Ou brancher batterie sur TRA W 12 F
Publié : 04 janv. 2014 13:05
par Scoody
Je ne sais pas ou brancher le fils + de la batterie 12v auxilliaire, mon transfo est un Scheiber w 12 f
Il ressemble exactement à cela :
http://www.randoequipement.com/accessoi ... sibles.htm
Si je met ma batterie sur les bornes 1 à 4 j'ai du 12 continue, mais ceux d'en dessous sont en 12 alternatif donc je ne les aurais pas ?
J'ai une prise 7 broches sur voiture donc pas de 12v, je ne peix pas me repiquer dessus pour "injecter" le 12v...
Re: Ou brancher batterie sur TRA W 12 F
Publié : 04 janv. 2014 13:55
par papaplo
Il faut un relai dans ton systeme pour que le 12 V soit pris soit sur la voiture soit sur le transfo branché sur le 230V
Est t il d origine ou est ce une option comme indiquée dans le lien.
Tu dois en tout cas avoir une entrée spe ifique pour la batterie (sinon deux).
Scheiber est un peu cachotier quant a ces schémas
Publié : 04 janv. 2014 14:20
par Scoody
Je n'ai pas de 12v qui arrive de la voiture. Je n'en veut pas non plus...
Je ne sais pas si c'est d'origine ou en option... À côté j'ai un interrupteur manuel qui coupe l'arrivée , c'est à dire même si je suis en 230v cela coupe l'éclairage etc , c'est peut être cela qui permet de couper le circuit primaire 230v et d'utiliser du 12v venant d'une batterie.
Je veux juste si pas d'arrivée en 220v brancher manuellement la batterie.
Publié : 04 janv. 2014 16:06
par papaplo
Re
J avais lu un peu rapidement ton message
Que le boitier soit alimenté par la batterie de la voiture ou une auxilliaire ne change pas grand chose.
Si tu alimentes tes sorties 12V de ton boitier par la batterie tu vas aussi alimenter le secondaire de ton transfo et consommer
Tu veux du simple: un interrupteur de va et vient sur tes circuits 12V: ton + arrivera de la batterie ou du transfo.
Cela reste compliqué avec des risques d erreur ou d oublie
Ne prefere tu pas acheter l option apparement proposée par le constructeur: avec un bon schéma c est quand meme plus simple a monter
Publié : 04 janv. 2014 22:41
par Scoody
Je peux trouver ou un vendeur de ce genre d'option ?
J'ai compris ta remarque sur la conso du secondaire du transfo, merci...
Publié : 05 janv. 2014 10:28
par papaplo
L option proposée c est un transfo qui lui accepte une batterie en entrée: c est un peu bete de se retrouver avec un second transfo lorsque finalement on a besoin que de la partie relai
Tu n as pas un copain qui s y connait :c est pas sorcier a bidouiller un relai ou alors il faut trouver une boutique avec un technicien d ancienne generation qui sait encore utiliser un fer a souder...donc pas un BTS force de vente en camping car
Désolé pour les accents et ponctuations je suis sur la tablette .
Publié : 05 janv. 2014 10:37
par Scoody
Avec un plan c'est faisable sans problème ... Mais faut un plan pour pas tout griller comme un con en pensant avoir compris...
Publié : 05 janv. 2014 11:15
par papaplo
Bon si tu insistes
Maintenant a voir si cela est adaptable a ton boitier
Les vieux donnent souvent des conseils inutiles: ne pas faire de modif sans être sur de soi avec les compétences nécessaires
- schema electricité caravane.jpeg (97.57 Kio) Consulté 9875 fois
Publié : 05 janv. 2014 11:57
par ebcb89
Ayant qq connaissances en elec j'avoue ne pas tout comprendre sur ce schéma.
Le moins étant la masse du véhicule.
Comment les bornes 8 et 9 font pour avoir le 12v alternatif?transfo 2x12v avec point milieu.
Publié : 05 janv. 2014 14:51
par papaplo
Je partage tes interrogations sur le pont diode de ce schéma extrait d une doc Eriba.
Visiblement les intersections entre fils ne sont pas bien identifiées avec ou sans contact.
On comprend quand même comment mettre le relai.
Publié : 05 janv. 2014 16:11
par ebcb89
Oui il doit manquer qq interconnexions.
Mais c'est déjà bien de fournir un schéma.
Apres avec un multimetre numérique pour retrouver ces petits et le tour est joué
Mais attention aux appareils connecté il faut bien tenir compte de la puissance donc section fil et protection (fusibles).
Publié : 05 janv. 2014 17:51
par Scoody
Je préfèrerai trouver l'option... Je retrouve bien mes petits par rapport au schéma , mais je vous propose de poster une photo... Je me demande si mon interrupteur supplémentaire à côté n'est déjà pas un coupe circuit primaire ...
Je vais poster ma photo demain
Publié : 05 janv. 2014 18:18
par Scoody
Ci joint la photo
Publié : 06 janv. 2014 09:05
par papaplo
Difficile de voir le parcours des fils.
Si c est un interrupteur sur le primaire du transfo, un de ses fils doit passer par l interrupteur pour ensuite aller au bornier d entrée.
Il ne semble voir un domino qui peut etre concerné (trace de travail "amateur") par la modif.
Par contre la section du fil de l interrupteur ne semble un peu juste meme si c est du 230V qui y circule.
Fait toi aider si tu le sens pas, l électricité c'est dangereux
Publié : 06 janv. 2014 10:22
par Scoody
OK, je vais regarder ou est connecté le domino pour comprendre le but de cet interrupteur. Je ne vois pas inintérêt^t pour un amateur de faire cela alors qu'il y a un disjoncteur de base à côté avec un coupe circuit ???
