montage d'un transfo pour pompe a eau
Publié : 06 juin 2006 23:08
par alexjqr
Bonjour a tous
Viens je possede une hobby 460 prestige de 1989 depuis peu de temps et j'aimerais pouvoir brancher la pompe a eau.qui n'a jamais fonctionné car pas de transfo
Il faut le brancher ou comment?
. Auriez vous des conseils merci bcp!!
Publié : 06 juin 2006 23:47
par bernobby
Normalement tu as un transfo en douze volt et la pompe c'est sûr.
Pour l'éclairage c'est la prestige donc le haut de gamme suivant les fins de
modèles tu as le 220 volt + empoule en 12 volt et en plus parfois éclairage
au gaz. Mais peut être que l'ancien proprio c'est débarrassé du transfo parce-que défectueux
bernobby
Publié : 07 juin 2006 09:22
par DavidTrier-bis
J'ai eu le même cas sur mon ancienne Burstner sauf que la pompe était prévue pour être alimentée par un bloc de piles, comme l'indique Tetarus.
J'ai acheté une alimentation stabilisée de laboratoire dans un magasin d'électronique pour environ 30 €. Elle délivre du 13.8 V continu, mais celà convient pour la caravane, en 3 A et j'en suis très satisfait.
Publié : 08 juin 2006 18:10
par alexjqr
Merci à tous pour vos réponses!!
Effectivement tetarus, j'ai une arrivée 230 sous la penderie au niveau de la prise ext, j'ai un eclairage 12V ( 1 ampoule 12v en plus ds chambre , 1 ds Sdb et 1 cuisine qui fonctionne lorsque la caravane est branchée sur la voiture ) et comme david, ma pompe etait prevue pour etre branchée sur bloc a pile!
Je viens juste d' acheter un transfo chez narbonne il me reste plus qu' a le monter. Comment le releiller?, me faut il un bloc fusible?
A bientot et super pour ce site c vraiment sympa
byebye
Publié : 09 juin 2006 09:23
par DavidTrier-bis
Salut,
Zut zut zut et rezut
J'ai oublié de te préciser que le transfo dont je parlais peut se trouver dans des magasins d'électronqiues pour pas trop cher, et je suis quasi certain que tu as dû le payer le double chez mes amis de Narbonne!
Pour info, voici celui que j'ai acheté (c'est un 6A et pas 3 comme j'ai indiqué):
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .2320-9999
Publié : 09 juin 2006 11:49
par alexjqr
et oui david je l'ai meme paye bcp plus cher 109 euros.... c'est comme ca laprochaine fois attendrais de te demander conseil!
Vous en vois le shema ce soir de l'installation que je pense effectuer merci
alex
Publié : 09 juin 2006 12:14
par DavidTrier-bis
Ben vraiment, je suis désolé
j'aurais dû te le dire avant
Bon, pour me faire pardonner, je te paierai un coup si on a l'occasion de se voir
Publié : 09 juin 2006 14:13
par gdondaine
ma pompe est alimentée par un accu plomb de 9A...... j'en vois pas le bout....
m'a coûté 14 €
Publié : 09 juin 2006 22:13
par alexjqr
au secour je viens de tester mon transfo est ce normal qu'il chauffe???
Aussi lorsque je racorde le tout sur une fusible de 10 ca ne fonctionne pas !
Pour tout vs dire j'en suis au stade de tester avec un tourne vis 12v.
Le transfo est branché sur le secteur 220V tout fonctionne mis a part( qu'il chauffe mais des que je raccorde le tout sur le porte fusible , plus rien pendant 10 minutes .... bizard Non quelqu' un c t il de quoi il s'agit???
Merci a tous bonne soirée!!
Publié : 09 juin 2006 22:48
par Decarpentrie BernardusL
Bonsoir à tous
Peux-tu nous endire un peu plus comment tu raccordes le fusible et les récepteurs.
a+ Nanard
Publié : 09 juin 2006 22:59
par alexjqr
ca y est ca marche bien en fait alors maintenant j'ai un autre probleme:
je vais essayer de faire simple j' y comprends rien ,
le noir sera releillé par l'intermediaire du fusible 10 au noir de la pompe, et le rouge par l'intermediaire d'1 autre fusible au rouge de la pompe.
que dois je faire pour releiller a la sortie 12v une petite barette lumineuse 12v sachant que la sortie 12v du transfo alimente deja la pompe par le porte fusible ?
a+ byebye
Publié : 09 juin 2006 23:03
par alexjqr
merci pour ton message pierre c'est bien ca mon transfo n'a pas d'aeration dc il chauffe , le truc des dix minutes c' etait juste un faux contact et oui suis novice ds l'electricité aussi lol !
a bientot
Publié : 10 juin 2006 12:28
par alexjqr
http://photos1.blogger.com/blogger/5071 ... nsfo.0.jpg
http://photos1.blogger.com/blogger/5071 ... usible.jpg
je t'envois les pics j'ai branché que la pompe et maintenant je fais comment
pour les loupiottes sachant que le fil d'alimentation 12V est deja branché
merci
Publié : 12 juin 2006 22:39
par alexjqr
merci pierre j'ai fait exactement ce que tu m'a dit c'est parfait tout fonctionne
a tres bientot byebye
pbs avec une pompe a eau
Publié : 08 juin 2007 03:46
par mimiaou35
voila je vien d'acheter une caravane pliante Casita
Pbs il n'y a pas de pompes, a eau par contre il y a bien un évier un petit robinet un bouton pour régler l'eau
et sous l'évier 2 fils????
que doit je faire ?
