
Publié : 28 janv. 2008 10:42
par Fremeda
+1, l
es vérins de stabilisation, sont fait pour stabiliser la cara, pas pour la lever.
Si tu veux "économiser" tes pneus en stockage, achète une paire de chandelles place-les sous l'essieux ou aux points de levage. Là tu pourra la stabiliser avec les vérins et monter à l'intérieur.
Publié : 28 janv. 2008 10:55
par Fremeda
La vache ! ton essieux est vachement oxydé !!
Ce serait bien de le protéger un peu !!
Un bon coup de brosse métallique et un antirouille ...
Publié : 28 janv. 2008 11:21
par hobby540
Une autre méthode alternative aux chandelles, c'est de prévoir 2 roues qui ne vont servir qu'à l'hivernage. Donc lors de l'hivernage il suffit de mettre les anciennes roues et stocker les nouvelles à plat.
Je vais utiliser cette méthode cette année car je dois changer les pneus et j'en profiterai pour les mettre sur des jantes alus. Ainsi je récupèrerai deux roues complètes
Publié : 28 janv. 2008 12:44
Il y a encore plus simple: Il suffit de la faire rouler un peu de temps en temps.
J'ai jamais eu de problème de pneus (mais je ne garde jamais les même pneus plus de 6-7 ans) car jamais plus de 2 ou 3 mois sans rouler...
Publié : 28 janv. 2008 12:54
Un weekend suffit.
Et sinon, quand j'ai pas le temps, j'attelle et je fait 2-3 km...
Publié : 28 janv. 2008 17:24
par arno54
merci pour tout vos conseils.je crois que je vais retenir "le cric",ou les chandelles je vais voir ça.en tout cas c'est vraiment bien de pouvoir demander à des connaisseurs.
Publié : 28 janv. 2008 18:20
par arno54
euh par contre je viens de regarder la taille des chandelles.est ce que pour un chassis de caravanes des chandelles de hauteur maxi 350mm conviennent t'elles ou faut-il des 450mm
? je pourrais mesurer sur ma caravane me direz-vous mais elles est en gardiennage
Publié : 28 janv. 2008 21:41
par Fremeda
Et bien cela dépend de la garde au sol de la cara, elle ont pas toute la même hauteur sur roues. Il faut en effet mesurer pour connaitre la hauteur de ton essieux.
Publié : 29 janv. 2008 10:10
VINCENT Joël a écrit :Pascal a écrit :Un weekend suffit.
PASCAL
C'est bien là le probléme il faut avior 2 jour consecutif
Ben pour la sortir et faire 2-3km 15 minutes suffisent quand elle est dans son jardin
Publié : 29 janv. 2008 12:06
par arno54
Fremeda a écrit :Et bien cela dépend de la garde au sol de la cara, elle ont pas toute la même hauteur sur roues. Il faut en effet mesurer pour connaitre la hauteur de ton essieux.
merci fremeda il faudra que je mesure la hauteur alors.de toute façon elle est pas trop loin,elle est à une vingtaine de minutes de chez moi
Publié : 30 janv. 2008 01:44
par Fremeda
une solution simple, tu prend des chandelles télescopique, comme cela tu pourra les adapter à la hauteur du châssis.
Publié : 30 janv. 2008 07:14
par totof
VINCENT Joël a écrit :comme je l'ai dit sur un autre poste HA
si j'avais un jardin
J'ai un jardin mais pas d'accès pour la caravane
alors je ne suis pas beaucoup plus avancé que toi.
Pour ma part elle est en hivernage dans un hangar à l'abri de la lumière et avec un sol en terre.
Elle reste sur ses roues pour des questions de sécurité et pour les besoins de tous (les caravanes sont alignées et il faut parfois en bouger une pour accéder à la sienne qui est derrière).
Pour le moment je ne sort malheureusement qu'une fois par ans, alors je surgonfle les pneus avant de la remiser et l'année passe.
Aucun problème jusqu'ici.
Publié : 30 janv. 2008 17:14
par arno54
Fremeda a écrit :une solution simple, tu prend des chandelles télescopique, comme cela tu pourra les adapter à la hauteur du châssis.
bah moi celle que j'ai vu chez norauto elle vont par exemple de 240mm jusqu'à 345mm et apres il y en à une autre paire qui monte plus haut c'est pour ça que je posais la questions.mais je verrais bien avec la hauteur de mon chassis
Publié : 31 janv. 2008 11:41
par Fremeda
Oui, en effet, je te disais ça parce qu'il en existe aussi des fixes, donc si elle sont trop basses, faut intercaler des bastings pour gagner la bonne hauteur, ce qui n'est pas forcément sécuritaire.
Quoique avec les beaux jours qui viennent, les chandelles seront pour l'hiver prochain, ce sera plus intime...
