Forum Lacaravane.com • reference machoire de frein AL-KO
Publié : 15 juil. 2024 15:06
par borniol62
bonjour a tous,je suis nouveau sur le site et je voudrais savoir une petite chose.je possede une sterckeman 420 de 1995 et il faut que je change les machoires de frein avant mon depart au mois aout mais ou puis je trouver la reference et si quelqu'un peut me donner un bon site ou les commander merci ,je vous joins des photos de se que j'aie pue trouver ===2
Re: reference machoire de frein AL-KO
Publié : 15 juil. 2024 18:39
par VH77
Tu as des mâchoires ALKO donc un revendeur de remorque te fourniras tout ce que tu veux avec le modèle
Publié : 17 juil. 2024 18:28
par Olivier Pottier
Un garage de véhicules poids lourds de votre région pourra aussi vous aider dans votre recherche.
A bientôt :wink:
Publié : 17 juil. 2024 20:15
garage AD,
c' est moins cher de faire regarnir les mâchoires que d' acheter des neuves :mrgreen:
Publié : 18 juil. 2024 07:07
par alviju
Bonjour, au milieu de l'essieu, il devrait y avoir une petite plaque rivetée sur laquelle est noté le type de l'essieu.
Peux-tu mettre une photo de cette plaque ?
Publié : 18 juil. 2024 09:54
sur la flasque de frein aussi :mrgreen:
Publié : 20 juil. 2024 10:19
par borniol62
merci a tous pour vos reponses :wink: la plaque sur l'essieu n'est plus visible malheureussement mais j'aie fait appelle a un vendeur de caravanes et les plaquettes sont des 1635.
Publié : 22 juil. 2024 18:07
par borniol62
bonjours a tous ,apres avoir changer mes machoires de freins j'aie regler avec la mollette deriere le flasque jusqu'a ce que les machoires viennent lecher le tambour, mais quand le timon est enfoncer a fond, est ce que les roues doivent etre bloquer ou pas :?: ===2
Publié : 23 juil. 2024 08:11
par alviju
Oui, quand le timon est enfoncé au maximum, les roues ne doivent pas pouvoir tourner en marche avant.
Publié : 23 juil. 2024 10:51
tes freins ne sont pas bien réglés car le timon ne doit pas s' enfoncer à fond.
tu as réglé au léchage, c' est pas bon, faut serrer les mâchoires au maxi et desserrer lentement jusqu' au frottement d' une mâchoire, il y en a toujours qui lèche.
si tout tes parfait et que la tringle n' a pas été toucher, le vérin doit s' enfoncer du tiers de sa course et bloquer les roues.
Publié : 23 juil. 2024 18:04
par borniol62
ok, merci.donc je vais verifier sa se week end ,mais comme le dit menhir22 mon timon ne doit pas s'enfoncer a fond, donc on va dire que au 3/4 les roues doivent bloquer mais cela ne risque pas de faire deraper la caravane :?:
Publié : 23 juil. 2024 20:30
les roues sont bloquées,
sur chandelles, sur la route elles sont en mouvement et supportent du poids :mrgreen:
j' ai écrit au tiers de la course du vérin et lorsque tu auras rectifié, regarde si la came de frein à un jeu de 1 ou 2 mm maxi, la came c' est une pièce un peu en forme de croissant qui se trouve en bout de la tringle de frein côté boitier, elle vient en appui sur le fût coulissant; j' avais oublié de le signaler
