Anti lacet Al-kp 1300 bloqué
Publié : 20 juil. 2008 20:09
par alex1972
ce week end je viens d'installer l'anti lacets alko 1300, mais je n'arrive plus a le devisser, j'ai l'impression que je l'ai bloqué.
Comment faire, merci d'avance a tous cela rassurerais ma femme et moi avant que nous partions en vacances
Publié : 21 juil. 2008 08:49
par Stratocaster
Bonjour, j'ai eu le même cas avec mon AKS 1300. il se bloque parcequ' on le dévisse trop fort. il faut tourner la molette rouge d'un demi tour dans le sens des aiguilles d'une montre et par l'intérieure de la tête d'attellage pousser très fort sur la pastille vers l'extérieure . Cela devrais debloquer l'AKS sans problème
Publié : 23 juil. 2008 20:25
par frandel
J'aurais plutôt tendance à dire que l'on abaisse la manette avant de tourner la molette entre 1/2 et 1 tour, pas plus.
Publié : 24 juil. 2008 23:12
par frandel
Oui, et bien moi aussi , j'en ai un et il semblerait que je ne sais plus m'en servir, (cette année, le cara reste au camping, donc j'attele rarement en statique
), après vérification sur la notice Pierre a raison.
J'ai bien fait de la ramener.
alko
Publié : 10 août 2008 15:17
par franguy
nous avons eu ce problème une ou deux fois; nous avons débloqué en tapant un peu sur le côté de l'alko et ensuite un peu issé avant de dévisser.
Publié : 10 août 2008 18:39
par Tigrane_78
TETARUS a écrit :bonsoir,
désolé Frandel,
sur l' aks 1300, tu vérouille la tête, ensuite tu tournes la molette sens horloge jusqu' au clic-clic et ensuite tu abaisses le levier
pour dévérouiller tu lèves le levier et tourner la molette sens inverse horloge et à fond
j' en ai un sur ma remorque, je pense encore savoir m' en servir
Pour en rajouter, j'ai même posé la question à Alko et le gars du service technique m'a dit que si cette procédure n'est pas appliquée l'anti-lacet n'est pas en fonction !
Cdt.
Publié : 20 août 2008 11:31
par gege06
le mien est bloqué aussi et rien a faire ?
les pastilles ont l air "enfoncés"
quelqu un aurait il des photos d un 1300 en bon état ?
peut etre que mes pastilles sont mortes ?
pourtant le temoin est encore sur le vert ?
merci
Publié : 20 août 2008 15:10
par Tigrane_78
gege06 a écrit :le mien est bloqué aussi et rien a faire ?
merci
Bonjour, et quels sont les symptomes pour dire qu'il est bloqué
Si les deux témoins sont au vert quel est le problème ? pour mettre l'attelage en fonction ?
Publié : 21 août 2008 13:40
par gege06
Bjr et merci
alors exact pour les coupelles
le bloquage se situe sur le fait que je ne peux plus tourner du tout
le cliquet rouge
ni dans un sens ni dans l autre
les coupelles sont bien rentrées se qui me permet d enclancher l attache et de la retirer
mais je pense que l anti lacet ne fait plus son role
Publié : 21 août 2008 17:20
par Tigrane_78
Avant de démonter peut être qu'il faut poser la question directement chez Alko
http://www.al-ko.fr/fahrzeugtechnik/kontakt/index.html ils répondent sans problème.
A bientôt.
Publié : 21 août 2008 17:35
par aquarius
pour les AKS 1300 bloqués voir le post du 5 juillet 2006 de distran
sur le remplacement des coupelles.
Je pense qu"en chassant la coupelle du coté de la molette.le
mécanisme se débloque. il n'y a plus qu'a remonter.
J'ai eu cette mésaventure.Depuis j'ai le 3004
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... t=3324&sta
Publié : 22 août 2008 16:35
par vinch54
j'ai eu egalement ce probleme l'an dernier en allant chercher ma caravane pour les preparatifs d'été.
Impossible de tourner la molette rouge.
J'ai simplement forcé en reflechissant bien sur le sens a tourné pour la debloquer (en non pas la bloquer encore plus) et tout est entré dans l'ordre.
Quelqu'un avait du touché mon AKS a l'endroit au je la parc pour l'hiver en le devissant a fond de chez a fond.
Publié : 26 août 2008 16:56
par Hans
abat-jour
Même mésaventure pour moi cet été
Une seule solution
WD40 partout,
sauf à l'intérieur de la tête d'attelage
faute de quoi mes chères coupelles de friction n'auraient plus servi à rien
J'ai laissé agir le temps d'aller boire une bière et hop! dégrippée
Bon faut dire que j'avais oublié de protéger l'AKS cet hiver et il n'a pas trop apprécié la pluie,la neige et le gel
Jean
Publié : 24 sept. 2008 14:59
par gege06
bon j'ai essayé avec le wd40 , idem pas moyen de tourner la molette
bloquer dans un sens comme dans l autre
je vais tout démonter
pour voir
Re: Anti lacet Al-kp 1300 bloqué
Publié : 24 mai 2012 14:08
par pleug
Voici un beau déterrage de topic.... Mais comme ma solution n'apparait pas, je me suis dit que ça pourrait profiter à quelqu'un d'autre.
après une longue période d’immobilisation de la caravane (3 ans), il m'est arrivé la même chose.
Un appel chez le revendeur et celui-ci m'indique qu'il faut lui amener la caravane et que suivant ce qu'il trouve, il faut compter entre 100 et 200 €.
en regardant par dessous j'ai constaté qu'il était bloqué en position ouverte car la coupelle était rentrée dans son logement et ne dépassait pas du tout.
- position de la coupelle
- IMG_2326.jpg (57.61 Kio) Consulté 19150 fois
J'ai mis du Dégrippant entre la molette rouge et son support noir (il y a un cache qu'il faudra écarter)
- flasque en plastique a écarter
- IMG_2328.jpg (62.83 Kio) Consulté 19150 fois
puis avec un chasse goupille j'ai tapé sur l'axe tout en tournant la molette rouge dans le sens des aiguilles d'une montre au fur et a mesure qu'il avançait
- Chasse goupille sur l'axe
- IMG_2329.jpg (78.31 Kio) Consulté 19150 fois
Et quelques minutes plus tard, la molette rouge s'est remise à fonctionner toute seule très facilement.
Ça m'a pris moins de 5 minutes.
Pour que ça ne se reproduise pas :
IL NE FAUT JAMAIS DÉVISSER LA MOLETTE ROUGE A FOND ET NE SURTOUT PAS FORCER ...
Si ça peut aider quelqu'un d'autre à ne pas dépenser 100 € pour rien, j'en serais ravi.
