mon porte-velo
papou103
mon porte-velo
Message par papou103 » 26 nov. 2009 10:57
voici mon porte velo fait maison :wink:
celui que je mets sur ma galerie est du meme principe!
celui de mon fils qui s'en sert souvent est egalement du meme principe! c'est fiable! en septembre j'ai fait 3500kms avec mes velos fixés de cette façon sur la galerie!!!un gros avantage: rapide pour mettre les velos (sans abimer la peinture), et contre le vol, :roll: pas evident de voler le velo qui n'a qu'une seule roue et pas de selle! pour fixer la roue ar un bigoudi suffit (comme celui qui relie les 2 cadres)les roues sont dans la voiture dans des housses!
avec le porte-velo installé, j'ouvre mon coffre voiture, et caravane!
avec les velos installés, seulement le coffre caravane! et en braquant la voiture a un max, ça ne touche pas!
le poids du porte velo complet avec la ferrure fixée derriere l'attelage: 7 kgs + 100grammes
installation du porte velo: 5 secondes
un emplacement est prevu pour mettre des cadenas pour ne pas voler le porte velo!
ce dernier fait partie de la voiture, donc n'influe pas sur la CU de la caravane!
ce porte velos permet d'emmener les velos lors d'une ballade !! pour le systeme de fixation de la fourche, le velo doit avoir le blocage des roues :wink:
une tite tof, !!!!
j'suis pret pour partir en vacance ===3 ===3 ===3 ===3 ===3
à+
la mancelle 490CB(petit nom; l'emmerdeuse), modele 2010(qualité pas terrible) , pav mini reel:1120k!!(980 annoncé)
opel astra cosmo sports tourer cdti 160cv bva (black-carbone), vitres teintées anti-effraction
mon age?? j'sais pas, il change sans arrêt!
papou103
Re: mon porte-velo
Message par papou103 » 26 nov. 2009 11:03
suite, car j'arrive pas a mettre 2 toffffs
sans les velos,vous pouvez voir que la conception est simple :wink:
sarrasins
Re: mon porte-velo
Message par sarrasins » 26 nov. 2009 11:14
une fois de plus beau boulot ===8
c'est "papou bricole tout" qu on va t'appeler !!
comment fais tu pour ouvrir ton coffre ?
il est fixé entre l'attache cara et la boule amovible,c'est ca?
papou103
Re: mon porte-velo
Message par papou103 » 26 nov. 2009 11:28
il est fixé derriere l'attache , là où tu mets l'ecrou avec la rondelle :wink:
si tu veux je peux mettre une photo de la fixation :wink:
il est vrai que j'adore bricoler, j'ai meme installé un chauffage bois dans mon atelier :lol:
à+
papou103
Re: mon porte-velo
Message par papou103 » 26 nov. 2009 12:47
Pierre27 a écrit :suite, car j'arrive pas a mettre 2 toffffs
lorsque tu as mis ta première photo, au lieu de faire " envoyer "
tu recommence la même opération et ainsi de suite :mrgreen:
merci pierre :wink:
j'suis moins bon sur mon PC que dans mon atelier :wink:
à+ ===3
papou103
Re: mon porte-velo
Message par papou103 » 26 nov. 2009 16:06
allez, je remet 2 photos pour le detail!!
pour ouvrir le coffre de la voiture et de la cara: ok sans les velos posés!
avec les velos posés, fixés: je n'ouvre pas le coffre de la voiture, mais j'ouvre celui de la cara sans probleme :wink:
je pourrais modifier pour qu'il soit inclinable, mais meme seul, j'arrive a enlever et remettre avec les velos dessus! les 2 velos sans les selles et les roues avant: environ 20 kgs :wink:
à+
Jacques 76
Re: mon porte-velo
Message par Jacques 76 » 27 nov. 2009 00:27
:D Bonsoir tout le monde !
Beau travail papou103 ... Félicitations... ===8 ===8 ===8
Cordialement.
et Truma mover SR
Pilou
Re: mon porte-velo
Message par Pilou » 09 juil. 2010 22:26
Voici mon bricolage :
L'année dernière, nous emmenions les vélos à l'intérieur de la caravane, mais outre l'encombrement, la tendance à abimer les meubles m'a décidé à installer un porte vélo pour cet été...
Alors où?
à l'arrière de la caravane est la solution la plus pratique, mais les différents témoignage que j'ai lu à ce sujet m'ont fait craindre pour la stabilité de l'attelage...
Sur le coffre de la voiture?
ça condamne l'accès au coffre et risque d'esquinter la tractrice...
Sur la flèche?
Plus moyen d'ouvrir le coffre à gaz, de plus, il faut compter au minimum 300€ pour un porte-vélo de ce type...
Alors, alors?
j'ai commencé par trouver ça pour 15€ sur le Bon Coin:
Restait à trouver comment fixer le tout :
Ces colliers de plomberie ont fait l'affaire... :wink:
Bien évidemment, la configuration spécifique de la face avant de la caravane m'a donné l'idée de fixer cela sur le renfort de la face avant de la caravane (pas possible sur tous les modèles...):
Et c'est parti, on perce :cry:
Au passage, j'ai pu vérifier que le mastic-colle d'origine avait conservé toutes ses qualités :wink:
Voilà les colliers fixés et étanchés par du mastic-colle spécial marine:
On peut dès lors fixer le porte-vélo dans les colliers, mais aussi à l'aide des sangles d'origine sur les rails de côté et le renfort avant du châssis:
J'ai entouré les tubes du porte-vélo avec de la bande caoutchouc adhésive à l'endroit des colliers de serrage pour diminuer les vibrations et les protéger:
Et voilà le résultat final avec un VTT adulte:
Et je peux même ouvrir mon coffre à gaz :mrgreen: ===8
Dernière modification par Pilou le 09 juil. 2010 23:01, modifié 1 fois.
Image[/url]cliquer ici
Re: mon porte-velo
Message par Papy80 » 09 juil. 2010 22:40
papou103 a écrit :allez, je remet 2 photos pour le detail!!
à+
Bonsoir !
En effet ! ===8 beau travail !
mais juste pour un attelage classique ! :) pas possible si c'est un attelage avec un col de cygne ! :?
et juste une remarque ! :) a quoi sert la platine pour le Tunési puisque je vois un AKS 3400 ???tu utilises les 2 ensemble ???
rover17
Re: mon porte-velo
Message par rover17 » 31 juil. 2010 10:50
Bonjour , je vois que le montage de pilou est vissé dans la cornière alu de tour de caravane , est-ce à dire qu'il y a forcément un tasseau derrière et si oui , est-ce commun à toutes les caravanes ?
https://posturide.com/
merci
Dernière modification par rover17 le 15 févr. 2025 12:07, modifié 1 fois.
Pilou
Re: mon porte-velo
Message par Pilou » 08 août 2010 00:11
rover17 a écrit :Bonjour , je vois que le montage de pilou est vissé dans la cornière alu de tour de caravane , est-ce à dire qu'il y a forcément un tasseau derrière et si oui , est-ce commun à toutes les caravanes ?
merci
Salut,
Non seulement il y a un tasseau bois dans la cloison, mais également un renfort à l'intérieur de la caravane qui tient lieu de petite étagère au dessus du lit, soit une épaisseur totale de plus de 8cm...
:wink:
papou103
Re: mon porte-velo
Message par papou103 » 17 mars 2012 17:54
une tite photo de l'adaptation de mon porte velo, pour un col de cygne :wink:
je sais, la voiture est crade :roll:
à+ ===3 ===3
pat197
Re: mon porte-velo
Message par pat197 » 03 août 2012 22:05
Porte-vélo fait maison en inox
DSC_0240 (500x345).jpg (175.34 Kio) Consulté 14675 fois
Pilou
Re: mon porte-velo
Message par Pilou » 03 août 2012 22:10
Beau boulot :D
Revenir à « Porte vélos »
