robinet lavabo Hobby 440
Publié : 12 oct. 2015 16:37
par Pat16
Mon robinet de lavabo SDB ne fonctionne plus, côté eau froide, l'eau chaude impec, mais froide, non
, je pense qu'il s' agit d'un problème de contact (contact électrique sans doute).
Quelqu'un sait il comment se démonte ce fameux robinet
Oui je sais vous allez me demander des photos
, ça va venir
Pat.
Re: robinet lavabo Hobby 440
Publié : 12 oct. 2015 17:39
Nous avons le même soucis.
Lors du démontage du robinet, beaucoup de chances que la casse soit possible, nous sommes renseigné auprès d'un concessionnaire par téléphone. Du coup, nous n'avons pas essayé de le démonté
Une photo de notre robinet :
Pour enlever le robinet, il faudra enlever les placards en dessous du lavabos.
Publié : 12 oct. 2015 17:49
par Le Berbère
pas pour moi l'eau froide pousse l'eau chaude en sortie de réservoir ce trouve un Té d'un coté l'eau froide de l'autre le chauffe eau
Publié : 12 oct. 2015 18:34
par Pat16
Merci Freteur pour la photo
, oui c'est exactement cela.
@ le berbère: alors tu préconises quoi
, avant que je démonte la moitié du cabinet de toilettes
, surtout si ça vient de la pompe
Je pensais à un faux contact, car depuis que cela ne fonctionne plus, il a re-fonctionné une fois en le manoeuvrant plusieurs fois à suivre: ouvert/fermé/ouvert/fermé .
Pat.
Publié : 12 oct. 2015 18:41
Oui, c'est bien un problème contact.
Nous concernant, le problème du robinet à commencé en 2010 ou en 2011, puis l'année suivante, ça marchait beaucoup moins bien.
Publié : 12 oct. 2015 18:53
par Pat16
Nous, cela l'a fait ce we
(à La Palmyre
Bon, du travail pour les jours à venir
, entre le mini store en carton de la porte (pour lequel je cherche toujours comment le démonter), et ce foutu robinet
Je fais quoi
, je répare (enfin j'essaie
) ou je cherche une autre caravane
Pat.
Publié : 25 nov. 2015 15:16
par Pat16
Robinet suite:
Merci Freteur, oui c'est bien cela, tu défais les vis des petits placards sous évier, super facile, et là tu as accès au dessous du robinet branchements eau et élec.
Et finalement t'es pas plus avancé
. Donc je reprends en main mon robinet et je force comme un âne sur le bouton eau froide du robinet, pour l'arracher en tournant et en forçant il tourne plus loin que le cran d'arrêt et fait un tour (en arrière, je crois
) et il se met à fonctionner à nouveau
Je pense (CROIS) que quelqu'un ?? (Ma femme sûrement, je peux l'écrire, elle ne m'entend pas) a du tourner le bouton à l'envers ou trop loin, j'en sais rien et donc le contact ne devait plus se faire.
Il faut reconnaître que ce robinet est plutôt un peu quincaille et merdique, si j'étais courageux je le changerais
Pat.
Publié : 25 nov. 2015 15:46
Nous concernant, nous n'avons pas forcé sur le robinet.
Lorsque nous avions pris contact avec un concessionnaire de la marque Hobby. Le concessionnaire nous à dit avoir changé plusieurs robinets de cabinet de toilette des Hobby.
Publié : 25 nov. 2015 17:12
par Pat16
Moi non plus je ne me suis pas aperçu d'avoir forcé, en tous cas en le tournant j'ai senti un cran et cela s' est remis en fonction, donc réparé, mais cela n'empêche que ce n'est pas d'une grande qualité, celui de la cuisine semble plus solide.
Mais maintenant je sais comment le changer
Pat.
Publié : 25 nov. 2015 23:06
par Decarpentrie Bernard
J'ai aussi le même mais pas de problème à ce jour.
Essaie de pulvériser un produit pour contact électrique en essayant de le faire pénétrer à l'intérieur.
Publié : 26 nov. 2015 08:59
par Pat16
Oui merci, j'y ai bien pensé, mais pour avoir accès aux contacts il faudrait carrément déposer le robinet, donc tout déconnecter (eau et élec) et vu l'accès
, les colliers sur les tuyaux sont sertis, donc non remontables .
Si cela se reproduit j'emploierai les grands moyens, demontage et remplacement du robinet par un de meilleure qualité.
Pat.
Publié : 26 nov. 2015 11:17
Effectivement, les tuyaux sont sertis,
donc pour pouvoir sortir le robinet, il faut coupé les tuyaux. Mais coupé les tuyaux au plus près du robinet, pour éviter d'avoir des tuyaux trop court pour ne nouveau robinet.
Publié : 26 nov. 2015 13:22
par Pat16
Avec une bonne pince coupante on doit pouvoir couper les colliers, parce que les tuyaux ne doivent pas être trop longs.
Maintenant il reste à m'attaquer au mini store de la porte
Pat.
Il faudrait mettre le même mitigeur que celui de la cuisine.
