Forum Lacaravane.com • "HAUTEUR" DE PNEU - Qu'est-ce qui est mieux???
Publié : 17 juil. 2008 22:30
par yvescous
Je dois changer les pneus de la caravane (MMA 1.300 kg). Je vais monter des GoodYear Cargo (pneu camionette - indice de charge 102/100).
Soit Cargo G28 185/80, soit Cargo G26 185/75 - jante 14 pouces.
Les deux passent sans problèmes au passage de roue, la seule différence étant la hauteur du pneu, le G28 est 18,5mm plus haut.
Dans quelle dimension me conseillez-vous et pourquoi?
Un pneu plus "haut", est-ce mieux ou moins bien qu'un pneu moins "haut":?:
Merci.
:D :D :D
Ford Focus II Clipper 1.6 TDCI 109 CV
Knaus SudWind 450 TU Extra Line 1993 – Stab Tunesi 630
Publié : 17 juil. 2008 23:03
par hobby540
En principe , à l'origine tu dois avoir des 185R14C qui sont courants sur les caravanes allemandes.
Celui qui se rapproche le plus est le 185/80 R 14 C
Pourquoi veux-tu prendre spécialement la marque GoodYear ?
Je viens de remplacer mes pneus par des Michelin Agilis 81 , qui sont de bonne qualité également et qui existent en 185 R 14C indice 102
A mon avis avec un pneu plus haut, tu auras une meilleure garde au sol
Publié : 18 juil. 2008 23:10
par fd95
J'ai des Cargo en 185/75x14 sur ma caravane depuis 3 ans et RAS pour l'instant (A la place des 185/70x14 d'origine limités en charge)
En theorie les pneus , taille 75 dit taille basse sont un peu plus rigide en lateral, je pense que c'est mieux en tenue de route mais la difference est faible entre 75 et 80
185R14 veut dire 185/80R14 la hauteur 80 etant considerée standard
