Auvent léger Hypercamp Viera 390
Publié : 07 juin 2012 12:01
par Claude34
J'ai vu sur le site d'Obelink un auvent léger qui m'intéresse pour une utilisation d'une semaine ou deux, afin de ne pas installer mon grand auvent, je cherche des renseignements d'utilisateurs pour connaître leur avis avant d'en faire l'achat.
http://www.obelink.fr/auvents-solettes/ ... a-390.html
Re: Auvent léger Hypercamp Viera 390
Publié : 06 sept. 2012 13:54
par Fremeda
viens d'en acheter un... reçu il y a pas une heure ! Je cherche encore comment le monter. La notice n'est pas très clair
Publié : 06 sept. 2012 15:14
par Claude34
En effet la notice n'est pas très explicite, enfin cela ne devrait pas être trop difficile à monter, je monte le mien après le 16 septembre, je ferai part de mes commentaires !!!!!!!
A bientôt
Publié : 06 sept. 2012 16:09
par Fremeda
Publié : 06 sept. 2012 16:11
par Fremeda
- DSC_1088.JPG (143.92 Kio) Consulté 10016 fois
- DSC_1089.JPG (129.25 Kio) Consulté 10016 fois
- DSC_1090.JPG (118.67 Kio) Consulté 10016 fois
Publié : 06 sept. 2012 18:27
par Claude34
Mille mercis pour ce superbe et précieux reportage photo pour le montage de l'auvent, cela va me faciliter le montage dans 15 jours.
Encore bravo et merci
Cordialement.
Publié : 06 sept. 2012 19:04
par Fremeda
J'ai aussi 2 piquets supplémentaire pour tenir une porte de façade ouverte. Pas présente sur les photos.
A mon avis faisant un peu gadget...
Je conclurai également par le tapis de sol fournit, de type bâche plastique, idéale pour faire crever l'herbe et se bruler les pieds à midi, un tapis de sol "respirant" est conseillé. Oubien, le placer devant l'auvent, pour limiter l'entrée de saletés.
Bref, auvent à manipuler avec précaution, la toile étant très mince. Installable à 2 je pense en moins de 30 minutes.
Publié : 06 sept. 2012 23:18
par Fred57310
Salut!
On dirait qu'il n'y a que le haut du auvent qui
tient dans le rail de la cara non?
Il n'y a pas de jonc sur les côtés?
Tu peux m'en dire un peu plus sur le système
de fixation?
Merci d'avance.
Publié : 06 sept. 2012 23:51
par Fremeda
Salut.
Comme tous les auvents de caravane, cet auvent universel tient principalement via le haut du jonc effectivement.
Les 4 armatures en carbone (cintrable) extérieures le maintienne en place ainsi que 2 raidisseurs interne pour maintenir la forme dans la largeur.
Les tendeurs et sardines font le reste.
C'est le même principe que les tentes dôme.
Pour les côtés, deux boudins matelassés viennent en appuie sur les parois de la caravane. (comme avec un sas neige). C'est bien moins "étanche" qu’un auvent classique.
Publié : 07 sept. 2012 01:10
par Fred57310
Merci pour cette réponse super rapide!!!
Question solidité ça donne quoi?
Publié : 07 sept. 2012 08:34
par domaseau
pour tenir les boudins ci c compatible avec cette auvent
http://www.obelink.fr/auvents-solettes/ ... 26page%3D2
Publié : 07 sept. 2012 08:42
par christouraine
Bonjour Fremeda,
Il semble que tu ai le même problème que j'ai eu avec la Hobby : le auvent ne touche pas vraiment le sol et les bavettes sont verticales.... Je l'avais renvoyé à cause de ça.
As-tu pensé à une solution ?
Ce auvent est conçu pour des caravanes de 2m45 de haut maxi en fait.
Autrement c'est vrai qu'après avoir compris le système, c'est rapide !
Publié : 07 sept. 2012 11:41
par Fremeda
J'ai mesuré, le jonc est à 2.34 m du sol. Faudra voir après si on peu améliorer l’horizontalité. Là, j'ai plutôt l'impression que les piquets carbone sont un peu trop long, ce qui fait que cela joint mal au niveau des boudins.
Je devrais pouvoir améliorer ça en plaçant les sardines un peu plus plus sous la cara.
Je ne pense pas que ce soit compatible avec ce modèle. A voir ....
Fred57310 a écrit :Merci pour cette réponse super rapide!!!
Là pas encore eu le temps de vérifier. Le temps nous le dira, mais cela a l'air relativement solide pour la très mince épaisseur de la toile. Il faut tout de même prendre quelques précautions lors du montage et démontage. Pareil aucune idée de la résistance en cas de fort vent, voir "tempête" Je ne sais pas si des sangles "anti-tempête" peuvent s'adapter.
Publié : 07 sept. 2012 12:31
par Claude34
Une dernière question : la bavette qui se glisse dans le rail pour cacher la roue et le bas de la caravane est-elle fournie avec l'auvent ?
Publié : 07 sept. 2012 12:58
par Fremeda
Oui, mais la partie qui couvre la roue implique un jonc supplémentaire pas tjrs disponible sur toutes les cara.
C’est en deux pièces. Un grand bout qui recouvre la largeur complète de l'auvent, plus un petit bout en plus pour la roue. Ce bout, je ne peux pas le mettre sur la mienne.
A moins d'utiliser celui du grand auvent d'origine.
