Forum Lacaravane.com • Compensateurs de charge
Publié : 12 janv. 2016 18:17
par cirenitrof
Bonsoir à tous,
Venant d’acquérir une caravane Rapido club 31T de 1989 , j'envisage de faire poser sur mon Nissan note des ressorts compensateur de charge modèle MAD HV 140495.
Qu'en pensez vous ? Quelqu'un a-t-il déjà eu recours à ce procédé ?
Merci d'avance pour vos réponses et/ou vos suggestions.
Re: Compensateurs de charge
Publié : 12 janv. 2016 18:55
Bonjour ! :D
C'est une pliante rigide de 750 kg ou une surbaissée la tienne :?:
J'ai déjà eu recours a un changement de ressort mais c'était sur une R 18 Renault
si c'était super avec la caravane c'était un peu raide en solo :roll:
Publié : 12 janv. 2016 19:28
Cela dépend...
Si tu trouves la suspension arrière trop souple, c'est une solution...
SI tu roules souvent très chargés dans le coffre, c'est pas mal..
Il existe différentes techniques...
J'ai raffermi la suspension arrière de ma voiture. C'est un petit plus en traction mais j'apprécie pas mal en solo, surtout quand le coffre est bien chargé...
Publié : 12 janv. 2016 19:45
par papaplo
J'ai tracté cette caravane avec une Laguna, un Duster puis un Koleos: on ne la sent pas, que du plaisir.
Le poids en flèche s'equilibre sans trop de problème.
Essaie comme cela, apres tu verras si tu souhaites modifier quelque chose sur la voiture.
:D
Publié : 13 janv. 2016 08:32
par cirenitrof
Tout d'abord, Merci à tous pour l’intérêt que vous portez à ma demande. C'est une caravane surbaissée avec un ptac de 650 kg.
Je trouve que l'arrière de mon véhicule (Nissan note) s'écrase un peu, c'est pourquoi j'envisage de poser des ressorts compensateur de charge, afin d'unifier l'ensemble. J'ai lu quelque part sur ce forum que la conduite devenait plus agréable...
A priori, cela à peu d'incidence sur le véhicule une fois la caravane enlevée...
Publié : 13 janv. 2016 08:47
par papaplo
Nissan note:qu'as tu comme poids tractable ?
:shock:
Publié : 13 janv. 2016 09:16
par Guile
La Note étant une Clio, çà doit tourner autours de 800 kilos.
Publié : 13 janv. 2016 10:39
cirenitrof a écrit :Tout d'abord, Merci à tous pour l’intérêt que vous portez à ma demande. C'est une caravane surbaissée avec un ptac de 650 kg.
:lol: Peut-être devrait tu voir du coté du poids en flèche de la caravane avant d'intervenir sur la suspension AR ! :roll:
Avec 650 kg tu devrais te contenter de 33 kg maxi de poids en flèche
Au pire trouver un Stabilisateur Tunési d'occase en bon état qui fait anti-lacets et répartiteur de charge on en trouve pas mal sur leboncoin ! ===8
J'ai eu ça sur ma Bustner City 480 TS ça marche bien ===2
Publié : 13 janv. 2016 12:09
par papaplo
Re
Je pose la question car sur la premiere notice que je trouve sur Google venant de Nissan, la Note est donnée pour un poids tractable de....450 Kg dCi 90.
(charge sur attelage 45Kg)
Mais je connais tres mal la gamme.
Publié : 13 janv. 2016 12:27
cirenitrof a écrit :Bonsoir à tous,
Peux-tu nous donner le poids remorquable du Nissan Note ? (F3-F2 sur la carte grise)
Par ailleurs, qu'en est-il :
- Du poids en flèche accepté ?
- Du poids en flèche réel ?
- De l'amortissement arrière sans ressort complémentaire ?
Publié : 14 janv. 2016 00:40
par Pouxi
pourquoi n'essaie tu pas des amortisseurs gonflables :?:si cela existe pour ton vehicule.
Publié : 14 janv. 2016 08:50
par cirenitrof
Le poids maxi tractable pour le Nissan note est de 900kg avec remorque freinée, poids sur flèche 50kg...
Après renseignement auprès d'un revendeur de pièces auto, les ressorts compensateur de charge n'ont pas ou très peu d'incidence sur la conduite à vide puisqu'ils agissent qu'avec du poids sur/ou à l’arrière du véhicule... Je vais donc investir dans ce système le mois prochain (question de budget)... Je vous dirai plus tard mes impressions au niveau conduite et comportement de la voiture avec et sans caravane...
Encore merci à vous...
Publié : 07 mars 2016 04:00
par cirenitrof
Installation des ressorts complémentaires progressifs MAD HV 140495 sur mon Nissan note fait le 05/03/2016, rapide et sans difficulté particulière.
La différence à vide est légèrement perceptible: arrière moins souple, mais sans nuire ni au confort ni à la conduite, pour ce qui est du tractage, pas encore essayé, je reviendrais donc vers vous plus tard, pour vous donner mes impressions.
Pour l'instant, je suis très satisfait.... à suivre...
Bonne journée à tous.
