Forum Lacaravane.com • fixation bac a batterie
Publié : 16 avr. 2016 19:45
par aurelien71
après le montage du moover en début d'année, je vais me lancer avant de prendre la route, dans le montage du bac a batterie.
j'ai acheté le grand modèle, il pourra toujours me servir a mettre autre chose en plus si besoin (chargeur...)
comment fixer ce bac? je pensait mettre des contres plaque sous le planché.
comment avez vous fait?
merci :D
Re: fixation bac a batterie
Publié : 16 avr. 2016 20:44
par raymondh
jamais utilisé le moindre bac :oops:
Publié : 16 avr. 2016 23:41
mon bac a batterie c' est une caisse en CP de 10
2 vis au fond et jamais bougé, ça fait des années lumières que je fais ça :mrgreen:
bac à batterie, c' est fait pour faire beau,
Publié : 17 avr. 2016 06:54
par raymondh
quel est l'usage et l'utilité de ce bout de plastique vendu par des "pros" :?:
Publié : 17 avr. 2016 07:33
idem, la sangle qui le tient vissée dans le planché, cela n'a jamais bougé...
Publié : 17 avr. 2016 09:29
par aurelien71
et pas besoin de faire un trou au fond du bac pour les vapeurs ou je ne sait plus quoi?
Publié : 17 avr. 2016 09:34
Ben non, le bac, c'est prévu pour que si quelque chose coule, cela reste dans le bac. Les vapeurs s'échappent par le haut et normalement, sur les batteries de loisirs, tu as un enbout pour y brancher un tuyau afin que les gaz s'échappent dehors si tu veux.
Publié : 17 avr. 2016 09:45
aurelien71 a écrit :bonjour,
merci :D
Bonjour ! :D
sur les deux caravanes que j'ai eu jusqu'ici avec le Mover monté en concession ,
c'est 4 vis de 3 mm au fond du bac avec une goutte de mastic pour rendre étanche et dans le bois du plancher ! ===2
la sangle qui tient le couvercle est prévue d'origine pour coulisser sous le bac ! ===8
4 ans avec la Caravelair et une batterie de 100 Amp (25 kg) et 3 ans avec la Burstner et une batterie semblable :lol:
Tout est OK ===9 ça n'a jamais bougé ! :mrgreen:
Publié : 17 avr. 2016 09:46
par patou 03
Rien il tient tout seul depuis 5 ans :D
par raymondh
aurelien71 a écrit :et pas besoin de faire un trou au fond du bac pour les vapeurs ou je ne sait plus quoi?
quelles vapeurs :oops:
Publié : 17 avr. 2016 09:47
Quand tu achètes le bac, il y a 2 fixations plastiques livrées avec pour fixer la sangle au plancher sous le bac donc pas besoin de percer le bac. Il suffit juste de visser ces 2 fixations plastiques
Publié : 17 avr. 2016 09:50
:roll: On parle pas des mêmes bacs sans doute :roll:
Parce que ceux la ! :oops: pas vu de fixations ! :lol:
Publié : 17 avr. 2016 09:53
par illico
Depuis 7 ans , pas de bac et sanglée sur le plancher
Publié : 17 avr. 2016 09:54
par aurelien71
si c'est le même bac j'ai une séparation amovible a mettre pour "tenir" la batterie si elle ne rempli pas le bac totalement.
je te ferait une photo dans la journée.
Publié : 17 avr. 2016 09:55
Ce genre de bac existe en 2 ou 3 longueurs. Celui avec un couvercle jaune pour batterie jusqu'á 110ah environ, avec couvercle rouge pour une batterie de classique de 75Ah et chaque fois, j'avais les attaches plastiques livrées avec.
Et je confirme, pour le grand, il y a une séparation amovible
