12v pour frigo (uniquement caravane d'avant 10/1990)
Publié : 12 juil. 2016 02:34
alors déjà pour commencer ce post je rappelle que cette motif n'est autoriser que pour les caravanes d'avant le 01/10/1990 et dépourvue d’anti-brouillards AR
1 relais simple 30 amp
1 interrupteur avec voyant
1Porte Fusible a Lame Enfichable Étanche (a choisir de préférence suivent les fusibles de votre voiture)
1 bobine de fils en 2.5 mm2 rouge
1longueur de fils en 2.5 mm2 noir
1longueur de fils en 1.5 mm2 noir
1longueur de fils en 1.5 mm2 (couleur a définir suivant votre "après contact")
attention l’interrupteur a une conso de 6W!!!
relier l’interrupteur a la borne 86 du relais avec le fils rouge en 1.5 mm2
petite vu de ce que le relais donneras après
puis pour désarmer de système il faut lever la languette en cuivre
puis la plier vers l’extérieure pour éviter qu'elle ne retombe dans son puits (risque de surcharge !!!)
puis ont remonte jusqu’à la batterie ou ont vas rajouter le porte-fusible en soudant le fils d'un cote et une cosse a vissé de l’autre
voici le plan de câblage
je dit des bêtises!!!!! du coup avec ton montage si ont te prête une remorque avec anti-brouillard ils sont automatiquement allumé sans pouvoir les éteindre avec ou sans éclairage du véhicule tracteur car tu ne passe par aucune commande!!!!
