mettre en place une caravane...???
Publié : 17 nov. 2008 11:36
par cyrquickly
Bonjour a tous,
voila je viens d'acheter une caravane, c'est une LMC Favorit double essieux qui fait 6.2m.
Je l'ai mise en place et régler de niveau grace aux stabilisateur présent au quatres coins de la caravane, hors maintenant les roues ne touche plus le sol.
Es ce grave?
Dois je mettre des cales sous les roues?
le chassis ne vas pas se plier?
étant novice j'attends avec impatience vos conseils.
merci d'avance à tous.
Publié : 17 nov. 2008 11:41
par hobby540
c'est une blague ?
Publié : 17 nov. 2008 11:45
par bernard01380
bonjour oui je pense que cest une blague ?? cordialement bernard
Publié : 17 nov. 2008 11:48
par cyrquickly
hobby540 a écrit :c'est une blague ?
euh ben non c'est sérieux pourquoi j'ai fait une connerie?
Publié : 17 nov. 2008 11:50
par piguy
Oui c'est pas bon du tout.
Pour la mettre à niveau, il faut pas se servir des verins, ça serre juste à stabiliser.
Tu mets des cales devant la roue, et tu la tracte dessus. Met une contre cale pour ne pas qu'elle redescende quand tu décroche.
Ou alors, tu la lève avec un cric bouteille, et tu la repose sur des cales.
Ensuite tu la met de niveau avant-arrière avec la roue jockey, et la tu peux baisser les 4 verins.
par bernard01380
oui car cest presque infaisable de soulever la totalite de la carave comme tu dis le double essieu avec seulement les 4 stabilisateurs
car en fait ils ne sont pas prevu pour cela ?
Publié : 17 nov. 2008 11:57
par cyrquickly
Ok merci à vous pour ces réponses,
je vais m'empressé de redescendre tout ça alors et de la caler comme piguy me l'a décris en espérant ne rien avoir abimé...
Publié : 17 nov. 2008 12:00
par Fremeda
Les vérins STABILISATEURS comme leur non l'indique servent à stabiliser la cara, ce n'est pas des crics posés à chaque coins !
Si tu fait cela, tu risque au minimum de plier les vérins et au pire, vriller le châssis.
