Page 2 sur 3
Publié : 22 août 2006 10:23
par Nicolas B
Franceric a écrit :Bien, grâce à Nicolas, j'ai la deuxième prise d'installée.
Du coup, je pensais mettre un relais pour couper l'alim contact coupé.
Ma question : existe-t-il des relais capables de couper du 30A (taille du fusible) en 12V ?
Merci par avance.
Salut,
Me v'là de retour et je vois que t'as pas bien lu ta notice : ton frigo est déjà équipé de ce relais c'est pourquoi la prise aditionnelle est équipée d'un + après contact.
Amicalement,
Publié : 23 août 2006 09:23
par Franceric
Bonjour Nicolas !
Je m'en suis rendu compte bêtement qu'effectivement le frigo avait déjà ce relais de coupure après contact.
Pourquoi alors Caravelair demande-t-il de mettre le 6² après contact ?
Mystèrrrrrrrrrre
Publié : 23 août 2006 14:34
par Nicolas B
Le 6² part bien de la batterie, et le + après contact alimentant cette prise supplémentaire sert justement à actionner le relais du frigo pour que l'alimentation puisse se faire
Aaaah ! Ce frigo... l'est bien pratique mais quel casse-tête pour son alim...
Publié : 23 août 2006 15:26
par Franceric
Nicolas B a écrit :Bonjour,
Désolé Nicolas, j'ai le schéma sous les yeux (p24 du manuel) et j'ai appelé caravelair et je confirme (bien que le scan que j'ai soit flou) :
* le 6² est le fil branché sur le + après contact est sert à alimenter le frigo
* le 2,5² et son fusible est direct batterie et sert, comme tu le dit, à alimenter le piezzo d'allumage et doit TOUJOURS être branché, même en fonctionnement sur le gaz (ou le 220
En clair le gars de chez Caravelair m'a dit qu'ils allaient abandonner l'alim 12V et qu'en fait c'est qu'un frigo pour le 220V
Publié : 23 août 2006 21:46
par Stef 33
Franceric a écrit :..., comme tu le dit, à alimenter le piezzo d'allumage et doit TOUJOURS être branché, même en fonctionnement sur le gaz (ou le 220
Salut,
Exact, c'est ce que j'ai constaté sur le mien aussi. Sans alimentation électrique, impossible de mettre en route le frigo au gaz ! (Cherchez l'erreur !). C'est la rançon du tout automatique (finit le bon vieux piezzo manuel).
Est-ce comme cela sur les "petits" frigos des caravanes récentes ??
Stef
Publié : 24 août 2006 08:57
par Franceric
Stef 33 a écrit :Exact, c'est ce que j'ai constaté sur le mien aussi. Sans alimentation électrique, impossible de mettre en route le frigo au gaz ! (Cherchez l'erreur !). C'est la rançon du tout automatique (finit le bon vieux piezzo manuel).
Stef
Il m'a même dit (mais j'ai pas compris pourquoi) il fallait toujours laisser du courant au frigo
Publié : 24 août 2006 12:21
par Nicolas B
Oui il faut du courant même en fonctionnement gaz, j'ai pu le constaster car j'ai eu l'occasion de le faire fonctionner ainsi pour brancher un chauffage électrique (froid en montagne et branchement 5A seulement) :
le frigo s'arrête et redémarre tout seul donc le piezzo a toujours besoin de son alimentation
Publié : 24 août 2006 13:21
par DavidTrier-bis
C'est vraiment étrange comme choix de conception que d'imposer d'avoir du courant juste pour l'allumage du frigo au gaz. D'autant que, en général, si on utilise le gaz, c'est parce qu'on n'a pas de courant (enfin, sauf exceptions bien sûr).
En plus, pour allumer le frigo lors du fonctionnement au gaz, une simple pile 1.5 V suffit puisque c'est comme ça que fonctionne les chauffages au gaz à allumage automatique.
Vraiment, je ne cromprends rien dans leurs choix techniques, à moins que le courant serve aussi à la régulation même avec le gaz??
Dites, c'est pas trop contraignant d'utiliser ces frigos?
Publié : 24 août 2006 13:58
DavidTrier-bis a écrit :Bonjour,
Ben au contraire je trouve cela logique car cela permet d'avoir un réallumage automatique et un choix automatique entre gaz,12 et 220. etc...
Et pas besoin de piles qui sont souvent mortes quand on en a besoin (par exemple après l'hivers etc...)
Mais il faut préciser que ce genre de frigo est en général monté dans une caravane où le 12V est toujours présent (batterie). Car sans 12v, pas d'eau, pas de chasse d'eau WC, pas de radio, pas de chauffage dans la plupart des cas...
Publié : 24 août 2006 14:56
par DavidTrier-bis
Il est vrai que ce n'est sans doute que très très rarement pénalisant. Si mon frigo avait fonctionné comme ça, celà m'aurait gêné une fois, mais celà ne se reproduira peut être jamais.
Par contre, une question me turlupine depuis que je connais ces nouveaux frigos de grande capacité : vu que la puissance électrique est supérieure aux frigos "ancienne génération", n'y a t'il pas un risque pour l'alternateur de la voiture?
Je pense surtout aux trajets de nuits, donc feux allumés. La puissance à fournir par l'alternateur est donc beaucoup plus importante. N'y a t'il pas un risque pour lui?
Publié : 24 août 2006 15:23
DavidTrier-bis a écrit :Il est vrai que ce n'est sans doute que très très rarement pénalisant. Si mon frigo avait fonctionné comme ça, celà m'aurait gêné une fois, mais celà ne se reproduira peut être jamais.
Ben je dirai non, car de nos jours les alternateurs sont très puissants en général (entre 100 et 150 ampères, donc 15 de plus ou de moins, c'est pas énorme). Par contre, il faut avoir une section de fil correcte pour qu'il marche correctement.
Mais en de toutes façons la différence de conso entre anciens frigos et nouveaux n'est pas si grande.(entre 8 et 10 pour un frigo de 70-90 litres).
Publié : 24 août 2006 21:58
par Stef 33
Salut,
Moi qui n'est pas le câblage adéquat sur la voiture pour avoir le jus dans la caravane, me voilà bien barré !
Au lieu d'avoir un frigo tri-mixte, j'ai un frigo uniquement 220 V
Je pensais aussi bêtement que le 12 V suffirait juste pour l'allumage, au départ. M'enfin !
Bon, ben un jour faudra que je mette une batterie alors ! (Et hop, + x kilos sur le PTAC qui va bien !!) (J'attends vos boutades, j'ai nommé Jemarel, Gdondaine, Nono, Bernhobby, Distran...
a+
Stef
Publié : 24 août 2006 22:02
par JEMAREL
j'fai jamai d boutad, moi. gentil, moi
Publié : 24 août 2006 22:04
par Stef 33
Ah bon ? Si ce n'est-toi, c'est donc ton frère !
Publié : 24 août 2006 22:29
par JEMAREL
