hauteur de boule attelage
Publié : 23 sept. 2013 18:17
par papaplo
Bonjour a tous
je change de voiture pour passer a une Duster
Par contre la boule de l'attelage est 4 centimètres plus haute (60 pour 56cm): cela va t'il changer la stabilité de ma Rapido?
Sur le timon de ma caravane, j'ai deux barrettes de 4X4 cm de section en position basse: est ce des correcteurs de hauteur et puis je les utiliser comme tel en les remontant entre le longeron et la tête d'attelage;
La section me parait un peu juste.
Merci de votre aide
Re: hauteur de boule attelage
Publié : 23 sept. 2013 18:29
@ papaplo
Pour mémoire la hauteur de rotule (norme européenne) doit être comprise entre 350 et 420 mm du sol, mesurée en son axe !!!
Donc ajouter 25 mm pour le sommet...
Publié : 23 sept. 2013 19:10
par papaplo
Oups
Pas en forme ce soir
Merci Serge :il y a quelqu'un qui suit
Erreur de 10 centimètres et mesure en haut de la boule.
On reprend donc: 43.5 cm pour la Laguna mesuré au centre de la boule et 47.5cm pour le Duster véhicules non chargés.
il y a quand même les 4 cm de différence annoncés entre les deux "montures"
Publié : 23 sept. 2013 19:26
Si c'est génant pour tracter ,c'est a dire que ta caravane léve beaucoup du nez ou baisse pas mal du cul
Comme sur le Duster l'attelage n'est pas a col de cygne ,mais a une platine en équerre
tu dois pouvoir mettre un plaque de réhausse pour monter ou descendre la boule !
Sinon avec une caravane <<normale>>
ça va trés bien sur le Duster !
Publié : 23 sept. 2013 19:49
par papaplo
AHrrrr c'a y est j'ai retrouvé le post que je cherchai.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =3&t=24381
Les rehausse fabriquées par 4x4 Driver ressemblent beaucoup aux pièces que j'ai en position basse: est des pièces d'origine Rapido dans mon cas (caravane d'occasion) ?
Des possesseurs de surbaissées ont une idée?
Publié : 23 sept. 2013 20:53
Le plus bizarre c'est qu'a l'endroit ou elles sont elles ne servent a rien
sauf a pouvoir serrer les écrous parce que les vis sont trop longues !
Donc normalement si tu les remets entre la téte et la fléche c'est bon !
papaplo a écrit :Bonjour a tous
Publié : 24 sept. 2013 15:49
par papaplo
En fouillant un peu le forum,j'ai trouvé ç'a:
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... trop+haute
J'ai donc bien des rehausses telles que le vends La Mancelle avec les renforts internes.
@ Papy80
je pense que tu es dans le vrai avec les longueurs des vis: le revendeur de ma caravane ne s'est pas trop cassé la tête lorsque qu'il ma vendu la caravane:il aurait du trouver des vis plus courtes s'il avait retiré les rehausses pour adapter la hauteur de la tête de timon a ma voiture de l'époque de mon achat.
J'avais trouvé une autre solution: acheter un gros chien pour le mettre dans le coffre
Publié : 24 sept. 2013 19:59
@ Papy80
Je suis allé voir le Duster d'un copain et j'ai regardé plusieurs autres qui avaient un attelage ,
tous avac une platine droite et une boule en équerre ,j'ai remarqué que sur la platine de l'attelage
(l'endroit ou on fixe la boule en équerre) il y a 2 positions, c'est a dire 2 trous de fixation haut et 2 autres plus bas !
peut-étre cela est-il suffisant si tu mets ta boule en bas !
Publié : 25 sept. 2013 10:42
par Guile
Certains Duster ont aussi une rotule sans platine, type berline.
Quel modèle as tu commandé ?
Publié : 25 sept. 2013 10:44
Sur les nombreux SUV et 4X4 avec un col de cygne, le problème de hauteur est un vrai problème
Publié : 25 sept. 2013 11:53
Guile a écrit :Certains Duster ont aussi une rotule sans platine, type berline.Quel modèle as tu commandé ?
Tu es sur ? j'en ai pas encore vu parmi tous ceux que le Renault prés de chez moi a livré avec un attelage
et pas plus que ceux montés dans les centres-auto non plus !
Publié : 25 sept. 2013 16:06
par Guile
Tapes "attelage Duster" dans google image.
Publié : 25 sept. 2013 18:37
J'en ai vu a col de cygne sur des Sandéro ,mais pas encore sur le Duster!
Je vais faire ce que tu dis
Publié : 25 sept. 2013 19:10
par papaplo
J'ai un système classique avec platine droite et pas un col de cygne;mais la platine n'a que deux trous donc une position possible.
C'est vrai que ce que l'on rencontre couramment (j'ai regardé depuis) c'est une platine quatre trous; celle de l'attelage qui figure dans la brochure constructeur.
Merci a vous deux pour les recherches; je vais me débrouiller avec les rehausses.
