Brancher la batterie du MOVER sur l'allimentation à découpage DOMETIC
Publié : 18 mars 2021 19:07
par ggil
Ma caravane DOMETIC est équipée d'une alimentation a découpage type II référence 70270
Il semble possible de connecter une batterie 12V sur un contact +BAT pour alimenter les circuits 12 V (éclairages, pompe, ..) en absence de 220V.
selon la documentation cela s’appelle le pack "autarcie"
Malheureusement je n'ai aucun schéma électrique qui confirmerait le branchement.
L'un d'entre-vous l'aurait-il fait ?
Merci pour votre aide
Re: Brancher la batterie du MOVER sur l'allimentation à découpage DOMETIC
Publié : 18 mars 2021 23:24
par Decarpentrie Bernard
C'est une nouvelle marque de caravane?
Précise nous la marque et le modèle de ta caravane
Publié : 19 mars 2021 11:24
par ggil
Bonjour Bernard,
Désolé pour cette erreur de saisie.
La caravane est une HOBBY 540 et son convertisseur AC/DV est un Dometic Type II.
La documentation du convertisseur précise qu'il est possible de brancher directement une batterie 12V qui prend le relais lorsque l’alimentation électrique 220V est coupée.
Malheureusement:
- aucun schéma électronique n'est fourni
- il n'est pas indiqué si le convertisseur joue, éventuellement, le rôle de chargeur.
Merci pour ton aide
Gabriel
Publié : 20 mars 2021 09:58
Ta caravane est de quelle année? parce que la mienne n'a pas cet équipement
Publié : 20 mars 2021 12:07
par SVAUC
Nous avons fait la manip sur notre Burstner a cause du frigo.... Impossible de choisir l'alimentation au gaz si il n'y a pas d'electricité pour alimenter l'écran de control (plus idiot que ça tu meurs...)
Publié : 22 mars 2021 07:15
par ggil
Ma caravane est de 2008
Voici la photo du convertisseur qui montre bien l'entrée batterie, ce qui est confirmé dans le descriptif.
cordialement
Publié : 28 mars 2021 17:02
par thithi
ca veut rien dire ce que tu as écrit, relis toi et soit plus clair
car là c'est incompréhensible et ca n'avance à rien
Publié : 26 sept. 2025 13:16
par Chewe
Bonjour, est-ce que vous avez trouvez la solution ?
Si oui avez-vous des infos, j'ai le même convertisseur.
Merci pour votre retour
cordialement
Charles
