Page 2 sur 2
Re: remplacement transformateur Scheiber
Publié : 08 nov. 2021 11:41
par yoluc
Donc tu as besoin du 12 V ! indispensable pour faire fonctionner ton éclairage.
Le frigo est sans importance, c'est probablement un tri-mixte (gaz, 220V et 12V), mais le 12 V c'est du 12V CC, celui qui vient de ta voiture quand tu branches la prise caravane.
Une photo serait vraiment utile.
As-tu déjà branché le 220V? , question de voir comment se comporte ton transfo ? Si ça chauffe trop ou si ça fume, tu débranche directement le 220V !
Publié : 08 nov. 2021 12:00
par RISPOLAY
J ai envoyé le lien avec la photo sur mon precedent message, je vais y retourner dans la semaine car elle est dans un hangar pour l instant
Publié : 08 nov. 2021 12:47
par christ31530
la photo n'est pas passée
Publié : 08 nov. 2021 13:28
par RISPOLAY
Impossible de mettre une photo voila ce que ca me dit
Publié : 08 nov. 2021 13:40
par yoluc
Je me pose quand même la question, à savoir pourquoi avoir remplacé la prise ext. 220V ?
A moins qu'il ne s'agisse d'un prise ext. avec transfo 12V incorporé ?
Ou se trouve ton transfo ?
Publié : 08 nov. 2021 15:14
par RISPOLAY
C est ca la prise : SOCLE A ENCASTRER P17 16 A
Publié : 08 nov. 2021 15:16
par RISPOLAY
Le transfo se trouve sous le réfrigérateur , c est un bloc en acier , les fils arrivent et repartent de ce bloc
Publié : 08 nov. 2021 16:04
par yoluc
Bon, j'ai rien dit pour la prise ext. ... tu oublies, puisque le transfo est sous le frigo.
Pour info, P17 est le modèle de fiche, soit M soit F. (tape fiche P17 sur google) . 16 A est l'intensité max que tu peux faire passer dans ces fiches. Tu en aura besoin d'une pour le raccordement à la borne camping.
Donc il faut les renseignements du transfo, et de ton circuit 12V.(tout les appareils fonctionnant en 12V et leur puissance, nombre de lampes, etc, et leur puissance ) Il faut que le total des puissances du circuit 12V soit inférieur à la puissance indiqué sur le transfo. Si c'est le cas, c'est bon. Si ça chauffe de trop ou si ça fume, alors, c'est probablement un court-circuit dans le circuit 12V (Y a t-il un fusible à la sortie 12 V du transfo ?)
Tu peux toujours brancher ton circuit 220V, et voir comment se comporte le transfo! Pour qu'il prenne feu il faut déjà beaucoup et quand même du temps
il n'y a pas grand danger, mais il faut surveiller et tout couper si il y a une anomalie.
