Forum Lacaravane.com • porte roues de secours
Publié : 12 mai 2004 16:06
par robocop
parmis vous y-en-a-t-il qui ont installer un porte roues de secours sur un chassis ALKO une reponse se jour serais la bien venu sinon ben je verrais cela en revenant de ORCET,car depuis 11H30 jusqu a maintenant 16H05 je suis dessus et maintenant qu il est installer je ne peu pas mettre la roues elle est trop LARGE !!!!!!!!!!!!!!!! je suis peu-t-etre fou mais pas c.......... a se point :cry: :cry: :cry:
Publié : 12 mai 2004 16:28
par mekpy
Oui, j'en ai installé un sur ma caravane, de suite derrière l'essieu arrière, il y a des orifices prévus pour.
Je n'ai rencontré aucun problème avec ça. Le montage m'a paru tout à fait évident.
Ou est ton problème ?
Ma roue de secours est une 155 R 13 comme les 4 autres.
Vraiment aucun soucis.
Publié : 12 mai 2004 17:17
par robocop
la mienne fait 185//70//13 , une fois sur le brancard pas moyen d enclancher la partie que tu tire a toi :cry: :cry: :cry:
porte roue de secours Alko
Publié : 12 mai 2004 18:07
par guy
j'avais installé une 205/65/15 sur un porte roue de secours alko.Mais il y avait 2 modéles différents au moment ou j'ai commandé à loisirs berger,en fonction de la distance entre longerons ,mais peut-être aussi de la taille de la roue.
Publié : 12 mai 2004 20:41
par mekpy
Je suis allé contrôlé l'espace qui me reste entre la roue et le fond de la caravane. ~3 cm.
Donc effectivement cela pourrait être limite.
Publié : 12 mai 2004 20:58
par Ravhobby
@Robocop,
t'embêtes pas avec la roue de secours et enlève les deux pneus de la caravane.
Tu te mets sur les rails et tu fais tchou tchou!
Plus de risque de crevaison et puis on se retrouvera puisque j'ai eu la même proposition de ta part.
A bientôt...
Roue de secours sur Alko
Publié : 13 mai 2004 01:18
par Jacques 76
Bonsoir Robocop,
Je crois qu'il existe effectivement 2 types de grandeurs de porte roue de secours pour Alko : l'un des modèles ne peut recevoir que des pneus de 175 x 14 au maximum (j'avais vu cela lorsque j'avais voulu en installer un sur ma Bürstner, qui a des pneus de 185 x 14).
A +
roue de secours.
Publié : 15 mai 2004 19:24
par supertux
Moi, j'ai mis la roue de secours dans le coffre avant de la caravane pliante.
Si j'avais eu une caravane normal j'aurais mis la roue juste devant la porte d'entrée de la caravane c'est l'endroit le moins dangereux d'accés. N'oubliez pas que c'est toujours dangereux de changer une roue sur une route et encore plus sur autoroute.....
Petite chose bizare en 10 ans et plus de 100 000 kms derriere moi en voiture bien sur, je n'ai jamais crevé. Peut-être que dans ma jeunesse j'ai eu mon compte de crevaison à vélo et en scooter (là c'est la merde démontage du pot et de la roue, du pneu, regnonflage à la pression, plus jamais).....
Bon alors rouler bien gonfler et vérifier votre roue de secours car c'est quand on en as pas que l'on en as besoin et quand on en a une on s'en sert jamais (loi de murfy).
A+ Supertux.
