tiroirs hobby
Publié : 04 août 2017 16:53
par ghis
un tiroir sous évier de ma hobby 460 ufe excellent ne tient plus fermé ,pourtant elle n'a que 4 ans avez vous déjà eu ce problème et comment réparer? je trouve que ce n'est pas de bo.ne qualité. ...merci
Re: tiroirs hobby
Publié : 04 août 2017 17:26
par Nougarede
Cela m'est arrivé sur la 490 un des tiroir c'est affaissé elle était sous garantie et je l'ai amené au concessionnaire pour le faire réparer en fait il a ajouter une cale de contreplaqué sous la fermeture supérieure du tiroir et il m'a expliqué qu'il ne fallait pas rouler avec les tiroirs chargés sous peine de fatiguer les coulisses et d'affaisser le tiroir.
À+
Re: tiroirs hobby
Publié : 04 août 2017 18:02
par thithi
même problème que la mienne, l'année dernière j'ai retrouvé é tiroirs dans le milieu de la caravane.
Le souci, la petite traverse bois entre les tiroirs devient flexible, du coup le verrou du tiroir lèche l'arrêtoir mais ne bloque pas.
j'ai fixé une petite cale en bois sur le dessus de la traverse au niveau du verrou qui frôle à peine le tiroir du dessus.
ce qui fait que la traverse ne peut plus se soulever et le verrou du tiroir reste bien enclenché
Me suis je bien fait comprendre ?
Re: tiroirs hobby
Publié : 04 août 2017 18:10
Sur facebook (des groupes de caravanes Hobby, ce sont des groupes fermé, obligation d'être inscrit dans l'un des groupes), j'ai vu plein de photos des Hobby avec des problèmes de tiroir.
Tiroir complet au sol de la caravane.
Re: tiroirs hobby
Publié : 04 août 2017 18:12
par Le Berbère
pour mes tiroirs j'ai installé une équerre en alu sur les entretoises et rereglé les aretoires avec une petite cale jeu maxi de un millimetre
Re: tiroirs hobby
Publié : 04 août 2017 19:30
par bettyetmichel42
je constate que la qualité n'est plus la depuis quelques années ! (10 ans environ )
avant , ça n'arrivait pas ce genre de problemes , surtout chez Hobby
pourtant les prix n'ont pas baissé
michel
Re: tiroirs hobby
Publié : 04 août 2017 20:47
par bertone
J'ai eu le même problème sur mon ERIBA toute neuve , je l'ai réparé moi même et surtout maintenant je met une sangle maintenue par quatres boutons pressions et plus aucuns problème d'ouverture et retrouver le tirroir au milieux de la caravane!!!
Je vous mettrais une photo prochainement
Re: tiroirs hobby
Publié : 04 août 2017 21:03
par bertone
J'ai été prendre une photo de ma bidouille
l'avantage d'avoir la caravane a la maison
- le perray aout 2017 007.JPG (128.67 Kio) Consulté 11711 fois
Re: tiroirs hobby
Publié : 05 août 2017 03:52
par ghis
merci ça me rassure de pas être la seule....
Re: tiroirs hobby
Publié : 05 août 2017 12:10
par Cétautomatix
Bonjour à tous.
Même problème que beaucoup !!!
Deux vis et écrous avec colliers fixes et trois vis avec colliers amovibles, un morceau de tube plastique (IRO), deux trous dans le montant en bois et trois trous dans les tiroirs métalliques.
Re: tiroirs hobby
Publié : 05 août 2017 15:22
par illico
Bonjour ,
même problème sur la Hobby 495 , 2 tiroirs sont sortis durant le voyage
j'ai fais un système vertical de blocage des trois tiroirs
