Forum Lacaravane.com • quels sardines
quels sardines
Publié : 10 juin 2014 17:50
par totophe59
Bonjour a tous
suite au vol de ma caravane avec les accessoires ,j en ai racheter une autre mais pour l auvent utilisez vous les sardines d origine de l auvent du type
car avant j avais de gros piquet en fer
est ce que je dois en prévoir si oui j ai qu il en exister en plastique , que me conseillez vous
Re: quels sardines
Publié : 10 juin 2014 18:32
par raymondh
voilà ce que j'utilise
http://www.leader-loisirs.com/piquets-s ... -6709.html
jamais de plastique car ça n'entre que dans du sable 8)
Re: quels sardines
Publié : 11 juin 2014 19:19
par angie
dans mes sardines j'ai un peu de tout, de quoi faire face à toutes sortes de terrain
mais pas des plastiques car trop fragiles
Re: quels sardines
Publié : 11 juin 2014 20:32
par illico
Bonsoir ,
des clous de charpentier avec des rondelles
Re: quels sardines
Publié : 11 juin 2014 21:10
par totophe59
merci pour vos reponse
donc les seul sardine ne suffise pas ?
Re: quels sardines
Publié : 11 juin 2014 21:33
par jcc22
Bah tout dépend du terrain Image
En Normandie dans l'herbe tendre, j'utilise les piquets en plastique d'origine qui entrent comme dans du beurre.
Par contre sur les terrains rocailleux dans le sud de la France, j'utilise des clous de charpentier avec des capsules de bouteilles en plastique en guise de rondelles.
quelles sardines
Publié : 11 juin 2014 21:47
par paul
bonsoir Totophe 59
Non les sardines traditionnelles, ne suffisent pas..surtout celles qui doivent maintenir en place, les mats principaux..
J'avais fais six piquets, longueur 30 cm, diamètre du rond, 6 m/m en inox, réalisé un anneau fermé, à une extrémité, diamètre 2 cm environ, et brasé une toute petite traverse de 3 cm de long, à la base de cette anneau..(ce qui fait un anneau, pour retirer le piquet, et une petite butée en V pour bloquer les cordes,)
C'est du tout terrain, depuis 39 ans..(on trouve facilement de la tige inox, en barre de 1 mètre, dans les grandes surfaces)
je vais en faire une photo, car ils sont déjà dans la caravane..ainsi que mon marteau maison..Universel..qui me suis depuis ma première caravane..37 ans..Concernant les sardines, il ne faut pas en acheter trop, j'en trouve tous les ans, sur les terrains de camping..Les choses oubliées..sur lesquelles vous vous faites mal aux pieds..
Il a des piquets acier, pour les terrains caillouteux, pratique, mais pas trop pour les retirer..mais mieux que les sardines qui ne tiennent pas grand chose, il suffit de voir l'état des tentes ou des auvents après un bon coup de vent..sans compter le nombre de pierres, qui détériorent les toiles anti pourrissement..Cordialement
Re: quels sardines
Publié : 11 juin 2014 22:32
par illico
Pour arracher les clous , j'ai adapté un pied de biche
Re: quels sardines
Publié : 12 juin 2014 06:58
par raymondh
le pied de biche a un double usage, il peut aussi servir comme arme de défense ===7
Re: quels sardines
Publié : 12 juin 2014 08:58
illico a écrit :Pour arracher les clous , j'ai adapté un pied de biche
Moi j'en ai un, non modifié, qui me sert pour les piquets acier de 30 cm, et parfois pour les piquets de 12 cm quand ils sont bien accrochés dans le sol, après un séjour de 5 semaines, cela arrive couramment...
Et un marteau de 800 g pour les enfoncer... :D
Voilà ce que j'utilise en 12 cm, et en 30 cm (dans le cas de sol remblayé avec de la caillasse !) :
Et pour la bavette :
quelles sardines
Publié : 12 juin 2014 14:23
par paul
Bonjour tout le monde
40 ans de service, et prochainement 41...
Le marteau aux trois usages...
Ancien (décrotteur) de briques..trouvé à la déchette...à cette date
marteau à piquets...côté V pour retirer les pointes en acier... et faire des petites tranchées pour l'eau..Un piquet est équipé d'une petite patte tournante, pour attacher un éventuel fugueur..ou garantir la présence du gros chien, en respect de la loi, sur les terrains
Les petits servent pour les bavettes des bas d'auvent..; et j'ai quelque sardines longues..en plus..
Par contre, celui qui a repris ma caravane, va être bien, car j'ai donné la pochette complète, des piquets inox..
Ceux ci ont été fait avec la récupération des barres de sèche linge, mobiles, ceux qui ne tiennent jamais debout..!!!!
plastique retiré, et un coup de peinture..stok de secours, qui devient stok officiel
C'est du tous terrains, sable comme caillasse, boueux ou pas..même la terre neuve, n'arrive pas à l'arracher..
facile à nettoyer..et pour nous, maintenant, facile à retirer, mais il faut le crochet..obligatoire, car il faut tourner et remonter..C'est ce qui fait que dans le sable, les piquets ne partent pas..cordialement..
Re: quels sardines
Publié : 12 juin 2014 14:48
par Nougarede
Clou de charpentier avec une rondelle, et pour enlever un marteau de charpentier qui permet de planter et de les enlever ensuite facilement.
Re: quels sardines
Publié : 12 juin 2014 18:40
par tiguan
Bonaud a écrit :
idem pour moi :wink:
Re: quels sardines
Publié : 12 juin 2014 21:28
par totophe59
ok
merci des conseils je vais voir pour acheté des clous de charpentier
Re: quels sardines
Publié : 13 juin 2014 12:55
par nullos21
j'ai depuis 2 ans des piquets en forme de grosses vis à tête 6 pans trouvées chez obelink.
Tres pratique avec une visseuse. (comme ça elle ne sert pas qu'à descendre les verins)
