porte-vélo Fiamma pour caravane Hobby
florent
Re: porte-vélo
Message par florent » 30 mars 2009 18:28
hobby540 a écrit :Un exemple pour une 2004
Attention, il ne faut pas percer la paroi, c'est juste à visser dans les tasseaux prévu d'origine...
J'ai fait monter en usine un porte vélo sur ma burstner de 2005, celui-ci était doté de supports installés dans le rail et le chassis. Celui-ci : Image
J'ai parcouru environ 2500km avant de me rendre compte que celui se décrochait dangereusement, après démontage, on a vu que les supports supérieurs disposé dans le rail n''était que visé avec des vulgaire vis parker de 30mm. Nous avons donc percé à travers la parois enfilé des tiges filetés avec plaque de fer à l'intérieur de la cara. Maintenant ça ne bouge plus.
La plaque de renfort est super importante si vous ne voulez pas perdre vos vélo en route.
Dernière modification par florent le 30 mars 2009 18:37, modifié 1 fois.
florent
Re: porte-vélo
Message par florent » 30 mars 2009 18:40
Il faut se dire aussi qu'il y a 50kg en statique mais beaucoup plus lorsque l'on roule, tenu à l'aide de 5 ou 6 vis, je trouve que ça fait léger :roll:
hobby540
Re: porte-vélo
Message par hobby540 » 30 mars 2009 19:02
non sur Hobby c'est costaud, ça bouge pas du tout.
Mais les renforts sont prévus à l'origine pour cette fonction pas besoin de traverser...
Il y a des défauts chez hobby, mais aucun reproche à faire sur la structure et solidité de la caisse :D
anver
Re: porte-vélo
Message par anver » 30 mars 2009 19:51
je repose ma question,car il y a eu beaucoup de hors sujet,a part hobby 540
je vois que tu connais bien les hobby
mais comment repérer les tasseaux?
sur le plan de montage,le porte vélo s'accroche a 2 pattes spéciales en partie haute,c'est ceux la qui sont fixer avec 6 vis parker
pour la partie basse,il est fixer sur une cornière qui est elle meme fixer sur la paroi de la caravane a l'aide de 2 vis qui taverse la paroi et avec écrou sur contre-plaque a l,intérieur
qu'en pense -tu?
Re: porte-vélo
Message par Decarpentrie Bernard » 30 mars 2009 21:54
Pour repérer les tasseaux il n'y pas beaucoup de place entre la fenètre et le rail qui sert de goutière donc pas beaucoup d'erreurs possibles. pour la partie haute c'est 4 vis qui tiennet les pattes.
Nanard
Re: porte-vélo
Message par Decarpentrie Bernard » 30 mars 2009 21:56
Re
Pour ma partie haute ce n'est pas tout à fait les mèmes fixations que Hobby 560.
Nanard
hobby540
Re: porte-vélo
Message par hobby540 » 30 mars 2009 22:59
Oui j'ai la version belge :D
bettyetmichel42
Re: porte-vélo
Message par bettyetmichel42 » 31 mars 2009 07:00
j'ai un porte velo a l'arriere aussi ,( 3 rails), mais je ne m'en sers pas pour les velos, (dans le fourgon)
par contre, parfois en camping, j'ouvre le porte velo, et je m'en sers de support pour la parabole.
evidemment, il faut que l'arriere de la caravane soit positionné façe au sattellite, sinon je la mets sur le trepied;
j'ai fabriqué un petit support d'antenne sattelite sur le porte velo, et je mettrais une photo si ça peut donner des idées..!
michel
hobby540
Re: porte-vélo
Message par hobby540 » 31 mars 2009 08:47
Voici deux vue en plus gros plan...
La zone de vissage est assez large apparemment...
Je le répète, il ne faut pas traverser la paroi et pas besoin de contre plaque...
Ca fait 5 ans que j'ai ce système, et ça bouge pas... on peut pousser, tirer sur le porte vélo avec les bras, rien ne bouge.
Je précise aussi que j'enlève mon porte vélo une fois arrivé en vacances pour pouvoir ouvrir la fenêtre et mettre ma marquise.
bettyetmichel42
Re: porte-vélo
Message par bettyetmichel42 » 31 mars 2009 13:01
les trous sur le rail pour passer les colliers sont existants, il suffit de les agrandir un peu;pour le support(2 morceaux de tube soudés formant un angle a 90 degrés)
ensuite percer 2 trous sur le coté du tube pour mettre 2 vis a aillette (fabrication maison aussi) pour bloquer le tube de la parabole une fois réglée.
par contre avant de fixer et de bloquer le support sur le porte vélos, vérifier l'equerrage, bien a 90 degrés, pour que la parabole soit bien a la verticale.
j'ai mis un morceau de mousse d'emballage dans le tube au cas ou , dans une grosse secousse, il risquerait de taper la vitre.
excusez moi si je suis un peu H.S
Michel
hobby540
Re: porte-vélo
Message par hobby540 » 31 mars 2009 13:36
Oui c'est vrai ça .. à l'heure de la sieste en plus :lol:
Pilou
Re: porte-vélo
Message par Pilou » 31 mars 2009 16:55
Pas obligatoire pour les caravanes de ùmoins de 500kg de Ptac ===9
===1
Dernière modification par freteurr le 16 avr. 2013 23:42, modifié 1 fois.
Image[/url]cliquer ici
boudoune
Re: porte-vélo
Message par boudoune » 01 avr. 2009 14:34
Donc bientôt les photos du nouvel ensemble !!!!
Bonne ballade :lol:
Revenir à « Porte vélos »
