Forum Lacaravane.com • Marchepied - Nouveau modèle
Publié : 15 août 2021 18:13
par Indiana
Il y a quelques temps, je m'étais lancé dans la réalisation d'un marchepied pour la caravane qui résoudrait tous les problèmes rencontrés avec les modèles actuels...
Le post précédent sur ce sujet se trouve ici : http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... marchepied
Ce modèle répondait à tous les critères, mais était long à fabriquer, encombrant et lourd à transporter et ne remplaçait pas le marchepied classique utile à l'étape...
Voici donc le nouveau modèle qui consiste simplement à modifier le marchepied habituel. Toutefois, il est nécessaire de conserver/fabriquer la partie sur ressorts, fixé sous la caravane..
Avec ce système :
- Pas de marchepied supplémentaire à transporter
- Une simple broche pour le lier à la caravane
- Mise en oeuvre possible à l'étape
- La charge repose intégralement sur le sol
- Lié au chassis, ne peut pas basculer sur le coté
- Si la caravane est de niveau, le marchepied aussi
- Pas de fixation sur le sol, n'endommage pas les tapis
- Possibilité de placer une ou plusieurs cales sans problème. Elles ne bougeront pas puisque le marchepied est bloqué en X et Y
- L'accompagnement vertical est effectué par la rotation de la partie fixée sur la caravane et le choix de l'un des 3 trous
Voilà donc ma dernière réalisation...
Merci de me donner votre avis et vos critiques. Celles émises lors du précédent système, m'ont permis de réaliser celui-ci...
Indiana :wink:
Re: Marchepied - Nouveau modèle
Publié : 15 août 2021 23:33
par Cétautomatix
Bonsoir, l'idée est excellente, mais que se passe t'il si la caravane est trop haute ou trop basse ???
Publié : 16 août 2021 07:35
par riri67
dans ces deux cas, il faut mettre une palette en dessous ou creuser un trou pour les pieds.
Publié : 16 août 2021 11:25
par Indiana
Effectivement, il s'agit d'immobiliser le marchepied vis à vis de la caravane...
Dans le but recherché, et ce n'est pas indiqué, on ne peut pas ajouter ou retirer une marche dans les cas extrêmes.
Dans le montage précédent, on pouvait moduler la hauteur de la première marche, mais le souhait, ici, est d'utiliser le marchepied 2 marches du commerce.
Les photos précédentes était abritées chez Hosting Pics. Ce site étant disparu, les photos aussi. Je remets donc les vues du montage sous la caravane.
Si le sol est plus bas, le maintien persiste, car le support pivote vers le bas.
Ci dessous, le rappel du système précédent, qui pouvait ne supporter qu'une seule marche, ou deux et pourquoi pas trois, mais qui reste compliqué à mettre en oeuvre, même sans aucun outil..
Indiana :wink:
Publié : 16 août 2021 11:52
par MOMO59
Tres bonne astuce
de toute façon quelque soit le type de marche pied utilise on ne peux pas régler la hauteur par rapport à la caravane
le fait de le relier à la caravane empêche tout glissement Apres sur un terrain plat le niveau est globalement toujours le même
Publié : 16 août 2021 12:00
par Mdame Lili
marche pied 1.jpg (64.94 Kio) Consulté 7114 fois
Jacques tu as toujours de très bonnées idées et jamais tu n'hésites à faire ton autocritique ===8
Pour ajuster la hauteur du marche pied par rapport à la caravane nous avons ceci
Publié : 16 août 2021 18:53
par Indiana
Bien sûr Lili,
Mais l'objectif principal est qu'il soit maintenu en longueur et en largeur.
La hauteur peut s'obtenir par calage ou réglage des pieds.
Indiana :wink:
