Forum Lacaravane.com • mon porte-velo
mon porte-velo
Publié : 26 nov. 2009 10:57
par papou103
voici mon porte velo fait maison :wink:
celui que je mets sur ma galerie est du meme principe!
celui de mon fils qui s'en sert souvent est egalement du meme principe! c'est fiable! en septembre j'ai fait 3500kms avec mes velos fixés de cette façon sur la galerie!!!un gros avantage: rapide pour mettre les velos (sans abimer la peinture), et contre le vol, :roll: pas evident de voler le velo qui n'a qu'une seule roue et pas de selle! pour fixer la roue ar un bigoudi suffit (comme celui qui relie les 2 cadres)les roues sont dans la voiture dans des housses!
avec le porte-velo installé, j'ouvre mon coffre voiture, et caravane!
avec les velos installés, seulement le coffre caravane! et en braquant la voiture a un max, ça ne touche pas!
le poids du porte velo complet avec la ferrure fixée derriere l'attelage: 7 kgs + 100grammes
installation du porte velo: 5 secondes
un emplacement est prevu pour mettre des cadenas pour ne pas voler le porte velo!
ce dernier fait partie de la voiture, donc n'influe pas sur la CU de la caravane!
ce porte velos permet d'emmener les velos lors d'une ballade !! pour le systeme de fixation de la fourche, le velo doit avoir le blocage des roues :wink:
une tite tof, !!!!
j'suis pret pour partir en vacance ===3 ===3 ===3 ===3 ===3
à+
Re: mon porte-velo
Publié : 26 nov. 2009 11:03
par papou103
suite, car j'arrive pas a mettre 2 toffffs
sans les velos,vous pouvez voir que la conception est simple :wink:
Re: mon porte-velo
Publié : 26 nov. 2009 11:14
par sarrasins
une fois de plus beau boulot ===8
c'est "papou bricole tout" qu on va t'appeler !!
comment fais tu pour ouvrir ton coffre ?
il est fixé entre l'attache cara et la boule amovible,c'est ca?
Re: mon porte-velo
Publié : 26 nov. 2009 11:28
par papou103
il est fixé derriere l'attache , là où tu mets l'ecrou avec la rondelle :wink:
si tu veux je peux mettre une photo de la fixation :wink:
il est vrai que j'adore bricoler, j'ai meme installé un chauffage bois dans mon atelier :lol:
à+
Re: mon porte-velo
Publié : 26 nov. 2009 12:47
par papou103
Pierre27 a écrit :suite, car j'arrive pas a mettre 2 toffffs
lorsque tu as mis ta première photo, au lieu de faire " envoyer "
tu recommence la même opération et ainsi de suite :mrgreen:
merci pierre :wink:
j'suis moins bon sur mon PC que dans mon atelier :wink:
à+ ===3
Re: mon porte-velo
Publié : 26 nov. 2009 16:06
par papou103
allez, je remet 2 photos pour le detail!!
pour ouvrir le coffre de la voiture et de la cara: ok sans les velos posés!
avec les velos posés, fixés: je n'ouvre pas le coffre de la voiture, mais j'ouvre celui de la cara sans probleme :wink:
je pourrais modifier pour qu'il soit inclinable, mais meme seul, j'arrive a enlever et remettre avec les velos dessus! les 2 velos sans les selles et les roues avant: environ 20 kgs :wink:
à+
Re: mon porte-velo
Publié : 27 nov. 2009 00:27
par Jacques 76
:D Bonsoir tout le monde !
Beau travail papou103 ... Félicitations... ===8 ===8 ===8
Cordialement.
Re: mon porte-velo
Publié : 09 juil. 2010 22:26
par Pilou
Voici mon bricolage :
L'année dernière, nous emmenions les vélos à l'intérieur de la caravane, mais outre l'encombrement, la tendance à abimer les meubles m'a décidé à installer un porte vélo pour cet été...
Alors où?
à l'arrière de la caravane est la solution la plus pratique, mais les différents témoignage que j'ai lu à ce sujet m'ont fait craindre pour la stabilité de l'attelage...
Sur le coffre de la voiture?
ça condamne l'accès au coffre et risque d'esquinter la tractrice...
Sur la flèche?
Plus moyen d'ouvrir le coffre à gaz, de plus, il faut compter au minimum 300€ pour un porte-vélo de ce type...
Alors, alors?
j'ai commencé par trouver ça pour 15€ sur le Bon Coin:
Restait à trouver comment fixer le tout :
Ces colliers de plomberie ont fait l'affaire... :wink:
Bien évidemment, la configuration spécifique de la face avant de la caravane m'a donné l'idée de fixer cela sur le renfort de la face avant de la caravane (pas possible sur tous les modèles...):
Et c'est parti, on perce :cry:
Au passage, j'ai pu vérifier que le mastic-colle d'origine avait conservé toutes ses qualités :wink:
Voilà les colliers fixés et étanchés par du mastic-colle spécial marine:
On peut dès lors fixer le porte-vélo dans les colliers, mais aussi à l'aide des sangles d'origine sur les rails de côté et le renfort avant du châssis:
J'ai entouré les tubes du porte-vélo avec de la bande caoutchouc adhésive à l'endroit des colliers de serrage pour diminuer les vibrations et les protéger:
Et voilà le résultat final avec un VTT adulte:
Et je peux même ouvrir mon coffre à gaz :mrgreen: ===8
Re: mon porte-velo
Publié : 09 juil. 2010 22:40
papou103 a écrit :allez, je remet 2 photos pour le detail!!
à+
Bonsoir !
En effet ! ===8 beau travail !
mais juste pour un attelage classique ! :) pas possible si c'est un attelage avec un col de cygne ! :?
et juste une remarque ! :) a quoi sert la platine pour le Tunési puisque je vois un AKS 3400 ???tu utilises les 2 ensemble ???
Re: mon porte-velo
Publié : 31 juil. 2010 10:50
par rover17
Bonjour , je vois que le montage de pilou est vissé dans la cornière alu de tour de caravane , est-ce à dire qu'il y a forcément un tasseau derrière et si oui , est-ce commun à toutes les caravanes ?
https://posturide.com/
merci
Re: mon porte-velo
Publié : 08 août 2010 00:11
par Pilou
rover17 a écrit :Bonjour , je vois que le montage de pilou est vissé dans la cornière alu de tour de caravane , est-ce à dire qu'il y a forcément un tasseau derrière et si oui , est-ce commun à toutes les caravanes ?
merci
Salut,
Non seulement il y a un tasseau bois dans la cloison, mais également un renfort à l'intérieur de la caravane qui tient lieu de petite étagère au dessus du lit, soit une épaisseur totale de plus de 8cm...
:wink:
Re: mon porte-velo
Publié : 17 mars 2012 17:54
par papou103
une tite photo de l'adaptation de mon porte velo, pour un col de cygne :wink:
je sais, la voiture est crade :roll:
à+ ===3 ===3
Re: mon porte-velo
Publié : 03 août 2012 22:05
par pat197
Porte-vélo fait maison en inox
DSC_0240 (500x345).jpg (175.34 Kio) Consulté 11121 fois
Re: mon porte-velo
Publié : 03 août 2012 22:10
par Pilou
Beau boulot :D
