plan montage auvent adria
Publié : 26 juil. 2009 17:51
par kekegd
Salut, je viens d'acheter une adria prima 420 de 1991, j'ai un auvent adria, neuf, mais je n'ai pas le plan, quelqu'un peut il m'aider ????
Merci d'avance
Re: plan montage auvent adria
Publié : 26 juil. 2009 19:08
par floreng
Tu sais, un auvent, ce n'est pas une usine à gaz, ce n'est même pas une demis tente.
Tri tous tes éléments.
Tu trouveras aisément les extrémités de jonction (3)
Ensuite, tu as les pieds, (généralement au nombre de 3)
Puis 3 barres qui se relient à la caravane
Et 2 autres entre elles.
Pour finir, tu as aussi 2 barres qui relient tes 3 jonctions.
Voila.
Publié : 26 juil. 2009 20:51
par kekegd
Je l'ai monté, je pense avoir compris, mais je voulais une confirmation, en effet, les ventouses, je trouve que ça tient pas super bien, même en tendues au max.
J'ai 3 pieds, 3 support horizontaux et 1 horizontal en dome.
2 pieds font les angles avec 2 horizontaux. Lle 3eme je le mets sur le trosième horizontal, mais entre les 2 angles ou au niveau de la caravane, ou au centre du auvent car ????? j'ai pas confiance aux supports qui sont contre la caravane.
Merci de vos réponsese
Publié : 26 juil. 2009 21:13
par floreng
Pour les barres à ventouses, il est préférable qu'elles soient fixées soit au auvent, soit à la caravane, ton auvent doit certainement posséder :
1= des boucles en tissu ou plastique
2= une bande tissu perforé tous les 5 cm environ
3= un second bourrelet qui parcourt le rail de fixation du auvent
Si rien n'existe, il est possible de visser des supports sur la carav, et remplacer les ventouses par des crochet, mais bof bof, car risque de fuite.
Ensuite, une photo aurait pu éclairer nos lanternes.
Publié : 26 juil. 2009 22:15
par kekegd
Sur les cotés du auvent, pour les horizontaux, il y a des grosses elastiques, par contre pour celui du milieu, il n'y a rien, c'est celui là que j'ai peur de me prendre sur la gueule. Le pied de l'horizontal du milieu, vaut mieux le mettre où ? au centre, contre la caravane ou au bout vers les portes du auvent ???
Merci pour vos réponses qui m'aidente déja.
Publié : 26 juil. 2009 22:59
Dans ce post, il y a une explication pour le montage d'un auvent :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =48&t=6395
Publié : 26 juil. 2009 23:34
par ISTACE Jean-Paul
idem, vis inox et mastic et pas de problème, c'est bien plus simple que les ventouses ou autres systèmes et plus simple pour monter l'auvent
j-p
Publié : 26 juil. 2009 23:46
par kekegd
Merci, je vais voir comment ça le fait, sinon, je mettrais des vis comme vous. merci
