un coffre de flèche fendu help
Publié : 17 févr. 2007 21:40
par pat74
bonjour à tous
ça faisait longtemps que je ne vous avais pas sollicité.
alors d'abord bonne année à tous même si c'est un peu tard
voilà sur mon coffre de flèche ( axxor mooréa 460 cpa) il y a une fente.
Comment faire pour la réparer?
je vous remercie d'avance pour vos conseils. vous m'avez souvent tous été d'une grande aide.
je sais que vous avez LA solution.
merci
pat
Publié : 18 févr. 2007 01:03
par Fremeda
Slt, ton coffre est en quelle matière ? plastic, fibre..; de là nature, va différer les méthodes de réparation.
Publié : 18 févr. 2007 14:44
par pat74
Publié : 18 févr. 2007 15:23
par Fremeda
Ok, si c'est du plastic, il y a deux solutions, soit c'est de l'ABS, dans ce cas, trouver un morceau et à l'aide d'un fer à souder faire fondre un peu de matière dans la fissure intérieur et extérieur pour recoller, puis ponçage, puis éventuellement masticage re ponçage coté extérieur et voile de peinture.
Si c'est du plastic traditionnel, pas d'autre choix que de coller coté intérieur un morceaux pour renforcer, puis coté extérieur, masticage, ponçage et peinture. Sinon, solution extrême, changer le couvercle de coffre si la pièce existe en neuf.
Si c'est de la fibre, trouver chez les marchand de modélisme ou de nautisme du tissus de verre, faire un amalgame de colle epoxy et éventuellement d'une poudre appelée "Micro ballon" et étaller le tout sur le tissus sur la fissure. Après 24h de séchage, ponçage (attention c'est raide à poncer), puis peinture.
Publié : 18 févr. 2007 17:22
par pat74
ouawou ben dis donc ça c'est de l'explication! ben il me semble que ça s'appelle de l'ABS car effectivement avant d'emettre ce post j'ai cherché sur le forum des renseignements sur la caravane axxor et j'ai lu quelqu'un qui avait une fissure sur son ABS de l'axxor, je n'avais pas bien compris ce que c'était mais grace à toi c'est fait je crois que cela doit etre une faiblesse chez ces caravanes.
Ben merci encore on va s'atteler à sa réparation.
a+ Pat
Publié : 18 févr. 2007 18:16
par garindan
C'est de ça dont tu parles ?
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... highlight=
Pour l'instant j'avoue n'avoir rien fait mais je n'ai aucune infiltration
Si t'as des photos, ça peut m'interesser pour comparer.
Et si t'as une bonne soluce aussi
Publié : 18 févr. 2007 19:47
par pat74
ouai ben c'est de ça dont je parlais effectivement. c'est exactement la meme chose qu'il y a sur la axxor.
vous n'avez donc rien fait?
si je peux je prendrais des photos et je les mettrai en ligne.
Publié : 19 févr. 2007 09:32
par pat74
au fait quand bernobby parle de surpoids et de mauvaise répartition des charges qui engendrent ce phénomène, c'est uniquement quand la caravane est attelée ou il faut faire attention aussi à la répartition des charges quand la caravane est sur les 4 verins au camping par ex?
Publié : 22 mars 2007 14:32
par CHOFFLET
J'ai les même fissure sur mon AXXOR Année 2000 au niveau des fenètres et mon coffre est aussi fissurer et moi j'ai un petit problème c'est que mon mur dans mon coffre est pourrit! donc cette été je vais voir pour refaire toute les fissures si cela est possible le couvercle du coffre peut etre remplacer mais dur à trouvé
De plus je veux faire les réparations mais je ne vaut pas mettre trop d'argent car je me sert de la caravane que 2 fois dans l'année le reste du temps elle est sous Hangar
Publié : 22 mars 2007 15:51
par Fremeda
Au pire, tu peux peut être remplacer ton coffre à gaz... Suivant le profilé de ta cara.
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... 48&x=0&y=0
Publié : 22 mars 2007 16:01
par CHOFFLET
j'y ai pensé mais je vais d'abort essayer de le réparer si ca marche pas je vais voir pour le remplacer
Publié : 22 mars 2007 16:17
par garindan
CHOFFLET a écrit :j'y ai pensé mais je vais d'abort essayer de le réparer si ca marche pas je vais voir pour le remplacer
Surtout que le coffre est intégré à la caravane...
Publié : 22 mars 2007 17:19
par Fremeda
Oui, c'est ce que je voulais dire en parlant de profilé de la cara, effectivement, voyant ta photo, voir pour remplacer le couvercle. En pièce d'origine, cela doit se trouver... Mais peut être pas bon marché ?
