Forum Lacaravane.com • tracter avec une scénic essence de 1998 ??? c'est possible ?
Page 1 sur 3
Publié : 22 oct. 2007 13:53
par emilie3741
bonjour !
Voila nous projetons d'acheter une caravane pour l'été prochain mais je ne sais pas si la voiture que l'on a nous le permet... et les toutes petites caravanes ne sous intéressent pas car nous voulons y loger avec nos deux enfants...
Bref notre voiture est une scénic essence, ce sont les tout premier modèle (1998) c une 1,6 16V (je ne sais pas ce que ça veut dire). J'ai essayé de regarder sur ma carte grise les indications mais je n'ai rien compris.. il n'y a pas marqué PTAC ... mais " masse en charge maximale admissible du véhicule en service" et "masse en charge maximale admissible de l'ensemble" et aussi "poids à vide"... je m'y perd :shock: :shock: :oops:
merci si vous pouvez m'aider !
Publié : 22 oct. 2007 14:53
Bonjour.
Ben 1998 c'est récent. Ma tractrice principale est de 1988 donc récente aussi.
Sinon, tout dépend de ce que vous appelez "petites" caravane car le scenic 1.6 a des capacités limitées en traction mais les spécialistes du scenic vont certainement répondre sous peu.
A priori, je dirai qu'il peut tracter un peu en dessous de la tonne.
Publié : 22 oct. 2007 15:12
par emilie3741
Merci pour la réponse !
je viens d'y regarder de plus près et je crois que mon scénic pourrait tracter une caravane qui ferait max 925 kg
C'est peu ou pas ? est-ce rare les caravanes qui font ce poids là ??
Merci pour les précisions des experts !!!
Publié : 22 oct. 2007 15:27
Ben maintenant c'est rare les caravanes qui font ce poids en charge.
Mais en occasion c'est assez facile à trouver.
Mais 925kg, c'est peu en effet.
Publié : 22 oct. 2007 16:28
Scénic attention car Renault donc report de charges !
Voir le guide utilisateur pour le poids tractable maxi !
Par ailleurs redonnes nous les poids
- à Vide
- PTAC
- PTRA
Ou leur correspondance si nouvelle carte grise....
De façons à voir le report de charges éventuel...
Publié : 22 oct. 2007 16:31
par emilie3741
en effet c une nouvelle carte grise alors j'y comprend pas gd chose ... mais je crois que c
- à vide : 1220
-PTAC : 1870
PTRA : 2795
merci encore !!
au fait c quoi le report de charge ???
Publié : 22 oct. 2007 16:46
Donc en théorie le poids tractable est de 925 kg si l'on se fie à la carte grise... (2795 - 1870 !)
Mais Renault pratique souvent le report de charges qui consiste à moins charger la tractrice (donc en dessous de son PTAC) pour pouvoir tracter plus lourd tout en restant dans la limite du PTRA !
Mais il faut que cela soir expressément prévu par le constructeur !
D'où l'intérêt de connaître le poids remorquable tel que défini par le constructeur et s'il est supérieur à 925 kg c'est qu'il est possible de le tracter avec un report de charges...
Un concessionnaire ou le service clientèle, avec le N° de série du véhicule, devrait pouvoir vous renseigner si vous n'avez pas le guide d'emploi du véhicule...
Publié : 22 oct. 2007 16:55
par emilie3741
merci serge pout tous ces renseignements !
donc ça voudrait dire que je pourrais peut être tracter plus que 925 kg ???
j'ai bien compris?
j'avoue que je comprend pas trop pourquoi mais ça me ferait plaisir que ce soit le cas !
Sinon... je le trouve où le N° de serie....??? :shock:
Publié : 22 oct. 2007 17:11
C'est une possibilité si elle est prévue par le constructeur !
D'où la nécessité de regarder le guide d'utilisation ou de se renseigner chez Renault avec le N° de série du Scénic....
Le N° de série doit être sur la carte grise non ????
Je n'ai plus sous la main les aptitudes traction des années 98, mais vous devriez trouver le poids remorquable dans la documentation....
De toutes façons vous ne pourrez pas dépasser 1220 kg de PTAC remorquable sans le permis E/B, mais cherchez dans la doc le poids remorquable constructeur....
Ce n'est pas le "pourquoi" mais le "comment" qui compte !
Ne pas charger le Scénic à son PTAC, et rester dans les limites du PTRA si Renault l'a prévu...
Je répète ce n'est qu'une possibilité mais courante chez Renault (hélas !)
Je dis "hélas" car ce genre de choses devient courante mais la traction en souffre !
Publié : 22 oct. 2007 21:43
par popeye
salut pour repondre à ta question
je tracte actuellement une surbaissée fleurette 42tcp de 850 kgs avec scenic essence de 1998 90 cv 1.6l 16s
je compte changer la tractrice car un peu juste pas assez de couple à mon gout
mais ce n"est que mon avis
le scenic a 145000 kms
ou ça me fache c"est de se faire depasser par les camions en cote...
ça tracte bien mais assez limite selon la configuration des lieux maintenant je vises sur du diesel pour le couple..
Publié : 22 oct. 2007 21:49
popeye a écrit : ou ça me fache c"est de se faire depasser par les camions en cote...
A ce point-là :shock: :shock:
Pour avoir conduit des scenic avec ce moteur, je savais que c'était pas des foudre de guerre mais avec 850kg quand même, cela devrait quand même avancer non ?
Parce que j'ai guère plus de cv, (117) mais 1700kg derrière et faut vraiment un camion très vide et très puissant pour qu'il suive en montée...
Publié : 22 oct. 2007 22:01
par popeye
voila le tout
Publié : 22 oct. 2007 22:05
En plus c'est l'ancienne version, car j'ai conduit la nouvelle (enfin, celle sortie il y a 3-4 ans) et elle est encore moins performante avec ce 1600cm3..
Mais bon, avec ce 1.6l de 110cv et cette caravane, cela devrait quand même avancer. Mais c'est sûr qu'avec un 16s atmo, faut bien rester dans les tours dès que cela monte et pas hésiter à pousser les vitesses jusqu'à la zone rouge du compte-tour.
Publié : 22 oct. 2007 22:32
par popeye
le scenic 1998 1.6l 16s essence fait 90cv a 5000 trs/mn
pour un couple de 14.3 m/kgs à 4000 trs/mn
Publié : 23 oct. 2007 00:00
11 ) Photos :
Vous pouvez poster des photos à l’intérieur de vos messages sur le forum. Leur largeur et leur hauteur ne doivent pas dépasser 650 pixels, afin conserver un bon confort de lecture des posts.
popeye,
Puis-je te demander de compléter ton profil
Il manque juste le pays.
8)
