Forum Lacaravane.com • Probleme avec le 12 volts - Page 2
Page 2 sur 4
Re: Probleme avec le 12 volts
Publié : 02 sept. 2013 12:46
par lilou2
Cool je vais essayer ca ===2 ===2
Publié : 02 sept. 2013 12:52
@ lilou2
Teste déjà si tu as du courant sur le plot N° 2 (un + permanent !) ou si tu n'en as que lorsque les antibrouillards arrière de la voiture sont allumés !
Pour la loi concernant les anti brouilards de caravane (j'ai du m'en servir comme argument auprès du centre de montage !) c'est le R313-9 du code de la route :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... odeArticle
Publié : 02 sept. 2013 13:04
par lilou2
Les plots ne sont pas numeroté :shock:
C est lequelle ?
Publié : 02 sept. 2013 13:20
Pour voir les numéros des plots, il faut démonté la prise,
Dans ce lien, des schémas : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 35&t=19137
Si tu as des voisins qui possède une remorque équipé d'un antibrouillard et d'une prise 7 broches, tu peux lui demander.
Si tu branche la remorque et que l'antibrouillard ne s'allume pas, c'est bien l'antibrouillard sur le numéro
Si tu branche la remorque et que l'antibrouillard s'allume, sans allumé les antibrouillards, c'est bien le plus permanent.
Si tu n'a pas donné demandé que tu souhaite, normalement, c'est l'antibrouillard sur le plot numéro 2.
Publié : 02 sept. 2013 13:32
lilou2 a écrit :Les plots ne sont pas numeroté :shock:
C est lequelle ?
le no 1 c' est le plot tout en haut verticalement,
le no 2 est à la suite à droite ( + ou AB ) et la masse no 3 à la suite donc testeur ou lampe témoin sur le 2 et le 3
si tu n' as rien, ben tu allumes les AB arrière de la voiture et re teste
LP
Publié : 02 sept. 2013 18:30
par lilou2
Salut
Apres test
Apres contact mis marche arriere enclencher
Pas de courant pas de plus sur aucune broche ???? Le gars m a meme pas mis l anti brouillard dessus ===9
Publié : 02 sept. 2013 19:02
Les feux de recul, il n'y en a pas sur les prises 7 broches.
Les feux de recul, seulement sur les prises 13 broches, c'est sur le plot N°8.
Pour testé le plot numéro, il faut mettre l'antibrouillard arrière, et branché ce branché sur le plot N°2 et plot N°3
Publié : 02 sept. 2013 22:27
par lilou2
Donc c est normal que je n ai rien sur le 2 et 3 :?
Publié : 02 sept. 2013 22:37
Si tu connais une personne qui possède une remorque avec antibrouillard, une prise 7 broches, fait un essai de toutes les fonctions, surtout l'antibrouillard.
Si l'antibrouillard de la remorque s'allume c'est bon,
Sinon, le plus simple ===8 c'est de démonté la prise de la voiture, sans toucher aux branchement.
Publié : 03 sept. 2013 10:04
par lilou2
Salut
Apres demontage de la prise voiture toutes les broches sont branché
Marche arriere enclenché +apres contact mis aucun + sur aucune broche ===9 ???
Publié : 03 sept. 2013 10:11
@ lilou2
Pourquoi enclencher la marche arrière ???? (personne n'a parlé de feu de recul ?)
Au point mort, contact mis, et anti brouillards arrières allumés cela me paraitrait plus logique....
Publié : 03 sept. 2013 10:21
par lilou2
OUpsss quelle con :oops:
Contact mis antibrouillards arriere alumé j ai bien un + sur la fiche 2
Publié : 03 sept. 2013 10:28
Donc les anti brouillards ont été branchés à la place du + permanent !!!
(je suppose que quand tu coupes tes anti brouillards, tu n'as plus rien sur le plot N°2 ??? )
Publié : 03 sept. 2013 10:32
par lilou2
Oui tu as raison je vient de verifié
Publié : 03 sept. 2013 10:39
Tu sais donc ce qui te reste à faire ???
Virer les anti brouillards du plot N°2...
Y tirer un plus permanent avec un fusible de 15 Ampères, et un câble de 4 mm² voire 6 mm² (s'il tiens dans la cosse !) tiré de la batterie !
(ou en amont de la boite à fusibles ? )
