Forum Lacaravane.com • Changer taille de pneus sans charger de jante
Publié : 03 juin 2011 20:30
par damsck
Salut
A votre avis, est ce que je peux monter des pneus de 185 / 80 14 sur mes jantes d'origine en 195 / 70 / 14 sur une adria 542pu
Merci d'avance
Re: Changer taille de pneus sans charger de jante
Publié : 04 juin 2011 07:57
par ptinono
Tout dépend du Ptac de ta caravane, car techniquement, rien ne s'y oppose, mais il faut voir si les 185 on des capacités de charge au moins égales à
tes 195...
Ptinono
Publié : 04 juin 2011 09:04
Bonjour ! :D
Je pense que a indice de charge égal ou supérieur pas de soucis ! :D
Mais il faut tenir compte aussi du diamétre de la roue ,vu le changement de Hauteur du pneu 80 au lieu de 70 !
Avec un pneu en 195/70/14 tu as un diamétre de roue de 62,86 cm et une circonférence de 197,48 cm
Avec un pneu en 185/80/14 tu as un diamétre de roue de 65,16 cm et une circonférence de 204,71 cm
donc il faut voir si ça passe dans ton passage de roue ,car ta caravane va étre plus haute de :1 cm
et il y aura aussi 1cm de moins de chaque coté du passage de roue et 7,23 cm de plus en circonférence
en plus ce changment de hauteur peut faire que ta caravane soit plus bondissante sauf si tu passes de pneus renforcés au lieu de pneus tourisme !
La plus faible largeur peut aussi te donner un comportement différent de ta caravane !
Pourquoi veux -tu changer de dimension ???? :roll:
Publié : 04 juin 2011 11:55
par damsck
En fait je veux changer de pneus pour justement améliorer son comportement.
En passant sur du 185 de large je pense que ça devrais aider.
Par contre je sais pas pourquoi je suis parti sur du 80 parce qu'en effet ça augmente la hauteur des pneus. :mrgreen:
Publié : 04 juin 2011 13:17
Bonjour ! :D
:shock: Ah! bon! tu penses que le fait de diminuer la largeur de 1 cm de chaque coté va améliorer son comportement :roll:
Ton raisonnement est pas trés logique ! :roll:
En passant de 195 mm a 185 mm tu vas diminuer la largeur de la voie de 2 cm et en prenant du 80 au lieu de 70 augmenter la hauteur
Donc moins de largeur de voie + plus de hauteur de caravane égale ballant plus important ???? :roll: ça risque d'étre pire ! :oops:
La logique voudrait que ce soit le contraire :
augmentation de la largeur du pneu et diminution de la hauteur ! :lol:
Par exemple :
____________________________________________________________________________________________________
a condition que ça passe au passage de roue en largeur et que tu trouves un indice de charge équivalent ou supérieur
tu as actuellement des 195/70/14
donc diamétre 62,86 cm -circonférence 197,48 cm
pour rester dans les mémes dimensions a peu de choses prés et avoir plus de largeur
tu peux prendre du 205 /65 /14
le diamétre seras de 62,21cm et la circonférence de 195,44 cm
Tu vas gagner 2 cm de plus en largeur de voie ===8
donc la logique voudrait que ça améliore la tenue de route ,mais attention ===9 une caravane c'est pas une automobile qui a 4 roues ! :lol:
et perdre ce qui est négligeable 0,65 cm au diamétre de ta roue donc 0,325 cm en hauteur de caravane ! :mrgreen:
Je pense que repenser ta façon de charger ta caravane en mettant tout ce qui est lourd au plus prés du plancher et ne mettre des choses légéres dans les placards de pavillon ,t'apporterons plus d'améioration ,qu'un changement de pneus pour une hypotétique amélioration du comportement de ta caravane avec en plus une substentielle économie, si tes pneus ne sont pas a changer dans l'immédiat ! :wink:
Publié : 04 juin 2011 18:39
par damsck
Désolé, je ne sais vraiment pas ce que j'ai foutu en notant les dimensions des pneus, je ne veux en effet pas passer sur du plus fin mais bien augmenter leur largeur et diminuer leur hauteur.
Quand je relis mon post du début je ne sais même pas comment j'ai pu noter n'importe quoi à ce point. L'age sans doute :mrgreen:
De toute façon je vais suivre ton conseil et rester sur les dimensions actuelles, en répartissant mieux la charge et avec en plus le racio que je viens d'acheter ça devrait largement compenser.
Merci pour les conseils
Publié : 04 juin 2011 18:46
Pas de soucis ! j'ai fait marcher comme ça les neurones de mon vieux cerveau aussi ! :lol:
C'est en 195/70/14 que mon Ambiance/Style 460(1150 kg) est équipée ! :D
