mes travaux
Publié : 02 août 2003 22:53
par ric60
Mes travaux
J ai mis a nue la tôle, j ai changer le squelette en bois du toit, remis du bon mastique, bouché les trous avec de la fibre de verre
Publié : 02 août 2003 23:03
par gdondaine
qu'entends tu par mettre la tôle à nue? tu l'as décapée?
Publié : 02 août 2003 23:10
par ric60
Non j ai viré tout le mobilier, la deco mural, l isolation, et je change petit à petit l armature en bois
Publié : 02 août 2003 23:15
par gdondaine
je cimprends mieux....
la peinture er le traîtement des tôles de ces caravanes était vraiment bon, ce serait dommage....
tu vas y mettre quoi comme isolant?
Publié : 02 août 2003 23:22
par ric60
il y avais du polystyrene expansé de 20 mm
je vais utiliser de polystyrene extrudé de 20 mm
Publié : 02 août 2003 23:26
par gdondaine
tu devrais gagner en isolation effectivement....
voie aussi du côté des isolants minces multicouches....
et isoles aussi le planvher le temps que tu y es
Publié : 02 août 2003 23:31
par ric60
l isolant mince trop cher
le planché est pas trop mal et deja isolé
merci
Publié : 02 août 2003 23:46
par gdondaine
tiens nous au courant de temps en temps de l'avancement de tes travaux
Publié : 02 août 2003 23:58
par ric60
Ok
je vais changé aussi l agencement du mobilier, une chambre a lit superposer permanente a la place de la cuisine,
Et une autre chambre permanente avec un lit 190 au font
Au milieu la cuisine avec une table
Je supprime la cabine de toilette inutile dans les camping
Publié : 03 août 2003 00:06
par gdondaine
fais attrntion au poids, les amateurs ont tendance à construire trop solide donc trop lourd
pour les lits je pense que les sommiers à lattes sont une bonne solution, légers et pratiquemnt autoporteurs
Publié : 03 août 2003 00:14
par ric60
Oui le poids est la première de mes préoccupations
Sommiers à lattes oui bien sur, de plus je vais utiliser les sommiers et matelas de cher moi inutile d avoir tout en double
Publié : 03 août 2003 00:19
par gdondaine
c'est une solution en effet
mais tu es sûr de pouvoir les entrer et les sortir sans problème de la caravane?
Publié : 03 août 2003 00:27
par ric60
????? a voir je n en suis pas encore la
Publié : 03 août 2003 00:32
par gdondaine
ben à mon avis le grand lit ne rentrera pas.... faudrait consruire autour...
c'est le problème des caravabes, petite porte et petites fenêtres
alors imagine le casse t^te quand en plus elle se plie
Publié : 03 août 2003 00:44
par ric60
erreur pas un lit de 190 mais 140
j ai justement dans la chambre une fenétre de 143
mais bon je verais bien
sinon j utiliserais le vieux systeme (2 coffres)
