Forum Lacaravane.com • Tenue de route caravane La Mancelle - Page 3
Page 3 sur 16
Re: Tenue de route caravane La Mancelle
Publié : 09 sept. 2017 10:37
par CPD38
Papy80 a écrit :Le Koléos et le Quasqaï ont un attelage Westfallia qui supportent 100 kg sur la boule :lol:
:roll: Pourquoi pas le X-Trail :?:
Ton attelage ( X-Trail + caravane ) est-il horizontale ou mieux encore la caravane pique-t-elle légèrement du nez sur la boule :?:
Oh elle pique légèrement du pif mais sans plus.
Publié : 09 sept. 2017 10:48
:wink: Normalement ça suffit ! :wink:
Publié : 09 sept. 2017 11:22
par Denis29
Bonjour ,
Au départ sur la roulotte j'ai rencontré le même problème ( légère oscillation de l'ensemble si vitesse > 90 km/h ).
La pression des pneus de la caravane = 4,5 bars ( 65 psi ) comme préconisé par le constructeur .
Le poids en flèche = 80 kg ( pour obtenir une bonne valeur il faut utiliser un pèse personne )
sur la voiture la pression pneus avant était de 2,1 bars et arrière 2.3 bars caravane attelée ( préconisation Honda )
pour résoudre cet inconvénient , qui en principe n'est pas un ( vitesse maxi limitée à 90 km/h ) , j'ai fait comme
le préconise Jean Paul ( il faut parfois procéder à des essais / erreurs )
1) Augmentation du poids en flèche à 90 kg ( poids maxi autorisé sur l'attelage = 100 kg )
Test = meilleure stabilité
2) Reprise de la pression des pneus sur le véhicule ( pression à froid )
Pneus avant 2,3 bars / pneu arrière 2,5 bars
Test = bonne stabilité
Voilà ,cela ne résoudra peut être pas ton problème , mais c'est très facile à tester !
Publié : 09 sept. 2017 11:40
par CPD38
Bjour
Le poids sur flèche je dois approcher les 80kg. J'ai chargé plus sans résultat. Pour les pneumatiques voiture c'est le maximum 2.8bars inscrit sur portière. Je vais regonfler à 4.5 ceux de la caravane qui est le maximum en espérant ne pas éclater.
Publié : 09 sept. 2017 12:50
Y'as pas de risque de mettre 4.5 bars dans ces pneus. Ma dernière SE avait une monte similaire, je gonflais à 4.5 voir 4.7
80kg en flèche, c'est assez.
Publié : 09 sept. 2017 13:25
par CPD38
OK c'est ce que je pensais.
Merci à tous pour vos réponses
Publié : 09 sept. 2017 16:25
par fagorn
Oui c'est bien 200 kg que peux encaisser ta boule, tu dois avoir un modèle utilitaire comme moi :D
Publié : 09 sept. 2017 16:51
par francis74
totophe59 a écrit :Bonjour
moi j avais une caravelair 486 du même groupe avec exactement le même problème, c était des pneus de marque chinoise , je l ai remplacer par des pneu de marque est plus de problème par contre 2.8 bars , c est pas beaucoup moi j ai 4.5bars
+1 4.5 bars aussi et c'est une Burstner
Publié : 09 sept. 2017 16:55
fagorn a écrit : Oui c'est bien 200 kg que peux encaisser ta boule, tu dois avoir un modèle utilitaire comme moi :D
:mrgreen: 200 kg sur la boule du X-Trail , ===7
:oops: ça m'étonnerais fort ! :lol:
Perso quand je tracte ,je surgonfle les pneus AR de mes voitures de 200 g par rapport a la pression autoroute ===2
Pour la Burstner Averso /Fifty/500 TK (1360 kg) sur le livret il était préconisé 4 bars pour des pneus supportant 4,5 bars maxi :lol:
J'ai toujours gonflé a 3,8 Bars a froid quand il étaient chaud j'avais mes 4 Bars ! ===2
Publié : 09 sept. 2017 19:19
par bernard59
je suis revenu ce jour avec la caravane et le vitara. Ce dernier n'a pas donné de souci pour la tracter, certes, à vide
en revanche, c'est un véritable "tape cul" et j'ai le même problème que CPD38 à partir de 90 km/h, mise en lacet très rapidement ....
en rentrant, j'ai pesé la flèche : 62 Kg donc trop faible mais j'ai chargé et suis à 75 Kg. J'ai encore le droit à 10 Kg mais cela se fera avant de partie, avec les vêtements et la nourriture.
les pneus : des Maximiler X Stell Belted en 175 R 14 C 98/99 N gonflé s à 4.5 bars
je ne connais pas cette marque ????? Qui connait ?
Merci de vos retours :P
Publié : 10 sept. 2017 08:54
par fagorn
Pour c'est bien ce qui est marqué sur son. Attelage, s=200.
Il a du monter un attelage utilitaire, le mien prend 220 kg
Publié : 10 sept. 2017 09:05
par CPD38
C'est Nissan qui a monté l'attelage. Je peux tracter 2000kg
Publié : 10 sept. 2017 13:38
Le poids tractable c'est une chose ,mais la on parle de poids sur la boule en statique ! :lol:
Le Koléos aussi c'est 2000 kg et 100 kg en statique sur la boule d'attelage
donc je pouvais mettre 100 kg en flèche sur la caravane a condition que la tête d'attelage les supportent :lol:
Publié : 10 sept. 2017 18:24
par lebaniego
bernard59 a écrit :bonsoir
C'est GT Radial... Marque basée à Singapour mais présente dans le monde entier... Notamment en Amérique du Nord...
Publié : 11 sept. 2017 12:39
par Michel 14
Avec l' ATC plus de problémes
