Comment fonctionne roue jockey pèse-flèche ?
Publié : 06 juil. 2014 14:52
par ptinono
Pouvez vous m'expliquer comment fonctionne le pèse-flèche d'une roue jockey ?
Car je vois la pesée mais elle ne semble pas varier...
Vite, je pars ce soir....
Ptinono
Re: Comment fonctionne roue jockey pèse-flèche ?
Publié : 06 juil. 2014 14:59
par ebcb89
Question idiote ta enlevé les verins?
Publié : 06 juil. 2014 15:03
par ptinono
Publié : 06 juil. 2014 15:12
par ebcb89
Si tu met ton propre poid sur la flèche soit doit bouger non d'une ....
La caravane est pas attelé?
Publié : 06 juil. 2014 16:11
par ptinono
C'est bon elle varie (j'avais trop de poids en flèche).
Ce que je voudrais savoir, c'est quand donne t-elle une mesure fiable ? Car quand je la manipule pour faire monter la caravane, le poids augmente, et dans le sens inverse, il diminue...
Ptinono
Publié : 06 juil. 2014 16:16
par ebcb89
comprend pas la question
le pèse flèche mesure le poids et tu dois équilibrer repartir le charge dans la caravane par rapport a l'essieu.
plus de poids a l'arriere et tu diminue ton poids en flèche et vis ver ça.
le mieux est d'avoir environ 70 a 80kg
Publié : 06 juil. 2014 16:32
par ptinono
Oui mais là le pèse flèche est intégré à la roue jockey.
J'ai ce modèle :
http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... 26page%3D3
En fait, quand je manoeuvre la manivelle de la roue jockey pour monter par exemple, le poids indiqué augmente et vice versa.
Ptinono
Publié : 06 juil. 2014 16:36
par ebcb89
il faut attendre que tu est fini de manœuvrer la roue.et la tu regarde le poid.c'est pas non plus au kilos prêt.
on doit mesurer le pois en statique c'est a dire sans rien faire
Publié : 06 juil. 2014 17:16
par hobby540
En fait si c'est comme la roue Jockey Hobby, il faut tourner pour lever l'avant puis touner dans l'autre sens un peu.
Après c'est fiable pour l'équilibrage de la charge. Il faut toujours que le mécanisme soit dans le sens de la descente pour que cela fonctionne bien.
Publié : 06 juil. 2014 17:18
par ptinono
C'est que je viens juste de faire et ...ça marche !!!!!!!
Mais merci d'avoir répondu Ludo !
Ptinono
Publié : 06 juil. 2014 17:20
par hobby540
Je t'en prie
J'ai bien galéré au départ pour comprendre le fonctionnement
Et bonne vacances dans le le sud !!!
Publié : 06 juil. 2014 19:24
C'est bien ce modèle qui ce monte sur les Hobby.
C'est normalement écrit dans la notice fourni avec.
Publié : 06 juil. 2014 20:41
lire la notice,
c' est très bien expliqué et çà évite de galérer
Publié : 06 juil. 2014 20:47
La notice, je l'avais seulement lu l'année dernière ou en 2012. c'était dans un plastique avec la notice de l'antilacet.
Publié : 06 juil. 2014 23:04
alors, dit moi comment tu procède pour la pesée,
LP
