porte-vélo
porte-vélo
beaucoup d'avis a ce sujet,mais je veux un porte-vélo a l'arrière de la caravane(2 vélos environ 15kg les 2)
une hobby 440ufe 2008,mon concessionnaire prèfère la flèche
qu'en pensez-vous et si vous aviez un modèle a me conseiller?
merci encore
merci encore
Re: porte-vélo
C'est très bien de préciser la marque, dans ce cas Hobby, car toutes les marques n'ont pas prévu au départ le placement de porte vélos à l'arrière.
- hobby540
Re: porte-vélo
Oui effectivement, dans le cas des Hobby, il y a des tasseaux prévus pour cela et le porte vélo est vissé dessus directement.
Il n'y a pas à traverser la paroi comme sur d'autres marques...
Re: porte-vélo
re bonjour
meme sur les modèles 2008? car j'avais cru comprendre que la marque ne le consellait plus
et pourtant je pense que c'est l'idéal
merci
merci
- hobby540
Re: porte-vélo
il y a un porte vélo arrière en option constructeur sur la gamme 2008 à 277 euros...
Donc toujours possible d'en mettre un
- hobby540
Re: porte-vélo
Les vélos ne bougent pas car la fixations est solide .
La fenêtre s'ouvre par le fait que le porte vélo est démontable facilement.
Sauf si exclusivement de l'itinérant, là c'est effectivement moins pratique.
Lorsque j'arrête pour plusieurs semaines, je l'enlève.
Pour la répartition des charges je suis avec les vélos à 75 kg sur flèche, donc correct, sinon avec un porte vélo sur flèches, ça ferait trop de poids...
Enfin je ne parle que de mon cas ..
Re: porte-vélo
je vois que que le débat sera toujours passionné,mai moi je veux le mettre a l'arrière car c'est ce que je préfère mais je respecte les avis de chacun
donc encore merci hobby 540 pour ces renseignements,je crois que je vais commander celui de chez narbonnes:le caravan hobby fiamma .
a bientot
a bientot
Re: porte-vélo
Anver peux-tu nous donner la marque de ta caravane ?
- hobby540
Re: porte-vélo
Faut suivre Mdame Lili
anver a écrit :bonjour
merci encore
Re: porte-vélo
Lili,
La marque de la caravane est une HOBBY.
Le modèle 440 UFe, je ne connais pas.
Re: porte-vélo
idem pour nous,meme cara vane que hobby 540, le porte vélo est a l'arriere, déja monté quand on a acheté la caravane...et on ne s"en sert pas ! on met les vélos dans le trafic!
le porte vélo nous sert de support d'antenne pour la parabole parfois, j'ai mis une fixation sur le porte velo(un morceau de tube de 20 cm avec une vis a ailette pour bloquer le mat),
michel
michel
Re: porte-vélo
Ok, j'aurais du remonter tous les posts pour trouver la réponse à ma question
En fait le fait de donner ces renseignements dans sa signature simplifie le tout
Re: porte-vélo
sur adrianna nous avons fait mettre ke meme porte velo que hobby540 et aucun probleme ( meme avec un troisieme petit velo entre les 2 grands ) en plus c est tjrs utile d avoir libre acces au coffre de devant et mr lebrun nous a conseillé l arriere question repartition de charge .
