Page 2 sur 4
Re: Electricité
Publié : 26 nov. 2012 22:56
par Fremeda
+1 avec Istace !
Ne pas prendre de risques avec l'électricité, surtout quand on n'y connaît rien. C'est là qu'on fout le feux ...
Là dessus, je conseillerai de mettre tout l'éclairage en 12V, car en cas de camping en libre, on a pas le 220, et si certains éclairage le sont, on reste dans le noir. Mieux vaut passer en 12V et alimenté soit via un transfo 220v/12V quand on est en camping, soit par un ensemble batterie/chargeur.
Autre chose, diviser les circuits, surtout avec des consommateurs de consommation différente. Ne pas mettre les pompes à eau sur le même circuit que l'éclairage. Tout protéger par des fusibles relativement proche de la consommation réelle, sinon, cela sert à rien.
Si tu regroupes trop de circuits ensembles, en cas de problème, plus rien ou presque ne fonctionne.
Re: Electricité
Publié : 27 nov. 2012 09:28
par dav7462
Bonjour a tous et merci de vos réponse,
oui je penser mètre un disjoncteur quand même
ou voir plusieurs
Par contre j'ai trouver ça en câble électrique vous en penser quoi ????
Pour le 12 volt et le quel choisir ?
et pour le 220 volt et le quel choisir ?
Re: Electricité
Publié : 27 nov. 2012 09:43
par dav7462
Ok cool merci
Donc pour être tranquille et pour être sur pour le 12 volt je peux mètre tous en 2.5 et pour le 230 volt en 2.5 ?
Re: Electricité
Publié : 27 nov. 2012 09:53
par dav7462
Je te remercie
Un boitier à fusibles ? c'est a dire ça :
http://www.utilauto.fr/utilauto-produit ... -2230.html
Re: Electricité
Publié : 27 nov. 2012 10:07
par dav7462
Cool merci beaucoup
Re: Electricité
Publié : 27 nov. 2012 10:34
par dav7462
Re: Electricité
Publié : 27 nov. 2012 12:03
par ISTACE Jean-Paul
dav7462 a écrit :Ok cool merci
Aller, je dis encore ça: bonne chance pour raccorder les luminaires de caravane ou même d'autres avec du 2,5² quand tu auras juré 152 x tu comprendras,: 1,5² = 10A = 120W en 12V
on en reviens à ma mise en garde, mais bonne chance dans ton entreprise, ce n'est pas difficile mais il faut un minimum.
idem en 230V, quand on regarde les alimentations des pc d'origine montées par les constucteurs, c'est loin d'être en 2,5² : 2,5²=16A=3000W je doute que tu partes avec ta machine à laver.
TRES important: la qualité des connexions, le serrage des bornes etc..
J-P qui décline toute responsabilité.
Re: Electricité
Publié : 28 nov. 2012 01:30
par dav7462
Merci jp
J'ai rajouter les prise que je veux mètre dans la caravane quelqu'un pourrais me dire pour les disjoncteurs des combien il faudrait ? et si vous pouvais me dire ou me le ragouter sur mon plan ou je doit les mètre SVP
Merci beaucoup a vous tous
@ + David
Re: Electricité
Publié : 28 nov. 2012 12:21
d'habitude dans les caravanes, le coffret se trouve dans la penderie, un disjoncteur se choisit en fonction de la ligne à protéger, on ne protège pas un appareil.
1,5² = 10A
2,5² = 16A
mais je préfère de loin 3 ou 4 circuits en 10 A que 2 en 16A pour une caravane bien sur, ici je ne parle pas d'installation domestique.
Je suppose que tu vas utiliser du câble souple avec terre, il faudrait utiliser des embouts de fil ou étamer les bouts, faire très attention en dénudant (pas de cutter).
sur ton plan quand tu indiques chauffage? c'est quoi?
Jean-Paul toujours pas responsable de l'installation.
Re: Electricité
Publié : 28 nov. 2012 12:55
par dav7462
Merci jean-paul
quand tu dit : "je préfère de loin 3 ou 4 circuits en 10 A que 2 en 16A" c'est a dire ?
Oui je vais prendre du câble souple avec terre et tu veux dire quoi pour : utiliser des embouts de fil ou étamer les bouts ?
Pour ce qui est du chauffage je ne c'est pas encore si je le mes au gaz ou en 230 volts c'est pour ça que je prévoir de le mètre en 230 volt
Oui je c'est que tu n'ai pas responsable de l'installation
@ + David
Re: Electricité
Publié : 28 nov. 2012 15:49
par daniel_bel
C'est-à-dire qu'il vaut mieux multiplier les fils et avoir le moins possible sur chaque. Par exemple tu as un circuit prise+frigo+lumières cuisine/ext. Il vaut mieux séparer. Si tu fais un CC sur la prise, tu n'as plus de lumière dans ce coin.
Essaie, en exagérant, d'avoir presque un circuit par utilisation. Je sais ce n'est pas pratiquement faisable mais tendre vers.
Ca veut dire soit noyer le bout du câble avec de la soudure pour solidariser les brins, ou pincer une cosse ou un petit bout de métal à sertir, afin d'éviter que les brins séparés ne cèdent l'un après l'autre. Fais-toi montrer comment par le vendeur de matos. Il te faudra une pince à sertir ou un fer à souder, selon...
Je conseille le gaz, si tu paies le 230V au KW ce sera moins cher, et vu ce que les campings offrent en général comme ampérage (souvent 6A), ça t'empêcherait de brancher d'autre choses en même temps que tu chauffes (tu aimes le café froid?).
La solution de luxe c'est les deux, gaz + électricité. Toute la souplesse voulue, avec un surcoût. Exemple: Trumatic plus Ultra-Heat.
Quant à moi, j'ai rien dit du tout... Achète un ou deux extincteurs 3kg
Re: Electricité
Publié : 28 nov. 2012 16:10
@ dav7462
En 230 V, tu seras de toutes façons limité par les puissances délivrées sur les terrains de camping, ne l'oublies pas !!!
Re: Electricité
Publié : 28 nov. 2012 19:16
par dav7462
Oui je vois bien ce que tu veux dire
je ferais un petit plan plus tard pour voir si ça va
Oui je vois aussi je te remercie car je ne savais ce que ça voulait dire
j'ai un fer a souder donc je les ferais comme ça
oui je vais prendre la solution du gaz
merci
Je vais éviter
Merci pour tous
Re: Electricité
Publié : 28 nov. 2012 19:17
par dav7462
Bonaud a écrit :@ dav7462
Oui ça je pense bien
Re: Electricité
Publié : 28 nov. 2012 20:34
par dav7462
Vous en penser quoi si je fait comme ça :
en 230 volt :
Un disjoncteur de 10 A pour les trois lumières
Un disjoncteur de 16 A pour les trois prises
Un disjoncteur de 16 A pour le frigo + lumière ext + lumière gazinière
En 12 Volt :
Un fusible de 10 A pour les trois lumières
Un fusible de 10 A pour les deux pompes
Un fusible de 10 A pour la prises
