Forum Lacaravane.com • Poids à la Flèche ?
Poids à la Flèche ?
Publié : 01 sept. 2013 12:22
par BurgerSurVie
Maintenant que la partie carrosserie et structure se termine, je commence à voir un peu comment aménager au mieux la répartition des masses à l'intérieur de la caravane.
Sachant que j'ai à y caser :
Un groupe électrogène de 80Kg
Un four de 40Kg
Un pétrin de 15Kg (enfin le futur, l'actuel ne faisant que 7Kg)
2 plans de travail
1 gazinière Vitro-Céramique avec four à chaleur tournante
1 plancha avec grosse bouteille de Gaz en dessous
Et au moins une batterie 12v >= 90Ah (poids ???)
Sur la plaque, il y est fait référence à 75Kg à boule d'attelage ...
J'ai lu plusieurs posts concernant des soucis de raquettage lorsque le poids était insuffisant
Et je comptai équilibrer le poids à 60Kg (Enfin si j'arrive à organiser correctement mes masses)
Qu'en pensez vous ???
Je ferai un petit croquis avec mes masses, si certains y ont des conseils à m'y apporter, j'en serai preneur ;)
Re: Poids à la Flèche ?
Publié : 01 sept. 2013 23:42
par Cétautomatix
Bonsoir, dans ton cas, une caravane double essieux t'éviterait de peser ta flèche avant chaque départ.
Publié : 02 sept. 2013 11:44
le PEF,
il est indiqué sur la plaque: maxi 75kgs
LP
Publié : 03 sept. 2013 09:30
par BurgerSurVie
Ca Ok pour les 75Kg, mais je comptais le descendre à 60Kg
Pour ce qui est du double essieu ... Nan je ne vais pas en refaire une autre :mrgreen: et encore moins en ajouter un autre ;) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Quand à la répartition des masses, comme j'ai mon plan de cuisson qui est prévu pour être face à la clientèle (un peu comme un ilot central de cuisine américaine), je ne serai pas gêné pour le mouvoir afin d'équilibrer la belle
Ce qui a lancé mon inquiétude, c'est de lire par-ci par-là des posts ou certains se plaignaient d'effets de raquette lorsque le poids à la flèche était trop faible.
C'est surtout cela qui me chagrine. J'ai pas envie de zigzaguer comme un taré sur la route (bien que dans la majeure partie elle soit droite, et que ce seront de courts trajets de 10Km au maximum)
Publié : 03 sept. 2013 11:05
L'attelage de la voiture supporte combien ?
Regarde aussi, dans le manuel de la voiture, il y a aussi des indications de poids à ne pas dépasser. :wink:
Publié : 04 sept. 2013 08:54
par BurgerSurVie
Oui Fretteur, tu fais bien de le souligner figures toi que je n'ai pris cela en compte il n'y a que 15 Jours environ. :roll: :oops: :oops:
De ce coté là je suis en dessous. A vrai dire c'est 1280Kg ou 1380, je ne sais plus trop; mais bon coté caravane, elle ne doit pas dépasser les 1T100 donc coté tractrice, pas de soucis ;)
Publié : 04 sept. 2013 08:56
par BurgerSurVie
Déjà une fois terminé mes histoires de carosserie, l'étape suivante sera la pesée pour connaitre ma marge de poids.
Je sais cela peut paraitre stupide, mais là, elle est inconnue 8)
