Forum Lacaravane.com • BUTANE OU PROPANE
BUTANE OU PROPANE
Publié : 08 sept. 2005 07:05
par iraeguivaly
petite question :
peux t'on mettre des bouteilles de butane a la place du propane pour alimenter le rechaud de la caravane? :?:
Publié : 08 sept. 2005 07:57
par bigstone
Bonjour et bienvenue,
Si tu as une utilisation exclusivement estivale de ta caravane, c'est possible.
:idea: Merci d'utiliser la fonction "Rechercher" et tu trouve :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ht=propane
Publié : 09 sept. 2005 14:25
par iraeguivaly
:) merci pour ces liens.ce que je voulais savoir c'est si les gicleurs differenciaient entre butane et propane.
Publié : 09 sept. 2005 16:24
par iraeguivaly
merci. il y a juste une plaque au dessus du detendeur indiquant :propane 37 mbar .est ce compatible???
Publié : 09 sept. 2005 21:36
par iraeguivaly
merci. :)
Publié : 14 nov. 2005 17:45
par fanch
Bonjour a tous ; Je viens de lire un article dans le dernier Plein Air sur le chaufage en caravane , ils disent que se chauffer au butane est beaucoup plus rentable . Qu ' en penser vous ? Pour ma part je n ' ai jamais fait de difference .
Publié : 14 nov. 2005 19:20
par fanch
Salut Christlep , si tu as l'occasion de lire ce magazine tu verras que c'est bien une comparaison entre le butane et le propane qui est faite . Je vais dailleurs mettre une bouteille de chaque dans mon coffre pour le prochain week_end . Je vous tiendrais au courant , a moins que quelqu'un fasse le teste avant moi .
Publié : 14 nov. 2005 20:34
par distran
Salut
le Butane à un pouvoir calorifique supérieur au propane..
donc, effectivement...on gagne 3 cents avec du butane...
phil
Publié : 14 nov. 2005 21:16
par FredMarien
distran a écrit :Salut
phil
Puissance calorique par kilo en kWh
Butane : 13,84 kWh/kg
Propane : 13,72 kWh/kg
Ce n'est même pas 3 cents 8) 8) 8)
Publié : 14 nov. 2005 21:52
par distran
C'est sûr ça fait pas beaucoup
je crois même que les valeurs que tu donnes sont inversées, car il s'agit du PCS par kg:
13.8 pour le propane
13.7 pour le butane
Le PCS, d'autant plus par kilo ne veut rien dire....étant donné que les 2 gaz sont détendu à des régimes différents (pas en caravane). Et le PCS (pouvoir calorifique supérieur( tient compte de l'énergie récupérée dans la condensation des gaz brulés...donc ça dépend de la chaudière.
Le PCI (pouvoir calorifique inférieur) par m3 est plus parlant:
30.45 kWh /m3 pour le butane
23.70 KWh/m3 pour le propane
ceci à 15°C et à pression atmosphérique....ça fait plus de 20% d'écart en faveur du butane
bon, c'est juste pour rire
a+
phil :D
Publié : 15 nov. 2005 12:01
par FredMarien
Publié : 15 nov. 2005 17:32
par fanch
Bonsoir a tous . Je suis desole de ne pouvoir vous scanner l'article de LE MONDE DU PLEIN AIR , je ne suis pas equipe pour cela , mais la phrase dit exactement ceci : (Nombreux sont ceux qui croient que l'on utilise le propane parce qu'il chauffe mieux . Idee recue,le butane donne en effet 130% de chaleur en plus . )!!!!!!!!!!
Publié : 15 nov. 2005 18:27
par littlejo
Bonsoir tout le monde
Voilà ce que je trouve pour l'utilisation soit de l'un ou de l'autre :
Quand utiliser quel gaz en bouteille ?
Intérieur, extérieur, ambiance chaude ou froide : voici les questions essentielles à vous poser pour choisir entre butane et propane.
A l’intérieur et quand il fait bon : du butane
Comme le butane ne se vaporise qu’à partir de +5°C, il sert surtout à l’intérieur, pour la cuisine ou le chauffage d’appoint. Vous pouvez cependant utiliser vos bouteilles butane aussi pour les usages extérieurs lorsque la saison est encore clémente : barbecues l’été ou parasol chauffant à l’automne et au printemps.
A l’extérieur et quand le temps est peu clément : le propane
Lorsque vos bouteilles sont entreposées à l’extérieur (ou pour une citerne), le propane est toujours utilisé, car il se vaporise dès -44°C.
Souvent, vous avez le choix car la plupart des appareils du marché fonctionnent indifféremment au propane ou au butane. C’est la connectique qui fera la différence. Cependant, pour ne pas être pris au dépourvu quand la bise sera venue, donnez votre préférence à une alimentation en butane à l’intérieur (cuisine, chauffage d’appoint) et à des bouteilles propane pour l’extérieur (parasols chauffants, barbecues, outils de bricolage).
Texte copier du site "Butagaz"
Pour moi c'est du kif kif , sauf que s'il fait froid vaut mieux avoir le Propane ... pour les utilisateurs estivales des belles saison le Butane va trés bien !
Bonne fin de soirée
Publié : 15 nov. 2005 20:58
par distran
Merci Chris :oops: :oops: j'ai éditer le message :D
en résumé, le butane "chauffe mieux" que le propane :D :roll:
Publié : 16 nov. 2005 10:23
par littlejo
Bonjour Distran
En lisant tous ces commentaires sur butane ou Propane, je commence par douter ... Je voulais mettre du Propane et maintenant, j'hésite ... Ne faisant pas de sortie en hiver , du printemps à l'automne, le butane pourrait suffir ...
J'ai des bouteilles de butane à la casba, je vais essayer comment frigo, chauffage, gaz fonctionnent avec ...
Quoique, je serais sans doute plus tranquille en prenant du propane, par contre s'il dégage plus de Calories ou de Joules, le butane serait plus économique, et par les temps qui courent cela à une sacré importance ...
Merci et excellente journée
